Egoist42 0 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 · Жалоба Доброго времени суток. Акустика Sven SPS - 680. Симптомы: все дольше и дольше заводится после включения (включил, звук еле слышен, через N-ое время громкость приходит в норму). Вскрыл, все конденсаторы в норме, кроме двух. Силен не очень, проблема в них? Потекли? На коннекторах есть метка есть такая же муть (2ое фото). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 · Жалоба это клей p.s. тему бы переместить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 · Жалоба Да, это клей. Лечение по фотографии будет сложным, лучше обратиться к специалисту. Вы бы указали свой город - возможно, кто-нибудь из ваших земляков и отзовется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egoist42 0 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 · Жалоба Да, это клей. Лечение по фотографии будет сложным, лучше обратиться к специалисту. Вы бы указали свой город - возможно, кто-нибудь из ваших земляков и отзовется. Кемерово город. Кто ж тут отзовется... З.Ы. перемещать не умею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 · Жалоба Теплый ламповый... ? Так происходит только при "холодном" включении или при каждом ? Ищите что греется или попробуйте нагреть извне, найдете это и будет ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orthodox 0 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 · Жалоба Доброго времени суток. Акустика Sven SPS - 680. Симптомы: все дольше и дольше заводится после включения (включил, звук еле слышен, через N-ое время громкость приходит в норму). Вскрыл, все конденсаторы в норме, кроме двух. Силен не очень, проблема в них? Потекли? На коннекторах есть метка есть такая же муть (2ое фото). Распространённый дефект оказывается - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=109214 Помимо пропайки всей схемы (в обязательном порядке) ежели не поможет,то обычно на усилении в таком Hi-End какая-нибудь микросхема что-то вроде TDA2030 (тут или схему скачать или прочитать с платы), у которых при некачественном охлаждении (или отсутствии такового) через какое-то время наработки такой дефект - что называется "типовуха". Тогда под замену Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Помимо пропайки всей схемы Обычно это включает снятие красивого кружечка олова вокруг вывода компонента, зачистки окислившейся контактной площадки и возврата олова на место вместе. Зафлюсовать не забыть. Не забудте пропаять контакты переменных резисторов в регилировке громкости и тембра (если есть). Они тоже могут быть не пропаяны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
