Pavel Proskura 1 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Доброго времени суток Всем. Столкнулся со следующей проблемой. Есть стартовый кит Spartan-3E. Попробовал залить тестовый проект. Проблема в том что не определяется драйвер загрузочного кабеля. В описании на кит сказано, драйвер должен цепляться автоматом после подачи питания на плату, тоже самое подтверждает статья Зотова. ОС Win 7, САПР ISE 8.2, на плате выставлен режим Master Serial Mode. Может я что упустил? Есть ли способ обойти данную проблему? В наличии только стартовый кит, других загрузочных кабелей нет. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Доброго времени суток Всем. Столкнулся со следующей проблемой. Есть стартовый кит Spartan-3E. Попробовал залить тестовый проект. Проблема в том что не определяется драйвер загрузочного кабеля. В описании на кит сказано, драйвер должен цепляться автоматом после подачи питания на плату, тоже самое подтверждает статья Зотова. ОС Win 7, САПР ISE 8.2, на плате выставлен режим Master Serial Mode. Может я что упустил? Есть ли способ обойти данную проблему? В наличии только стартовый кит, других загрузочных кабелей нет. Заранее благодарен. А джамперы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Proskura 1 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба А джамперы? Джамперы выставлены в режим Downloaded from host via USBJTAG port согласно описанию на кит. При подаче питания загрузочный кабель не опознан. Impact выдает ошибку: Can not find cable, check cable setup ! Пока все мои манипуляции к успеху не приводят. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 · Жалоба В операционной системе (ОС) программатор не виден? Попробуйте поставить вручную, используя программы типа loaddrv или monitor. А какая ОС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Proskura 1 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 · Жалоба В операционной системе (ОС) программатор не виден? Попробуйте поставить вручную, используя программы типа loaddrv или monitor. А какая ОС? ОС семерка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 · Жалоба ОС семерка. ISE 8.2 имеет официальную поддержку WIN7 ? Если нет - то лучше поменять либо ISE на поновее либо поставить winXp. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 · Жалоба можно еще поставить ISE 10.1. операционка должна быть windows XP и не выше - согласно документу (стр. 15) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gotcha 0 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 · Жалоба Установить поновее ise http://www.xilinx.com/support/download/ind...sign-tools.html После регистрации бесплатная закачка. Если нужно только прошить (impact), качайте lab tools (весит намного меньше). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Proskura 1 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 · Жалоба можно еще поставить ISE 10.1. операционка должна быть windows XP и не выше - согласно документу (стр. 15) Да, скорее всего Вы правы. Видимо все дело в ОС. Так как на работе, года три назад данный кит работал без проблем. Всем большое спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
