vervs 29 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба 8 каналов.., полоса интереса 100-200гц...не менее 18-20 бит придется ставить несколько АЦП посмотрите у AD можно еще подумать над 16-18 битными SAR и передискретизацией Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба ad7175-2 see tables 19 - 22. А прожорливость и скорость связаны. но не напрямую, прожорливость ad7175-2, ad7763, и ad7767 при похожих параметрах отличаются очень даже, правда ad7763 побыстрее остальных конечно, но потребление 1Вт против 15мВт ad7767, хотя он и сигма-дельта весьма условная. а вместо ADS1291 кроме ad7175-2 можно еще попробовать тот же ad7767, или самому то же самое из АДшных pulSARов с последующим ручным оверсэмплингом сделать, как _Vova посоветовал. а чтобы хорошо по шумам было и с pga встроенным и мультиплексором можно медленные сигма-дельта посмотреть, ad7193/4 не успеют пожалуй, 4800 / 8 каналов / 3..4 settling = 150..200Гц всего а полоса - Fs/3, а вот пары 4х канальных ad7191 может и хватит по быстродействию. правда там на максимальной частоте шумы немного непропорционально полосе расти начинают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Да блин, тут тоже засада. Может посоветуете какой другой АЦП? Мне надо 8 каналов (вход АЦП нужен один, т.к. коммутатор уже есть в источнике сигнала), полоса интереса 100-200гц по каждлму каналу, не менее 18-20 бит, PGA было бы неплохо, в крайнем случае отдельно поставлю. Желательно 3-х вольтовое питание и не прожорливость (питание от батарейки). Посмотрите AD7192, мне нравится (уже много их установил в разных конструкциях, мнение не изменилось). Есть шикарные вкусности в виде раздельных питаний аналога и цифры (если датчик, к примеру, 5-вольтовый а процессор 3.3) и дискретные выходы с уровнями напряжением аналогового питания (для того же случая, управление датчиками). При "SINC4 CHOP ENABLED" (мой любимый режим) и Settling time 8.33 ms (Ваш случай) и Gain до 16, обещают разрешение (Peak-to-Peak Resolution, оно же noise-free resolution) 18.5 бита. Upd: Прошу извинить, не заметил что Вам нужно по каждому из 8 каналов такой семплрейт. тогда: SINC4 CHOP DISABLED (t=0.83 ms) : 16.5 bit Но если Вы не Peak-to-Peak Resolution, а все-таки Effective Resolution 18-20 бит хотите, то это не 16.5, а 19 бит. Гляньте игрушки типа ADS1278, правда греется он сильно при работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба ad7175-2 see tables 19 - 22. А прожорливость и скорость связаны. Это подойдет, спасибо. Прожорливость в норме :) Только мог бы кто на пальцах обьяснить - что такое Peak-to-Peak Resolution? Что такое Effetive Resolution - понятно, это ENOB. придется ставить несколько АЦП Несколько АЦП не выход, разве что с S/H - мне нужен один вход, т.к. сигнал поступает УЖЕ мультиплексированный (но управляю мультиплексором я). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба p-p это 6 сигм, соответственно в 6 раз меньше enoba который 1 сигма, или на 2.6 разряда. несколько медленных АЦП это выход, если можно interleaving делать, но не с сигма-дельтой, которая долго, много раз сэмплит вход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Allregia, скажите, пожалуйста, зачем в полосе 100-200Гц разрешение порядка 20бит? может в этом нет необходимости Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Из-за того, что каждый из 8-ми каналов имеет очень большую, и совершенно разную, постоянную составляющую, плюс относительно большую синфазную по всем каналам 50гц помеху, и на фоне всего этого небольшую переменную составляющую в полосе 1-100Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Только мог бы кто на пальцах обьяснить - что такое Peak-to-Peak Resolution? первая же ссылка в гугле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
