tony_montana 0 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 · Жалоба Это еще проще Ну так рисуйте контур, а из него создавайте CutOut Или импортируйте DXF, устраивает, и из него а из него создавайте CutOut. В производство уйдут контура, для эстетики будет CutOut. Еще раз : эстетика тут вообще ни при чем. В производство у меня итак идет гербер с механического слоя, т.к. это единственный возможный вариант. AD не генерирует гербер непосредственно с контура. Не имеет значения каким образом создается Cutout - рисуется непосредственно через Place/Cutout, или же через Convert - просто по всей видимости данный примитив не поддерживает дуги как таковые. Речь о внутренней механике работы программы. Топик называется "Ошибки работы Altium Designer", данный момент является ошибкой (возможно недоработкой), т.к. Altium это все-таки система автоматизированного проектирования, а не фотошоп. А вы мне про эстетику, хоть я про нее и не заикался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 · Жалоба Ну так рисуйте контур, а из него создавайте CutOut Или импортируйте DXF, устраивает, и из него а из него создавайте CutOut. В производство уйдут контура, для эстетики будет CutOut. А вот не выйдет. Из контура получается такая же ерунда: Полигоны да, можно сделать ровными, а вот CutOut из контура сделать нормально не получается. И в версии 15 это тоже не вылечено, что печально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 · Жалоба Я уже давал ссылку. Раз получили полигон нормальный, то из него и сделайте CutOut. Он тоже будет таким же. 15 версия. Лечение не всегда быстрое. Ждите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Топик называется "Ошибки работы Altium Designer", данный момент является ошибкой (возможно недоработкой), т.к. Altium это все-таки система автоматизированного проектирования, а не фотошоп. А вы мне про эстетику, хоть я про нее и не заикался. Эта ошибка известна. В 15.1 она будет исправлена! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 · Жалоба Эта ошибка известна. В 15.1 она будет исправлена! О 15.1 можно забыть? так же как и об ошибке? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 · Жалоба О 15.1 можно забыть? так же как и об ошибке? :) Эта ошибка была исправлена в 15.1, насколько я знаю. Откройте один и тот же файл со скругленными регионами в разных версиях - увидите разницу. Для регионов скругление всегда делается мелкими отрезками, но теперь там нет лишнего острого угла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 12 ноября, 2015 Опубликовано 12 ноября, 2015 · Жалоба Эта ошибка была исправлена в 15.1, насколько я знаю. Откройте один и тот же файл со скругленными регионами в разных версиях - увидите разницу. Для регионов скругление всегда делается мелкими отрезками, но теперь там нет лишнего острого угла. Да, вы правы, незаметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
