Перейти к содержанию
да как 2 пальца
__asm("VMUL.F32 s7, s1, s0 // G * x");
__asm("VFMS.F32 s7, s2, s5 // -a1 * tn-1");
__asm("VFMS.F32 s7, s3, s6 // -a2 * tn-2");
и дальше по тексту:)....
но это так ради шутки... общий смысл что ассемблер действительно единственный механизм объяснить процессору что ты в точности хочешь и как в данный момент (ну кроме машинных кодов, конечно). Но и применять его надо именно так, когда по какой-то причине тебе именно сейчас надо точно объяснить что ты хочешь. То есть строго дозировано и в очень специальных местах.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я уже не помню, почему именно затеял разговор про ASM, но дело вот в чём. Что меня удивляет. Ждём камушек уровня PIII, а до сих пор моргалками моргаем..
И сейчас начнётся разговор на 7 страниц о том, что pentium - это "совсем другой" камушек, но никто не объяснит, что в нём такого другого, циферки по регистрам гонять..
И начнётся, что кортексы - это не того уровня камушки. Ну так это естественно, написание микрокода на СИ и приводит к тому, что камни уровня PIII работают как восьмибитники.
В моём телефоне процессор уровня настольного i7-920, а годится только в телефон, потому что программисты не могут ему написать прошивку на нормальном языке. Неудобно же!
Ссылка на сообщение
если вы не знаете чем отличается PIII от ARM
чем отличается RISC от CISC и что такое гарвардская архитектура и фоннеймана, то вам действительно надо писать мигалки и на чистом ассемблере не больше...
Ей богу какой-то тупой тролинг, предлагаю игнорировать...
даже i7 в ноутбуке и настольном разные... блин... пойду я лучше чайку выпью...
Ссылка на сообщение
Засуньте свой телефон в жидкий азот и получите "уровень настольного i7-920" :biggrin:
Не, но тема ассемблера не раскрыта.
Я уже вторые сутки сижу и тупо не могу понять почему компилятор вместо логической операции делает функцию в RAM причем в месте уже занятом посторонним массивом.
Напиши я эту операцию на ассемблере (если бы умел ) сэкономил бы сутки. :wacko:
Ссылка на сообщение
А есть известия когда можно будет купить микросхемку Cortex-M7 от Atmel и цинично её припаять?
Или это надо в ЭФО звонить?
Ссылка на сообщение
Да вот уже продают, но дорого: ATSAME70N21A-AN
MCU 32-bit SAM E70 ARM Cortex M7 RISC 2048KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 100-Pin LQFP Tray. Мин.заказ=180 :)
Ссылка на сообщение
Мне бы ATSAM4SA16B сменить на семёрочку с 64 ногами, лучше с 384 ОЗУ. Про 7S сроки продаж известны?
Ссылка на сообщение
Поскоку файндчипс не находит ничего вообще, а ефайнд находит только эту контору, то наверняка это ошибка.
UPD:: говорят, доступен кит http://www.atmel.com/tools/atsamv71-xult.aspx
Ссылка на сообщение
Atmel уже подсуетился http://mymcu.ru/news/vypuschena_plata_smar...xplained_ultra/
300 МГц.
Ждём ответа от ST с какой-нибудь stm32f7discovery. ))
Ссылка на сообщение
Ну да ну да.. :rolleyes:
С этим ужастиком на 200 мгц уж лучше пропустить серию целиком и ждать следующую..
Зато вот между делом появились новые STM32F469/79. Я так понимаю, их главная фишка в наличии MIPI DSI. Подключение экранов по трём парам, навроде как здесь. А между делом, это очень круто. Фактически это означает, что в embedded теперь появится HDMI. Без проблем можно будет подключать стандартные мониторы. А то эти экранчики на fpc закошмарили уж всех...
Нууу.... Теперь только повышать частоты, улучшать графические возможности и разрешение!
Ссылка на сообщение
Стандартные мониторы?? Так и захотелось посмотреть, как этот сверхбыстрый камень будет отрисовывать стандартное разрешение, хотябы 720p :biggrin:
Ссылка на сообщение
С 90MHz 32-bit SDRAM только HDMI-монитор подключать, ага :)
Да и что мешало раньше через параллельный LCD-интерфейс подключать монитор?
Так что на прорыв не тянет, ИМХО. Хотя возможность подключения MIPI-панелек - вещь полезная, разумеется.
Ссылка на сообщение
В расбери MIPI вход, а не выход... (у этих MIPI есть беда, что они все MIPI но есть вход, выход, соединение и так далее... то есть MIPI не определяет интерфейс полностью, надо смотреть MIPI-camera, MIPI-display, MIPI-host...)
А у этих проциков MIPI может выдавать на экран, но максимальное разрешение экрана 800 на 480 пока что... Так что еще рано говорить про взрослые мониторы, только про очень старые:)
Ссылка на сообщение
"MIPI у процика" это как? :) Например, я вижу на демо-плате разъем с надписью "MIPI" (где-то 60 пин, мама). Но в даташите на контроллер слово "MIPI" даже не упомянуто. Смотрю схему демо-платы и вижу: у контроллера есть 32-битный ETM-порт (External Trace Macrocell). Вот он-то и разведен на этот самай разъем MIPI. Еще туда же разведен JTAG, земля и питание +3.3V.
Про сам же загадочный ETM в даташите написано всего два абзаца текста, но такого, что я в нем ни одной строки толком не понимаю. Цитирую целиком:
4.7 ETM
The device contains an ARM Cortex™-R4F External Trace Macrocell (ETM-R4) with a 32bit data port. The ETM-R4 module is connected to a Test Port Interface Unit (TPIU) with a 32bit data bus. The ETM-R4 is CoreSight compliant and follows the ARM ETM v3 specification; for more details see ARM CoreSight™ ETM-R4 TRM specification Revr0p0. The ETM-R4 supports "half rate clocking" only.
The ETM clock source can be selected as either VCLK or the external ETMTRACECLKIN pin. The selection is done by the EXTCTRLOUT[1:0] control bits of the TPIU; the default is '00'.
Что же это такое, и как им пользоваться? А если это все-таки MIPI, то где берут ту периферию, которая через эту MIPI работает?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
