menzoda 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Обратите внимание на ARMv7-M у Cortex M7 и Thumb® / Thumb-2 у Cortex M4. Если я не ошибаюсь, опять отказались от экономии размера программного кода и инструкции позволяют адресовать больше регистров. Cortex-M3, -M4, -M7, все они реализуют одну и ту же архитектуру ARMv7-M с набором команд Thumb 2, так что никто ни от чего не отказался и продолжает экономить память, а очень жаль, ибо последняя стоит копейки и урезать набор инструкций из-за сомнительной экономии в пару десятков процентов мне кажется абсурдным. Изменено 29 сентября, 2014 пользователем menzoda Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Cortex-M3, -M4, -M7, все они реализуют одну и ту же архитектуру ARMv7-M с набором команд Thumb 2, так что никто ни от чего не отказался и продолжает экономить память, а очень жаль, ибо последняя стоит копейки и урезать набор инструкций из-за сомнительной экономии в пару десятков процентов мне кажется абсурдным. Вообще-то скорость доступа к памяти тоже имеет значение. МКстроители лезут из кожи вон, чтобы иметь возможность заявить "zero-wait-states execution out of on-chip flash memory". А вы предлагаете усложнить им жизнь ещё сильнее :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
menzoda 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Во-первых, сама ARM заявляет преимуществом урезанного набора команд именно экономию памяти, а не скорость доступа к ней, поэтому я и рассматриваю данное заявление с этой стороны. Во-вторых, мне кажется длина инструкции не влияет на скорость доступа к памяти. Да, 32-битную шину провести сложнее, чем 16-битную, но ведь инструкции там не 16-битные, а смешанного типа, так что всё-равно приходится иметь дело с длинными инструкциями. Да и если судить по взрослым ядрам того же ARM большая длина инструкций никак не мешает им (ядрам) работать на высокой частоте. Ну и в-третьих, по моему, набор инструкций одной длины поддерживать легче, ядро было бы проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Что выгоднее - определяется соотношением скорости работы памяти и скорости АЛУ. Для первых рисков выгоднее было выбирать из относительно быстрой (на тот момент) памяти широкие команды, а АЛУ сделать попроще, чтобы быстрее работало. Сейчас маятник качнулся в другую сторону, технология позволяет сделать многоуровневый конвейер, предсказание переходов, кеши, и теперь уже выборка из памяти ограничивает быстродействие на старом наборе 32-разрядных команд. Нынешние "риски" всё больше начинают напоминать классический CISC. Похоже, на современном уровне развития технологии Thumb-2 получается выгоднее. В ближайшее время процессоры будут становиться всё сложнее и сложнее, пока не придумают ещё более быструю память. И тогда снова вернутся к идее RISC. C'est la vie. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 238 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Во-первых, сама ARM заявляет преимуществом урезанного набора команд именно экономию памяти, а не скорость доступа к ней, поэтому я и рассматриваю данное заявление с этой стороны. Во-вторых, мне кажется длина инструкции не влияет на скорость доступа к памяти.. Чтобы не казалось, загляните в reference manual на любой M3/M4 с flash. :) Увидите, что при частоте CPU уже приближающейся к 200МГц, частота flash остаётся ~20-30МГц. Учитывая, что к примеру в STM32F4x шина выборки команд шириной ==128бит, получается, что для одной 128бит выборки кода на частоте CPU ==168МГц нужно 6-8тактов, а если эта выборка заполнена сплошь 32-битными инструкциями, то выполнится она за 4 такта и ещё 2-4 такта CPU будет стоять ожидая следующей выборки. И это не учитывая других bus masters на шине. У других вендоров M3/M4 всё примерно так же. Ну за исключением Tiva с её 256-битной шиной предвыборки. Конечно почти во всех последних ядрах уже есть кеши, но всё-же всё-же.... малый размер инструкции это не только размер кода, но часто и скорость выполнения тоже. Да и если судить по взрослым ядрам того же ARM большая длина инструкций никак не мешает им (ядрам) работать на высокой частоте. Только исключительно благодаря кешам и только! