novartis 0 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Работал с альтера, сейчас занимаюсь проектом под ксайлинкс. Чипскоп немного освоил, циклограммы строятся, проект анализируется, но вот хотелось бы получить в железе большой объем данных, перекинуть его на пк, а потом на пк уже сверить с нужными данными. В альтере это я бы мог сделать с помощью In system memory content editor, разумеется сперва сохранив нужные данные в внутренней памяти плис. А как это сделать в ксайлинксе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Работал с альтера, сейчас занимаюсь проектом под ксайлинкс. Чипскоп немного освоил, циклограммы строятся, проект анализируется, но вот хотелось бы получить в железе большой объем данных, перекинуть его на пк, а потом на пк уже сверить с нужными данными. В альтере это я бы мог сделать с помощью In system memory content editor, разумеется сперва сохранив нужные данные в внутренней памяти плис. А как это сделать в ксайлинксе? подобным способом никак, если я не ошибаюсь в ксайлинксе такого нет - нужно оргнизовывать передачу данных по какому-либо интерфейсу связи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gotcha 0 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Посмотрите Identify Synopsys Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aT-DeviLru 0 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Данные из чипскопа можно передать в matlab или modelsim для последующего анализа; или требуется потоковая непрерывная передача? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novartis 0 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Потоковая передача не требуется, просто искал аналогичный инструмент как у альтеры. Обычно сохранял данные в файл, потом их в матлабе анализировал - на корректность модели. Почитал о Identify Synopsys. Штука интересная. Поддерживает и альтеру, и ксайлинкс. Не понял только, в существующий проект добавляется инстанс от Identify Synopsys и затем компилируется штатной IDE (альтеровской, ксайлинксовой...), или в Identify Synopsys нужно открыть свой проект, добавить в него дебаггер и затем скомпилить в Identify Synopsys? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 · Жалоба Есть еще тест векторы но думаю оно Вам совсем не надо (почти троллинг) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 46 24 октября, 2014 Опубликовано 24 октября, 2014 · Жалоба Чипскоп немного освоил, циклограммы строятся, проект анализируется, но вот хотелось бы получить в железе большой объем данных, перекинуть его на пк, а потом на пк уже сверить с нужными данными. В альтере это я бы мог сделать с помощью In system memory content editor, разумеется сперва сохранив нужные данные в внутренней памяти плис. А как это сделать в ксайлинксе? В Chipscope есть функции импорта и экспорта - это фактически и есть чтение/запись дампа памяти. В этот дамп можно записать данные выборочно или все подряд, зависит от пользователя, а условия записи гибко настраиваются в самом Chipscope. Цитирую из руководства пользователя: Exporting Data Captured data can be exported to a file, for future viewing or processing. To export data, select File → Export Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gotcha 0 24 октября, 2014 Опубликовано 24 октября, 2014 · Жалоба Потоковая передача не требуется, просто искал аналогичный инструмент как у альтеры. Обычно сохранял данные в файл, потом их в матлабе анализировал - на корректность модели. Почитал о Identify Synopsys. Штука интересная. Поддерживает и альтеру, и ксайлинкс. Не понял только, в существующий проект добавляется инстанс от Identify Synopsys и затем компилируется штатной IDE (альтеровской, ксайлинксовой...), или в Identify Synopsys нужно открыть свой проект, добавить в него дебаггер и затем скомпилить в Identify Synopsys? Трогал этот тул давно, до покупки синопсисом, в связке с actel. Собирал\импортировал проект в synplify pro, выбирал чего хочется почекать (брейкпоинты, вотчпоинты). Потом стандартный цикл синтез, имплементация. Затем работа в дебагере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egorman44 0 24 октября, 2014 Опубликовано 24 октября, 2014 · Жалоба Почитал о Identify Synopsys. Штука интересная. Поддерживает и альтеру, и ксайлинкс. Не понял только, в существующий проект добавляется инстанс от Identify Synopsys и затем компилируется штатной IDE (альтеровской, ксайлинксовой...), или в Identify Synopsys нужно открыть свой проект, добавить в него дебаггер и затем скомпилить в Identify Synopsys? Я так полагаю что лучший способ работать с Identify это его связка с Synplify Synopsys. Синтезируете свой проект при помощи Synplify, он выплевывает *.prj (Synopsys FPGA project file). Далее загружаете этот файл в Synplify, настраиваете проект для Identufy(выбираете тактовый сигнал, сигналы срабатывания и что хотите собственно посмотреть). Компилирует проект для Identify. Конфигурируете им ПЛИС, открываете Identify, смотрите картинки оу gotcha Вы уже ответили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
