Abo 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Народ, вот столкнулся с такой проблемой: Соорудил устройство с микросхемой ISP1582. Это контроллер USB HighSpeed, который вешается на шину процессора (в данном случае LPC2214). Есть кабель USB, переделанный из стандартного А-В путем обрезания В разъема и припаивания концов прямо в плату. На кабеле написано:"USB SHIELDED HIGH SPEED CABLE 2.0 REVISION 28AWG/2C+24AWG/2C". При втыкании этого кабеля в разъем на заднице компа или в тонюсенький удлинитель от флешки, который в свою очередь воткнут туда же устройство опознается и работает нормально. Если же воткнуть этот кабель в разъем на лицевой панели ПК, устройство не опознается никогда. Если заменить кабель на другой, на котором написано: "2527 Е87647-DG", то устройство начинает нормально работать и опознаваться в любом из разъемов на ПК. Никто не сталкивался с подобным? Куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч 0 9 февраля, 2006 Опубликовано 9 февраля, 2006 · Жалоба Большие скачки волнового сопротивления, возможно. И, как бы не в месте пайки кабеля. Можно попробовать согласовать дополнительным кусочком провода, имеющим среднее ВС между тем, что на плате и у кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avv 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 · Жалоба Я тоже сталкивался. Умные люди сказали по секрету ;), что кабель, проложенный внутри корпуса от motherboard до USB-разъемов на передней панели, не соответствует спецификациям USB 2.0. И в самом деле, у меня на компе, например, протянуты НЕэкранированные витые пары длиной около 30 см. И всё - HiSpeed не работает. Странно, что с другим кабелем это у вас работало... Это видимо удача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
