Spym 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Имеется проект маломощного BLDC контроллера на 20V/20А, выполненный в Eagle. Схема готова полностью, требуется завершить трассировку ПП. Трудоёмкость менее одной человеко-недели. Параметры платы: - 4 слоя - малые габариты (~25x45 мм) - двусторонний SMD монтаж - пассивные компоненты 0402 и 0603 - корпуса LQFP64, SOIC-20 Плата является прототипом (вторая итерация), массовое производство не планируется. Сборка образцов не требуется. Требований к географическому расположению исполнителя нет. Пишите на pavel.kirienko at gmail.com Изменено 13 октября, 2014 пользователем Spym Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MONSTR 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба Имеется проект маломощного BLDC контроллера на 20V/20А, выполненный в Eagle. Схема готова полностью, требуется завершить трассировку ПП. Трудоёмкость менее одной человеко-недели. Параметры платы: - 4 слоя - малые габариты (~25x45 мм) - двусторонний SMD монтаж - пассивные компоненты 0402 и 0603 - корпуса LQFP64, SOIC-20 Плата является прототипом (вторая итерация), массовое производство не планируется. Сборка образцов не требуется. Требований к географическому расположению исполнителя нет. Пишите на pavel.kirienko at gmail.com Отправьте, пожалуйста, ТЗ на ddrinovПЁСmail.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Belikov_lp 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба Добрый день. Готов взяться за работу. Цена ориентировочно 6тыс. руб в зависимости от сложности схемы. Если интересно - Вышлите ТЗ на почту [email protected] Леонид Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=pcb= 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба С удовольствием оттрасируем плату :) PCBADM на мэйл ру Смотреть здесь. Тык Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Имеется проект маломощного BLDC контроллера на 20V/20А, выполненный в Eagle. Схема готова полностью, требуется завершить трассировку ПП. Трудоёмкость менее одной человеко-недели. Параметры платы: - 4 слоя - малые габариты (~25x45 мм) - двусторонний SMD монтаж - пассивные компоненты 0402 и 0603 - корпуса LQFP64, SOIC-20 Как заявленная мощность 400W достигается при использовании 0402 и 0603? Если размеры конденсаторов такие, что будет с током нагрузки? Может опечатка и речь идет о 20V/20mA? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spym 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Всем спасибо, исполнитель найден. Если кому не ответил, извините. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
