asai 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Нужна очень ваша помощь. Я начинаю только ознакомление с дисциплиной "цифровая связь". Мне дали задание и я не могу с ним справится. Задание таково: Нужно вычислить сдвиг частоты входного сигнала (calculate frequency shift input signal) . Помогите разобраться ?! Препод дал задание проанализировать эффект Допплера в низкоорбитальных спутниках. Я рассчитала допплеровский сдвиг и допплеровскую скорость. Построила графика. Теперь сказал , рассчитать "Нужно вычислить сдвиг частоты входного сигнала (calculate frequency shift input signal)" и нарисовал рисунок, сказал, что можно найти в учебниках примерное решение. Обыскала всю библиотеку института и интернет , нигде ничего не нашла такого. Может вы как знающий человек поможете?! Вот рисунок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Семин 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба Когда-то, бывший начальник, пытался писать кондитатскую с подобными измерениями. Защитился или нет, не знаю. Если я правильно вас понял, вам нужно просто сложить доплеровский сдвиг с основной частотой. При выходе спутника из за горизонта, сдвиг максимальный и частота выше. В зените, сдвиг нулевой и частота точно соответствует несущей. Далее сдвиг снова начинает расти, а частота уменьшается. Или я не правильно понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asai 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба Это я уже выяснила и проанализировала. Я построила графики зависимости сдвига частот. и обнаружила эту зависимость. s+u- это сигнал + шум. Если честно, я не понимаю сам рисунок. Как я поняла , мне надо измерить сдвиг частоты входного сигнала после QPSK/BPSK модуляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба мне надо измерить сдвиг частоты входного сигнала после QPSK/BPSK модуляции. чтобы рассчитать частотный сдвиг, для начала необходимо снять модуляцию, для этого надо прпустить сигнал через соответствующую нелинейность, т.е. возвести BPSK сигнал в квадрат, а QPSK - в четвертую степень, в результате остается искомая гармоническая составляющая, которую можно измерить с помощью того же самого FFT (не забудьте потом разделить полученную оценку на 2 или на 4 в соответствии с типом модуляции). правда, операция возведения в степень разгоняет шумовую составляющую и, соответственно, приводит к некоторым энергетическим потерям, для QPSK, по-моему, около 3 дБ. если в сигнале имеются некоторые известные зондирующие последовательности (преамбулы, пилоты), то отстройку можно вычислить по ним, путем умножения на комплексно-сопряженную экспоненту, тогда потерь никаких не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asai 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба а где можно подробнее прочитать про то что вы написали? ( спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба а где можно подробнее прочитать про то что вы написали? ( спасибо) Например, Б. Скляр "Цифровая связь" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asai 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба Мне для расчета, нужно же знать вид сигнала?( рассматриваю сигнал низкоорбитальных спутников систем связи) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба Мне для расчета, нужно же знать вид сигнала?( рассматриваю сигнал низкоорбитальных спутников систем связи) имеется ввиду тип модуляции? в общем-то да, но BPSK можно возводить как в квадрат, так и в 4-ую степень, QPSK - только в 4-ую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asai 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба имеется ввиду тип модуляции? в общем-то да, но BPSK можно возводить как в квадрат, так и в 4-ую степень, QPSK - только в 4-ую я же должна что-то в квадрат или в 4 степенб возводит?! Сигнал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба я же должна что-то в квадрат или в 4 степенб возводит?! Сигнал что-то я не понимаю, как вообще вы собираетесь что-то рассчитывать без наличия самого сигнала? телепатия в этом случае не работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asai 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба что-то я не понимаю, как вообще вы собираетесь что-то рассчитывать без наличия самого сигнала? телепатия в этом случае не работает Вот сам сигнал где мне его взять? Я же должна что-то использовать при расчетах?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба Вот сам сигнал где мне его взять? Я же должна что-то использовать при расчетах?" ну так в задании все должно быть, или же сами смоделируйте согласно тем параметрам, которые, опять же, должны быть приведены в ТЗ. в общем, уточняйте у преподавателя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asai 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба ну так в задании все должно быть, или же сами смоделируйте согласно тем параметрам, которые, опять же, должны быть приведены в ТЗ. в общем, уточняйте у преподавателя спасибо вам большое за советы и ответы. Обязательно прочту книгу, которую вы мне посоветовали. Все таки у нас преподаватели другие, или просто это наше родное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Нужна очень ваша помощь. Синус и косинус Вам помогут. Ещё интеграл от синуса и косинуса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asai 0 9 ноября, 2014 Опубликовано 9 ноября, 2014 · Жалоба чтобы рассчитать частотный сдвиг, для начала необходимо снять модуляцию, для этого надо прпустить сигнал через соответствующую нелинейность, т.е. возвести BPSK сигнал в квадрат, а QPSK - в четвертую степень, в результате остается искомая гармоническая составляющая, которую можно измерить с помощью того же самого FFT (не забудьте потом разделить полученную оценку на 2 или на 4 в соответствии с типом модуляции). правда, операция возведения в степень разгоняет шумовую составляющую и, соответственно, приводит к некоторым энергетическим потерям, для QPSK, по-моему, около 3 дБ. если в сигнале имеются некоторые известные зондирующие последовательности (преамбулы, пилоты), то отстройку можно вычислить по ним, путем умножения на комплексно-сопряженную экспоненту, тогда потерь никаких не будет. При вычислении , зная несущую частоту(LEO), я должна получить численное значение или это будет выражение? При вычислении , зная несущую частоту(LEO), я должна получить численное значение или это будет выражение? а как рассчитать передаваемый сигнал , смещенный на fd (допплеровское смещение частоты) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
