Перейти к содержанию
посоветуйте плиз по работе с файлами на CompactFlash на SP605 борде
Здравствуйте. Посоветуйте плиз по работе с файлами на CompactFlash на SP605 борде. Есть готовые функции по чтению/записи файлов на флешке? У себя локально по этим путям:
c:\Xilinx\14.7\ISE_DS\EDK\sw\XilinxProcessorIPLib\drivers\sysace_v2_00_a\
я нашёл только, что тут функции умеют лишь доступ к блокам (ну или секторам?). Поднимать ФАТ16 вручную не хочется. Может уже всё готовое есть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нарыл тут http://www.xilinx.com/support/documentatio..._3/oslib_rm.pdf (стр. 156), что мне нужна библиотека LibXil FFS. Как такое подключается? Попробовал прописать в исходник хедеры, указанные в табличке, - не видит таких.
Вот даже примерчик нарыл по использованию
int main()
    xil_printf("\n\r Hello \n\r");
    const char *file="test.txt";
    const char*mode="w";
    SYSACE_FILE *ps;
    ps=sysace_fopen (file, mode);
    if(ps==NULL)
        xil_printf(" FILE OPEN FAILED !!! \n\r");
    else
        xil_printf(" FILE OPEN SUCCESSFULL !!! \n\r");
        sysace_fclose (ps);
    return 0;
Но у меня эти функции не видятся, ошибку даёт, что не знает таких.
Как сделать, чтобы он их увидел?
Вот даже советуют
You can refer to ML40x, ML50x board BSB example design; there is a testfats software application available which demos the basic usage of the Xilfatfs library.
Но как этот пример выколупать я так и не понял. Может кто знает решение.
Поскольку я во встраиваемых процессорных системах новичок, то мои вопросы могут иметь элементарное решение )) Но я увы его не знаю.
Всё, по крайней мере с последним вопросом разобрался. Чтобы это всё увиделось нужно:
1. В EDK в Project Explorer нажать правой кнопкой на [имя вашего проекта]_BSP, выбрать Board Support Package Settings и поставить галочки напротив xilfatfs и xilflash, а в исходнике прописать
#include "sysace_stdio.h"
Вот тут ещё крупица информации, где эти библиотеки находятся локально: http://www.xilinx.com/support/answers/45479.html
Там я нашёл и доку на использование функций. Теперь думаю дело попрёт.
Ссылка на сообщение
Внезапно появились проблемы с чтением флешки по указанным выше функциям.
Даю команду
    bytes_read_x = sysace_fread(x_buf, 1, sizeof(x_buf), ps);
Она может выполняться до бесконечности. Нажимаю на паузу, смотрю, где застряла - почти всегда застревает на функции XSysAce_WaitForLock(BaseAddress):
int XSysAce_ReadSector(u32 BaseAddress, u32 SectorId, u8 *BufferPtr)
    int NumRead;
    // Request and wait for the lock
    XSysAce_WaitForLock(BaseAddress);
Буквально на прошлой неделе всё работало, тут ни с того ни с сего перестало. Из изменений в прошивке - добавил только новые сигналы к Chipscope Analyzer и пересобрал. Больше ничего...
Получается, что не может получить монопольный доступ к флешке...
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как лечить?
Ссылка на сообщение
немного локализовал проблему: причина в длине файлов (несколько МБ), точнее в длине считывания. Если поставить 256 байтов на считывание - то не подвисает. Но и прошивка как-то влияет: на прошлой прошивке любая длина считывания не подвисает. Текущую прошивку на всякий случай пересобрал 2й раз - не помогло. Тайминги все выполняются, это тестовая борда SP-605
Ссылка на сообщение
Короче за этим доступом к файлам флешки нужен глаз да глаз. То не виснет, но считывает, а внутри где-то ошибки. Намучился. Пришлось городить контрольную сумму. И, если не сошлось, считывать заново...
Пока такой workarround. Как просто вылечить -не нашёл, просто обошёл. Этим удовлетворился, больше копать не буду, пока такого решения достаточно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
