Перейти к содержанию
проблема с модулем glbl.v и коргеновским фифо от Xilinx в Active-HDL
Здравствуйте. Мне нужно в Active-HDL использовать Verilog-корки коргеновские (и соответствующие Verilog-либы) от Xilinx, симулируя VHDL-исходники, в которых эти корки инстантированы. Я попробовал перегенерить корки с указанием Behavioral как Preferred Simulation Model. Симуляция прошла нормально.
Но мне посоветовали, что правильно нужно сделать симуляцию для Structural, а не Behavioral. Я перегенерил корки, подсунул в Active-HDL, скомпилил. Вылезли ошибки по команде Initialize simulation, вот лог:
asim -advdataflow  -L simprims_ver -L uni9000_ver -L unimacro_ver -L unisims_ver -L xilinxcorelib_ver
-L cpld_ver -L cpld_ver -L cpld_ver -L simprims_ver -L simprims_ver -L uni9000_ver -L uni9000_ver -L unimacro_ver
-L unimacro_ver -L unisims_ver -L unisims_ver -L xilinxcorelib_ver -L xilinxcorelib_ver -PL simprims_ver -PL unimacro_ver
-PL unisims_ver -PL xilinxcorelib_ver -PL uni9000_ver -PL cpld_ver -PL cpld_ver -PL cpld_ver -PL simprims_ver
-PL simprims_ver -PL uni9000_ver -PL uni9000_ver -PL unimacro_ver -PL unimacro_ver -PL unisims_ver -PL unisims_ver
-PL xilinxcorelib_ver -PL xilinxcorelib_ver +access +w_nets +p+/tb_delay axi_stream_fft_core behav_arch
# ELBREAD: Elaboration process.
# ELBREAD: Elaboration time 0.2 [s].
# asim: Stack memory: 256MB
# asim: Retval memory: 256MB
# KERNEL: Main thread initiated.
# KERNEL: Kernel process initialization phase.
# KERNEL: Time resolution set to 1ps.
# ELAB2: Elaboration final pass...
# KERNEL: PLI/VHPI kernel's engine initialization done.
# PLI: Loading library 'C:\Program Files (x86)\Active-HDL 9.3\bin\systf.dll'
# ELAB2: Create instances ...
# ELAB2: Fatal Error: ELAB2_0036 Unresolved hierarchical reference to "glbl.GSR" from module "axi_stream_fft_core.x1_fifo.\U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.gl0.rd/gras.rsts/ram_empty_i \" (module not found).
# ELAB2: Last instance before error: /axi_stream_fft_core/x1_fifo/\U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.gl0.rd/gras.rsts/ram_empty_i \
# KERNEL: Error: E8005 : Kernel process initialization failed.
# Error: Fatal error occurred during simulation initialization.
Вот содержимое моего проекта:
Вот либы указанные в настройках симуляции проекта:
Тут видно не всё, но видно, что есть необходимые либы, где есть glbl.v, на которые оно ругается.
Вот исходник коргеновского фифо, на которое ругается ошибка:
fft_core_fifo_33_66.v
Тут в строчке 318 как раз инстантируется примитив, указанный в ошибке.
Открываю этот примитив по адресу C:\Program Files (x86)\Active-HDL 9.3\vlib\xilinx_ise\verilog\unisims_ver\src\FD.v, вот его исходник:
// $Header: /devl/xcs/repo/env/Databases/CAEInterfaces/verunilibs/data/unisims/FD.v,v 1.13 2006/02/13 22:07:02 yanx Exp $
// Copyright © 1995/2004 Xilinx, Inc.
// All Right Reserved.
//   ____  ____
// /___/  \  /    Vendor : Xilinx
// \   \   \/     Version : 10.1
//  \   \         Description : Xilinx Functional Simulation Library Component
//  /   /                  D Flip-Flop
// /___/   /\     Filename : FD.v
// \   \  /  \    Timestamp : Thu Mar 25 16:42:16 PST 2004
//  \___\/\___\
// Revision:
//    03/23/04 - Initial version.
//    02/04/05 - Rev 0.0.1 Remove input/output bufs; Seperate GSR from clock block.
//    08/09/05 - Add GSR to main block (CR 215196).
//    10/20/05 - Add set & reset check to main  block. (CR219794)
//    2/07/06 - Remove set & reset from main block and add specify block (CR225119)
//    2/10/06 - Change Q from reg to net. (CR )
// End Revision
`timescale  1 ps / 1 ps
module FD (Q, C, D);
   parameter INIT = 1'b0;
   output Q;
   input  C, D;
   wire Q;
   reg q_out;
   tri0 GSR = glbl.GSR;
   initial q_out = INIT;
   always @(GSR)
     if (GSR)
           assign q_out = INIT;
     else
           deassign q_out;
   always @(posedge C)
        q_out <=  D;
   assign Q = q_out;
   specify
       (posedge C => (Q +: D)) = (100, 100);
   endspecify
endmodule
Тут в 38 строчке как раз идёт ссылка на модуль glbl, который коргеновском исходнике фифошки уже объявлен. Но ошибка имеет место. Поэтому я решил явно добавить glbl.v в проект, что и видно в дереве.
