=AK= 17 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Найти как запитаться от ближайшей розетки совсем не трудно. А вот врезаться в шину, замурованную в стене или даже лежащую под плинтусом, это уже совсем другой геморрой. Я не ориентируюсь на старые квартиры в панельных или кирпичных домах, где вся проводка сделана один раз во время строительстве и с большим трудом поддается модификации. Для меня проложить сетевой кабель сложнее, чем кинуть Cat5, поскольку в стране Оз законы таковы, что сетевую проводку может делать только профессиональный электрик, а вот низковольтные провода может прокладывать кто угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
typedef 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Я не ориентируюсь на старые квартиры в панельных или кирпичных домах, где вся проводка сделана один раз во время строительстве и с большим трудом поддается модификации. Для меня проложить сетевой кабель сложнее, чем кинуть Cat5, поскольку в стране Оз законы таковы, что сетевую проводку может делать только профессиональный электрик, а вот низковольтные провода может прокладывать кто угодно. ну я как бы тоже не о панельках речь веду, строю дом :) стоят стены в газобетоне, пока без штукатурки, прокладывай что хочешь и как хочешь, но, как и писал выше, ничего путнего не придумать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба ну я как бы тоже не о панельках речь веду, строю дом :) стоят стены в газобетоне, пока без штукатурки, прокладывай что хочешь и как хочешь, но, как и писал выше, ничего путнего не придумать... Ну тогда проведите многовитковой контур по периметру всех комнат. Потом хоть беспроводную зарядку для всех wireless устройств в доме на этом сделаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
typedef 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Ну тогда проведите многовитковой контур по периметру всех комнат. Потом хоть беспроводную зарядку для всех wireless устройств в доме на этом сделаете. а можно по-подробнее на эту тему, где почитать? если это не шутка конечно. я на самом деле новичок в этом деле, поэтому все советы очень приветствуются! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба стоят стены в газобетоне, пока без штукатурки, прокладывай что хочешь и как хочешь, но, как и писал выше, ничего путнего не придумать... У меня в доме вся проводка лежит на чердаке. Когда надо установить розетку, выключатель, и т.п., это ставится в любом месте на стене, а кабель продергивается на чердак. Такой способ проводки использован в 99% домов в стране Оз. Внутренняя поверхность отделана сухой штукатуркой, которая набита на деревянный каркас, поэтому есть воздушная прослойка в несколько сантиметров между сухой штукатуркой и стеной, по этой прослойке кабель выводится на чердак. а можно по-подробнее на эту тему, где почитать? Это он шутит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба ну почему же... я как раз обдумывал такой вариант. Найти как запитаться от ближайшей розетки совсем не трудно. А вот врезаться в шину, замурованную в стене или даже лежащую под плинтусом, это уже совсем другой геморрой. на этапе строительства нет проблем заложить сигнальные провода в соседний подрозетник с силовым кабелем. и тогда рядом с каждой ближайшей силовой розеткой будет и ближайшая несиловая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
typedef 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба У меня в доме вся проводка лежит на чердаке. Когда надо установить розетку, выключатель, и т.п., это ставится в любом месте на стене, а кабель продергивается на чердак. Такой способ проводки использован в 99% домов в стране Оз. Внутренняя поверхность отделана сухой штукатуркой, которая набита на деревянный каркас, поэтому есть воздушная прослойка в несколько сантиметров между сухой штукатуркой и стеной, по этой прослойке кабель выводится на чердак. ну у меня такого нет - стена из газобетона, никаких прослоек Это он шутит. я подозревал :) на этапе строительства нет проблем заложить сигнальные провода в соседний подрозетник с силовым кабелем. и тогда рядом с каждой ближайшей силовой розеткой будет и ближайшая несиловая. я думал так сделать, только это не сильно спасет от случайного размещения датчиков. Если датчик потребуется разместить выше и вбок от розетки (что скорее всего и произойдет), то мы возвращаемся к исходному пункту... