Sefo 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Кому интересно - в прицепе плагин для подсветки синтаксиса в Visual Studio 2012 - 2013. Кроме подсветки синтаксиса ничего больше не делает. Пользоваться можно свободно, разумеется, на свой страх и риск :) Плагин автоматически активируется при открытии в Visual Studio файлов со следующими расширениями: *.v, *.sv, *.svi, *.sva, *.svh Многострочные комментарии (с началом "/*" на одной строке и концом "*/" на другой) не поддерживаются - как комментарий будет помечена только первая строка. Еще выделяется несколько ключевых слов UVM. Если найдете ошибки, пишите - исправлю. Если нужно, чтобы плагин загружался для других расширений, пишите - добавлю. Кому интересна подсветка UVM, присылайте список (по одному слову в строке) - добавлю. Для архива MD5 - 11074f8f1b7b84baf00fbdf7d56c9e7d, SHA256 - cf742e9d394ab303a13f0347cec3877b9721a4b80fdb685ba7c5ac86191dea7a SV_Keyword_Highlight.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 · Жалоба А интересно, существует-ли среда розработки под UVM, похожая на поддержку класов MFC в Visual Studio? Чтобы появлялись подсказки с методами\свойствами обекта, были визарды для создания подклассов, автоматически добавлялись нужные макросы и т.п, а не только подсветка ключевых слов SV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 · Жалоба Приветствую! А интересно, существует-ли среда розработки под UVM, похожая на поддержку класов MFC в Visual Studio? Чтобы появлялись подсказки с методами\свойствами обекта, были визарды для создания подклассов, автоматически добавлялись нужные макросы и т.п, а не только подсветка ключевых слов SV У Mentora есть System Verilog Assistant котрый вроде как раз под это заточен. Сделан на базе Eclipse, отельно его не встречал но он есть в составе HDL Designer. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
topor_topor 0 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 · Жалоба Приветствую! У Mentora есть System Verilog Assistant котрый вроде как раз под это заточен. Сделан на базе Eclipse, отельно его не встречал но он есть в составе HDL Designer. Успехов! Rob. Наверное это: Certe Testbench Studio delivers a powerful Eclipse-based environment that enables rapid creation and complete understanding of UVM and OVM based testbenches. http://s3.mentor.com/public_documents/data...e_datasheet.pdf Или это: "Questa lets you see the component hierarchy, class definition tree, and other UVM settings specific to your testbench to make it easier to understand the operation of your verification environment."]Questa lets you see the component hierarchy, class definition tree, and other UVM settings specific to your testbench to make it easier to understand the operation of your verification environment Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