Модуль у меня по такому пути: c:\Program Files (x86)\Active-HDL 9.3\vlib\xilinx_ise\verilog\unisims_ver\src\glbl.v
Поскольку модуля glbl теперь стало 2, то при компиляции возникла ошибка, что один из модулей уже объявлен, поэтому пришлось доработать добавленный модуль в начале строчками условной компиляции по аналогии с тем, как это сделано в одноимённом модуле в исходнике корки фифо.
Вот его доработанный исходник:
// $Header: /devl/xcs/repo/env/Databases/CAEInterfaces/verunilibs/data/glbl.v,v 1.15 2011/08/25 22:54:30 fphillip Exp $
`ifndef GLBL
`define GLBL
module glbl ();
   parameter ROC_WIDTH = 100000;
   parameter TOC_WIDTH = 0;
//--------   STARTUP Globals --------------
   wire GSR;
   wire GTS;
   wire GWE;
   wire PRLD;
   tri1 p_up_tmp;
   tri (weak1, strong0) PLL_LOCKG = p_up_tmp;
   wire PROGB_GLBL;
   wire CCLKO_GLBL;
   reg GSR_int;
   reg GTS_int;
   reg PRLD_int;
//--------   JTAG Globals --------------
   wire JTAG_TDO_GLBL;
   wire JTAG_TCK_GLBL;
   wire JTAG_TDI_GLBL;
   wire JTAG_TMS_GLBL;
   wire JTAG_TRST_GLBL;
   reg JTAG_CAPTURE_GLBL;
   reg JTAG_RESET_GLBL;
   reg JTAG_SHIFT_GLBL;
   reg JTAG_UPDATE_GLBL;
   reg JTAG_RUNTEST_GLBL;
   reg JTAG_SEL1_GLBL = 0;
   reg JTAG_SEL2_GLBL = 0 ;
   reg JTAG_SEL3_GLBL = 0;
   reg JTAG_SEL4_GLBL = 0;
   reg JTAG_USER_TDO1_GLBL = 1'bz;
   reg JTAG_USER_TDO2_GLBL = 1'bz;
   reg JTAG_USER_TDO3_GLBL = 1'bz;
   reg JTAG_USER_TDO4_GLBL = 1'bz;
   assign (weak1, weak0) GSR = GSR_int;
   assign (weak1, weak0) GTS = GTS_int;
   assign (weak1, weak0) PRLD = PRLD_int;
   initial begin
GSR_int = 1'b1;
PRLD_int = 1'b1;
#(ROC_WIDTH)
GSR_int = 1'b0;
PRLD_int = 1'b0;
   end
   initial begin
GTS_int = 1'b1;
#(TOC_WIDTH)
GTS_int = 1'b0;
   end
endmodule
`endif
Но это ничего не помогло. Ошибка та же.
Помогите, пожалуйста, избавиться от ошибки и запустить симуляцию.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вариант 1. Вставить модуль glbl тупо в топ тестбенча.
Вариант 2. Запустить его в симулятор параллельно, типа asim <bla bla> tb_top glbl
Ссылка на сообщение
Вот в этом месте, в glb
Там есть параметр, в котором дается задержка по времени для устаканивания сбросов, загрузки и пр.
То-есть большая задержка по времени, которая для симуляции совсем не нужна. И чтобы не ждать симуляцию и не кататься по экрану, я в том файле, который использую только для симуляции эту задержку значительно сокращаю...
Ссылка на сообщение
Спасибо, чото сразу не догадался, что модуль объявлен то объявлен, но нигде не инстантируется ни разу... Помогло.
Там задержка 100 нс, думаю это ни о чём...
Ссылка на сообщение
Попробуйте в Design setting -> Simulations -> Additional options
Вбить: glbl -relax
Забыл об этом уточнении в предыдущей теме =)
Ссылка на сообщение
Попробуйте в Design setting -> Simulations -> Additional options Вбить: glbl -relax
Ну это я так понимаю относится к тому же, что и:
Ещё можно то же самое сделать через Design - Settings - General - Top-level, и там мышкой с зажатым Ctrl выбрать сразу несколько топовых модулей. Минус данного решения в том, что по команде Delete Simulation Data эта настройка так же удаляется... Хотя настройка одинарного топового модуля не забывается. Бага наверное...
Ссылка на сообщение
Вбить:
vlog -quiet <путь_до_глбл>/glbl.v
vsim -c -t ps -novopt -voptargs="+acc" -L xilinxcorelib_ver -L unisims_ver -L simprims_ver -voptargs=+acc work.<module_name_вашего_тестбенча> glbl
Например, у меня так:
vlog -quiet C:/FPGA/glbl.v
vsim -c -t ps -novopt -voptargs="+acc" -L xilinxcorelib_ver -L unisims_ver -L simprims_ver -voptargs=+acc work.TB_user_logic glbl
Ссылка на сообщение
А не подскажете, что такие тайные строки делают? ))
В принципе, тут уже кучу способов привели, осталось выбрать самый простой
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
