ZugDuk 0 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Чтоб записывать видео с современных камер на комп или на винт. Человечество деградирует, по этому если раньше видеокамеры умели выдавать сигнал на комп или регистратор, и соответственно можно было записывать, то теперь >90% хороших камер не умеют такого. Дают HDMI в котором несжатое видео. Его можно подключить к монитору и на него смотреть :) но надо до записываать, а на 32 гига карточку много не влезает. Я не собираюсь ничего делать, просто рассказываю вам нишу, которая пуста совсем. В идеале должен быть конвертор SD в витую пару и связь с компом по LAN (wifi). Комп бы вел запись уже на винт. Изменено 21 октября, 2014 пользователем ZugDuk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 · Жалоба Чтоб записывать видео с современных камер на комп или на винт. Человечество деградирует, по этому если раньше видеокамеры умели выдавать сигнал на комп или регистратор, и соответственно можно было записывать, то теперь >90% хороших камер не умеют такого. А приведите пример. Как раз такое умеют именно или хорошие камеры, ИМХО, или плохие (где разрешение невысокое). Средним это просто ни к чему: пикселей много, дискового пространства по-любому надолго не хватит. Так зачем? Для видеонаблюдения есть полно камер с посредственным разрешением и нужными интерфейсами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZugDuk 0 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Для видеонаблюдения есть полно камер с посредственным разрешением и нужными интерфейсами. А в них ничерта не видно, т.е. собственно задача видеонаблюдения (распозноваемость лица, номера машины) ими не решается. Причем упирается все в стандарт даже не видеосигнала, а провода (коаксиала). Из за провода старый формат, из за него плохое разрешение и ничего не видно. А вот например экшн камеры имеют отличный угол обзора и четкость картинки, но не имеют способов передать картинку на винт. А в старых бытовых камерах был выход DV который подключали к компу и гнали цифру прямо на комп без вских PAL секамов и прочего аналога. В новых ничего нет. Те же автомобильные видеорегистраторы дают четкую картинку в которой видно и лица и номера. Некоторые даже ночью снимать умеют. Но запись только на SD. Изменено 21 октября, 2014 пользователем ZugDuk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 · Жалоба А в старых бытовых камерах был выход DV который подключали к компу и гнали цифру прямо на комп без вских PAL секамов и прочего аналога. В новых ничего нет.Ну, FireWire до сих пор существует. Среди спецов вызывает немало нареканий и активно вытесняется USB3, что, ИМХО, ничем не лучше. А нет - значит не нужно. Маркетинг, понимаешь... Те же автомобильные видеорегистраторы дают четкую картинку в которой видно и лица и номера. Некоторые даже ночью снимать умеют. Но запись только на SD. А куда ещё? Автомобильный же регистратор. Не предполагает он перевозку компа с собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZugDuk 0 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 · Жалоба А нет - значит не нужно. biggrin.gif Маркетинг, понимаешь... Я и говорю, что человечество деградирует :) То что говорит маркетинг делают китайцы. Задача русских - бороться с маразмом этого мира. А куда ещё? Автомобильный же регистратор. Не предполагает он перевозку компа с собой. Производится огромными сериями, стоит дешево, имеет автомобильный (уличный) температурный диапазон, т.е. может импользоваться для видеонаблюдения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 · Жалоба Выход через HDMI (вы же хотели витую пару, там их есть), на компьютере плата видеозахвата. Минусы это дальность HDMI, но тоже решаемо. http://www.chipdip.ru/product0/8278870318/ http://hd-kabel.ru/products/udlinitel_hdmi...are_cat5e__cat6 А в старых бытовых камерах был выход DV который подключали к компу и гнали цифру прямо на комп без вских PAL секамов и прочего аналога. В новых ничего нет. Это потому, что выход на телевизор был только аналоговый, а для избавления от двойного преобразования (цифра-аналог-цифра) т.к. запись уже велась в цифровом формате, загоняли в компьютер через FW. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 · Жалоба Я и говорю, что человечество деградирует :) То что говорит маркетинг делают китайцы. Задача русских - бороться с маразмом этого мира. Вот только о великих миссиях давайте здесь не будем... :rolleyes: Особенно о национальных. Зомбоящик поменьше смотрите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Есть SD карты с wifi и linux на борту. http://habrahabr.ru/post/191742/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба За распознавание лиц не скажу, но в системах распознавания номеров не выгодно гонять большой траффик на дальние расстояния. Задача распознать номер и перслать его в виде данных. А фото передавать сджатое. Особенно если у нас беспроводная система передачи данных. Сжатие производить здесь же возле камеры. Можно подводить широкополосную магистраль к объёкту съёмки. Но можно обеспечить распознавание момента когда нужно передавать картинку в хорошем качестве, а когда достаточно мониторинга работоспособности системы. Это позволит существенно сэкономить на количестве передаваемых данных. Камеры с интефейсами проводными (Ethernet) и беспроводными (WiFi) есть, помимо SD карточных. Есть с хорошим качеством картинки. С ИК-подсветкой, HDR, распознованием зоны ответсвенности, зоны записи и прочими наворотами. Вот только устроит ли цена на это всё? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaV 0 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба Вроде всё уже придумано и используется в полный рост называется IP видеонаблюдение делают не только китай, но и наши производители. Выбор огромный и по цене уже соизмеримо с аналоговыми. IP-камера DCS-2103 от компании D-Link ~4000р. (самая простая 1Mpix) IP-камера DCS-2210 от компании D-Link ~7500р. (середнячок 2Mpix есть аналогичная беспроводная и стоит столько же, может писать на SD) PS а решение предложенное ТС напомнило мне одну занимательную историю: пришел заказчик (из уважаемого заведения, подразделение научного центра) говорит нужно сделать программу распознавание изображения (цифр) с видеокамеры или web камеры не важно, я попросил описать задачу с самого начала, что делают, что хотят получить, и выяснилось: есть (на столе стоит) мультиметр на котором отображаются показания и нужно эти циферки распознать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novchok 0 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) · Жалоба У меня вопрос в тему, почему [...] Мой пост скрыт а я получил 10%? Хотите ещё 10% за обсуждение действий модератора? Или сразу бан, как рецидивист? Изменено 22 октября, 2014 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leady 0 24 октября, 2014 Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) · Жалоба "стоит дешево, имеет автомобильный (уличный) температурный диапазон" Я вот не уверен, что регистраторы расчитаны на эксплуатацию при -40. В салоне всё-таки обычно от нуля до +30 зимой. Так же и с cd/dvd-проигрывателями. Даже дорогие модели часто начинают трещать или совсем не читать диски пока в салоне не станет тепло. Изменено 24 октября, 2014 пользователем Cвинец Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
