faveofthesun 0 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Пытаюсь изменить существующую прошивку для 8051 Для совершения задуманного необходимо работать с 64битными переменными. Похоже, я нашел способ как добавить их поддержку Для этого пришлось добавить много нового в тексты и теперь Keil при Build стал выдавать ошибку L107 ADDRESS SPACE OVERFLOW Раньше у меня такая же ошибка возникала, но там решилось просто объявлением переменных в сегменте памяти XDATA Тут же, насколько я понимаю, речь о недостаточном размере сегмента CODE В настройках Target есть поля где можно изменить значения диапазонов Code и Xdata, но их увеличение не помогает Ничего не сможете подсказать, касательно этой проблемы? По сравнению с тем что было нового кода не так уж и много прибавилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Тут же, насколько я понимаю, речь о недостаточном размере сегмента CODE Не совсем так. "This error message is generated when there isn't enough memory available for all the code and/or data segments in your program.". Вот: http://www.keil.com/support/docs/1241.htm А вот еще: http://www.keil.com/support/docs/1481.htm http://www.keil.com/support/docs/1937.htm А вообще, спросите у Google: "L107 ADDRESS SPACE OVERFLOW", он вам все и расскажет ... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faveofthesun 0 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Не совсем так. "This error message is generated when there isn't enough memory available for all the code and/or data segments in your program.". Вот: http://www.keil.com/support/docs/1241.htm А вот еще: http://www.keil.com/support/docs/1481.htm http://www.keil.com/support/docs/1937.htm А вообще, спросите у Google: "L107 ADDRESS SPACE OVERFLOW", он вам все и расскажет ... :) Не поверите, но эти страницы не то что просмотрены мной, они у меня в закладках есть Но я читаю, вроде все понимаю. Но толку нет. Видимо, это только я думаю, что понимаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба Видимо, это только я думаю, что понимаю Там правильно написано - по .map - файлу проследите, какие переменные по каким адресам разложил компилятор. Вы сразу увидите, где эти адреса находятся - во внутреннем ОЗУ (ПЗУ) МК, или во внешнем ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
