Herz 5 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба По идее, СВЧ не должно проходить через отверстия диаметром менее 0.1 длины волны. Почему именно 0.1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба Топикстартер, не майтесь.... разным, спрячьте батарейки внутрь корпуса, как люди советуют. Иначе все труды будут напрасными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба Топикстартер, не майтесь.... разным, Вот именно. Призываю еще раз обдумать мой совет. Неужели 50х50х25 мм большой размер? Напомню еще, что ФЭУ усиливает в миллион раз и устраняет все проблемы с помехами и наводками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба Вот именно. Призываю еще раз обдумать мой совет. Неужели 50х50х25 мм большой размер? Напомню еще, что ФЭУ усиливает в миллион раз и устраняет все проблемы с помехами и наводками. Лет тридцать назад я тоже думал, что эпоха реле и всяческих ламп ушла в прошлое, а потому применять их, типа, "западлО". Молодой был, глупый... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 (изменено) · Жалоба В общем, всем спасибо за советы. Пока решил взять таймаут. Сейчас развёл и распаял новую плату (круглую под размер платы с фотодиодами и корпуса сцинтиллятора). Когда придут новые фотодиоды (в пятницу-субботу), соберу всё это вместе, оберну ещё в один внутренний экран + поставлю на входные bnc-разъёмы smd-конденсаторы 1нФ (за неимением проходных конденсаторов). Посмотрю что получится и буду думать что делать дальше и какие ещё из советов применять. PS: Tanya, мне тут в соседнем форуме посоветовали твердотельные фотоумножители по той-же ссылке, что предлагал Меджикивис. Оказывается там есть не только размеры 1х1мм, но и 6х6мм. Вещь очень хорошая, но цена кусается. Буду думать и над этим вариантом. Изменено 1 октября, 2014 пользователем ArtDenis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба PS: Tanya, мне тут в соседнем форуме посоветовали твердотельные фотоумножители по той-же ссылке, что предлагал Меджикивис. Оказывается там есть не только размеры 1х1мм, но и 6х6мм. Вещь очень хорошая, но цена кусается. Буду думать и над этим вариантом. А сколько может стоить новый модуль, которые я Вам осмелилась предложить рассмотреть? В России цена будет около 2000. И ведь покупают же. И производят. Значит, оно того стоит. Мы использовали цилиндрические с большим окном. Впечатления самые положительные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба Как вариант купить железную коптильню (у нас она в районе 400-600р) и "засунуть" в нее разом все хозяйство. Крышка там плотно прилегает, плюс материал ферромагнетик -должно хорошо работать в качестве экрана. Вот только провод на выход сигнала остается под вопросом, я бы поставил мелкий разъемчик, типа блочного SMA и на него напаял SMD конденсатор фильтра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба Tanya, всё равно размер не устраивает. Мне надо чтобы было мельче. А производят до сих пор всё это в основном для нефтянки, как я понял. В глубине при скважинных исследованиях температура может достигать 200 градусов. При такой температуре полупроводниковые детекторы не будут работать. Alexashka, я до разработки макетов в коптильнях ещё не дорос ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба Вот только провод на выход сигнала остается под вопросом Существуют такие аудио-соединители на оптоволокне. Вот использовать вывод по оптоволокну. А производят до сих пор всё это в основном для нефтянки, как я понял. Тогда почему волнует вопрос цены? В нефтянке денежки водятся покруче, чем цена полупроводникового ФЭУ. В глубине при скважинных исследованиях температура может достигать 200 градусов. При такой температуре полупроводниковые детекторы не будут работать. А ваш фотодиод, усилитель, - не полупроводники разве? И в глубине скважины никаких помех от мобильника быть не может, они не проникают сквозь толщу почвы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба Меджикивис, то что я делаю, с нефтянкой никак не связано. Я лишь ответил Tanya почему до сих пор выпускаются вакуумные фотоумножители. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба Tanya, всё равно размер не устраивает. Мне надо чтобы было мельче. А производят до сих пор всё это в основном для нефтянки, как я понял. Неправильно Вы поняли. Вот на одной из ссылок, что я давала 16 штук в стойке - в скважину не влезет. А вот слышали про нейтринный детектор на Байкале? Там почему-то сделали специальные ФЭУ, а не фотодиоды поставили. А для скважин делают тоже специализированные (думаю, что из кварца). А те модули как раз для сцинтилляторов. Там, где мало света ФЭУ вне конкуренции пока. Вот тут приведены основные области применения (для справки и расширения кругозора) - https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd...ndbook_v3aE.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 · Жалоба На выходе - небольшой фильтр, который режет высокие и низкие частоты и далее - осциллограф. А почему фильтр не перед усилителем? Насколько понимаю, усиливать слабый сигнал полезнее в узкой полосе, для увеличения отношения С/Ш Стоит поговорить по телефону на расстоянии 1-2 метров от устройства, как на экране осциллографа появляются помехи во много раз превышающие величину сигнала. Вероятно, имеют место нелинейные эффекты на окисных пленках. Например, детектирование ВЧ несущей излучения телефона. Не интересовались: зачем золотят проводящие поверхности чувствительных схем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Смешно. Я потратил кучу времени на разработку низкошумящего усилителя, но так и не смог добиться чтобы он не был чувствителен к ЭМ помехам. В итоге попробовал твердотельный фотоумножитель по ссылке Меджикивис-а и понял что это время было потрачено зря. Сигнал с этого твердотельный фотоумножителя настолько сильный, что его можно использовать без усилителя, а отношение сигнал/шум на порядок выше чем в моей старой схеме. На внешние помехи он никак не реагирует, так что проблема решилась сама собой :) Изменено 1 ноября, 2014 пользователем ArtDenis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 · Жалоба Смешно. Я потратил кучу времени на разработку низкошумящего усилителя, но так и не смог добиться чтобы он не был чувствителен к ЭМ помехам. Это не смешно. Задача достаточно нетривиальна. В итоге попробовал твердотельный фотоумножитель по ссылке Меджикивис-а и понял что это время было потрачено зря. Сигнал с этого твердотельный фотоумножителя настолько сильный, что его можно использовать без усилителя, а отношение сигнал/шум на порядок выше чем в моей старой схеме. На внешние помехи он никак не реагирует, так что проблема решилась сама собой :) А какой именно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 · Жалоба А какой именно? Вот этот: http://sensl.com/products-page/c-series-si...rofc-60035-smt/ Только цена значительно дешевле получилась чем по ссылке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