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Это он шутит. http://en.wikipedia.org/wiki/WiTricity Интернет завален такими разработками. Просто надо взять в руки COMSOL и рассчитать параметры для каждого объема отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба я думал так сделать, только это не сильно спасет от случайного размещения датчиков. Если датчик потребуется разместить выше и вбок от розетки (что скорее всего и произойдет), то мы возвращаемся к исходному пункту... ну провод питания вы от силовой розетки тянуть к случайноразмещенному датчику будете? тогда просто рядом потянутся 2 провода: силовой и сигнальный. и внешний вид хуже не станет. если случайноразмещенный датчик с батарейным питанием, то тогда логичнее использовать z-wave Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Элементарная логика: если для питания устройства нужен провод, то устройство уже не является беспроводным. Соответственно, для общения с ним довольно глупо использовать беспроводную связь. Про беспроводное устройство речь не шла. Шла про беспроводную связь. Я не ориентируюсь на старые квартиры в панельных или кирпичных домах, где вся проводка сделана один раз во время строительстве и с большим трудом поддается модификации. Для меня проложить сетевой кабель сложнее, чем кинуть Cat5, поскольку в стране Оз законы таковы, что сетевую проводку может делать только профессиональный электрик, а вот низковольтные провода может прокладывать кто угодно. Нас не интересует на что Вы ориентируетесь, не вы топик открывали. Обсуждаем проблемы ТС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба я на самом деле новичок в этом деле, поэтому все советы очень приветствуются! А как скоро вам нужно принять решение? Когда приступаете к отделке? А то у меня внезапно аналогичная ситуация вырисовывается (правда, квартира в многоквартирном доме). Застройщик обещает ключи в марте. Думаю, глобально подойти к автоматизации квартиры. Проектом и фотками со стройки мог бы делится по ходу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба Вот это Ну тогда проведите многовитковой контур по периметру всех комнат. Потом хоть беспроводную зарядку для всех wireless устройств в доме на этом сделаете. сочетается вот с этим http://en.wikipedia.org/wiki/WiTricity по принципу "в огороде бузина, в Киеве - дядька". Не говоря о том, что WiTricity, излучая десятки ватт на частотах в несколько МГц без лицензии, нарушают все нормы на ЭМС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
typedef 0 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба А как скоро вам нужно принять решение? Когда приступаете к отделке? А то у меня внезапно аналогичная ситуация вырисовывается (правда, квартира в многоквартирном доме). Застройщик обещает ключи в марте. Думаю, глобально подойти к автоматизации квартиры. Проектом и фотками со стройки мог бы делится по ходу) Отделку начали на этой неделе, так что решение уже созрело - беспроводная связь. Ну или на крайний случай - витая пара под плинтус. У меня поначалу (год назад) тоже были глобальные планы, но, как я и писал выше, очень трудно предусмотреть все, поэтому остановился на беспроводном варианте, который буду расширять по мере развития. Единственное что сделал - это (главное для чего все затевал) протянул провода от мест предполагаемого размещения термостатов к гребенкам водяного теплого пола. P.S. а фотки со стройки и проект всегда приветствуется :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба Отделку начали на этой неделе, так что решение уже созрело - беспроводная связь. Ну или на крайний случай - витая пара под плинтус. До "стопудовых" точек/коробок я бы все равно провода прокинул, а с "вероятными" можно и по беспроводному каналу связываться. У меня поначалу (год назад) тоже были глобальные планы, но, как я и писал выше, очень трудно предусмотреть все, поэтому остановился на беспроводном варианте, который буду расширять по мере развития. Выбор CAN, в таком случае, был верным - систему можно масштабировать, наращивать со временем. Единственное что сделал - это (главное для чего все затевал) протянул провода от мест предполагаемого размещения термостатов к гребенкам водяного теплого пола. Был у нас объект лет 8 назад с теплым полом. ШИМ от 0 до 100% никак не влиял на термодатчики, установленные в совмещенные выключатели (кнопки + датчик + ИК-сенсор). Самое правильное - измерять температуру в обратке. На том объекте датчики разместили в теплоузле, а там сильно наводилось (в теплоузле очень горячо - датчик показывал не температуру обратки, а температуру теплоузла). Мне кажется самым правильным такое решение: - устанавливать автоматикой температуру коллектора теплого пола; - а мощность подогрева в разных зонах получать за счет ШИМа, установив скважность вручную; - подбирая скважность ШИМ добиться комфортного климата в помещении. Температура +20 в некой точке помещения еще ничего не значит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
typedef 0 30 января, 2015 Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба Мне кажется самым правильным такое решение: - устанавливать автоматикой температуру коллектора теплого пола; - а мощность подогрева в разных зонах получать за счет ШИМа, установив скважность вручную; - подбирая скважность ШИМ добиться комфортного климата в помещении. для меня как не электронщика а программиста пока через чур сложно :) Температура +20 в некой точке помещения еще ничего не значит... Это понятно. Я думаю в сторону программирования. Поскольку все датчики будут в сети, то можно решение о закрытии\открытии конкретного сервопривода принимать по более сложной логике, руководствуясь значениями нескольких датчиков (уличный, в соседней комнате, времени дня, датчика присутствия, какой-нить накопленной статистики и т.д.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