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба речь про DP FPU У STM32F7xx только single... The STM32F756xx devices are based on the high-performance ARM® Cortex®-M7 32-bit RISC core operating at up to 200 MHz frequency. The Cortex®-M7 core features a single floating point unit (SFPU) precision which supports all ARM® single-precision data-processing instructions and data types. It also implements a full set of DSP instructions and a memory protection unit (MPU) which enhances application security. Изменено 29 сентября, 2014 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба А вот уже и FreeScale навострилась седьмые Кортексы клепать: Freescale Plans Extreme Performance for Kinetis MCUs with ARM® Cortex®-M7 Core Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба https://launchpad.net/gcc-arm-embedded: gcc 4.8 2014q3 update release Features: * Support the new cpu cortex-m7. И много чего ещё... Изменено 30 сентября, 2014 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 · Жалоба Прямая ссылка https://launchpadlibrarian.net/186124315/release.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба а в readme.txt, оказывается, нужные комбинации ключей под разные ядра прописаны! https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.8/...load/readme.txt https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.8/...oad/release.txt Изменено 30 сентября, 2014 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба И, кстати, пока ещё ключей типа fpu64 не просматривается нигде ... )) Я читал обзор по ARM где-то. Они уже разработали 64 битный проц. Пишут что совместимость полная с 32-ух битным. Особо отмечено, что учтены грабли x86 процов. Пишут что плавучка тоже 64 битная + значительно расширена система комманд. Ну и всякие там SIMD и NEON ... 8 ядер и так далее ... )) Понятно, что это всё для PDA и т.п. А тут ещё глядишь как то странно анонс win10 вчера прозвучал .... "Windows 10 - это ещё один шаг к объединению нескольких версий ОС компании, устанавливаемых на смартфоны, компьютеры и игровые консоли Xbox. Отныне разработчики смогут создавать универсальные приложения, совместимые со всеми упомянутыми выше устройствами. Соответствующие инструменты уже доступны в Microsoft Visual Studio 2013 Update 2. " Есть ощущение, что наконец ARM процы будут поддерживаться. Или я ошибаюсь? )) Короче, ещё немного и какое-нибудь моё устройство под виндой будет работать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба Так вроде все железки, где -mfpu=vfpv3-d16, и есть с 64-х битные FPU, в отличии от -mfpu=fpv5-sp-d16 (hint: sp - Single Precision) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LWW 0 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 · Жалоба Если верить CoreMark, новый камушек уже сравним по производительности с Pentium II. Где вы это прочли (про двойную точность)? Я специально на этот счет в даташите на STM32F756xx копалась, но там везде написано "single floating point precision". Как??? :( пойду повешусь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба На сайте Atmel появилось объявление: "Atmel Samples New Family of High-performance ARM Cortex-M7-based MCUs Enabling Next-Generation IoT, Industrial and Automotive Applications" http://www.atmel.com/about/news/release.as...ce=tcm:26-63538 - Expanding the Atmel | SMART Portfolio, First Devices Run up to 300MHz and Include Up to 384kByte SRAM Configurable as Tightly Coupled Memory (TCM) or System Memory and Up to 2Mbyte On-chip Flash - Combination of Ethernet AVB and Media LB Peripherals with the Cortex-M7 DSP Extensions Make Them Ideal for Automotive Connectivity and Audio Applications Это чего? Уже образцы раздают? :) Что-то никак не могу найти, даже как у Atmel'а Cortex-M7 станет называться (это SAM с каким номером? SAM7 уже занято под ARM7). Ссылки же с этой страницы ведут в никуда (туда, где Cortex-M7 даже не упоминается). P.S. Вот тут еще в блоге про него чуть-чуть написано: http://blog.atmel.com/2014/09/24/arm-unvei..._source=Eloqua/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба И чего они так мало SRAM закладывают в M7? Нехватает ведь, почти всегда. Блин, и тут опять придётся выкручиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
