Vishv 0 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Доброго времени суток! Неожиданно возникла проблема и нужно быстро оценить путь и степень сложности ее разрешения. Суть вопроса: 1. Существует программно-аппаратный комплекс Девайс - (Связь через VCP(FT232RL)) - PC(WinXP-Win8) - Прикладное ПО. 2. Требуется исключить из системы кабель USB физически. 3. Соответственно переделать Прикладное ПО (при необходимости). Пожалуйста, помогите оценить "масштабы бедствия" ну и, соответственно, путь решения. Поток данных - "master-slave" на скорости 9600 - 19200 100-200 байт/сек. Конечно же идеальный вариант - приобрести что-то готовое, что в системе определялось бы как COM порт (не потребуется переделка ПО). Важно - в системе физически отсутствуют COM порты, но присутствует WiFi. Если это не очень сложно - подскажите в каком направлении искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба на китайский роутер за 10$ поставить openwrt, и через USBIP пробросить USB через wifi и вообще ничего менять в софте не придётся. http://mysku.ru/blog/aliexpress/26886.html либо в него же воткнуть USB->serial и подключиться в обход ft232 через uart и через wifi пробрасывать уже UART, что должно проще. опять же абсолютно прозрачно для софта. да и всяких готовых ethernet/wifi -> последовательный порт тоже можно найти. moxa , lantronix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Если это не очень сложно - подскажите в каком направлении искать. (Машина с USB) - (преобразователь USB <-> RS232) - (Bluetooth или ZigBee - модуль с интерфейсом RS232) - эфир - (Bluetooth или ZigBee - модуль с интерфейсом RS232) - (Ваше устройство с RS232). Радиоудлинители (Bluetooth или ZigBee - модуль с интерфейсом RS232) можно, например, взять от Sena (Initium): http://www.lemosint.com/bluetooth/ http://www.senaindustrial.com/products/ http://www.kanda.com/bluetooth-wireless.html Или радиомодемы купите, но они, при ваших расстояниях, для вас избыточны ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Bluetooth (всякие там HC-05 или типа того) или, для WiFi, стоит глянуть на относительно новое поделие, ESP8266. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 · Жалоба Есть ещё Wireless USB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fiim 0 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба Вот тоже вариант: здесь очень простой в использовании USB-HID -> UART -переходник с описанием, как с ним можно использовать дешевые радиомодули:BE-BDN. А здесь небольшая статейка, вводящая в курс:BK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
