Перейти к содержанию
Оптимальное описание должно учитывать архитектурные возможности целевой ПЛИС. Например :
Под альтеру :
1. приоритет сигналов установки и сброса триггеров и разрешения тактовой
2. Приоритет сигналов синхронной загрузки триггеров (у альтер этот мультиплексор стоит за лютом)
3. Какие именно сигналы LE идут на арифметические блоки
4. Размерность LUT
Спасибо!
Пункты 1 и 2 знал и использовал, пункт 4 знал, но никогда под размер LUT'a не оптимизировал, вроде.
Третий пункт не очень понял. Не могли бы Вы прояснить?
Изменено пользователем johan
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, в целом задержка в межсоединениях в фпга больше, чем задержка в логике. В asic ситуация в целом противоположная.
Я-бы так сказал:
В техгологиях меньше 0.35мкм, задержки в межсоединениях (хоть ASIC хоть FPGA) становяться больше чем в гейтах.
Оптимизировать RTL таки надо, ибо чем сложнее комбинаторика, тем и соединений больше.
Ссылка на сообщение
Проверьте, пожалуйста, корректность моих расчетов:
1. Открываю "TSMC 90nm CLN90G Process SAGE-XTM v3.0 Standard Cell Library Databook"
2. Нахожу NAND2X4
3. Delays at 25C, 1.0V, Typical Process, Intrinsic Delay (ns). Беру среднее для 4х: 0.0135ns
4. 3.0e+8 м/с * (0.0135 * 1.0e-9) с = 0.004 м. 4 мм. Это огромная эквивалентная длина проводника, на мой взгляд.
Даже пусть половина этого - в счет емкости проводника и нагрузки, а вторая половина - эквивалентная длина. 2 мм. все равно очень много.
Чем сложнее комбинаторика, тем больше слоев логики для asic. И тем больше соединений для FPGA. Оптимизировать надо в любом случае.
Я-бы так сказал:
Ссылка на сообщение
3.0e+8 м/с * - это типа скорость света?
А если учесть что сигнал не по вакуму а по распределённой RC линии задержки бежит?
Да и задержка гейта это при какой RC нагрузки?
Ссылка на сообщение
Под Lattice и Actel : не в курсе, не работал, это лучше узнать у SM и yes
Внутри Lattice [почти]== Xilinx, ну очень близко. Так что практически все, что касается упаковки в xilinx, применимо и к латису.
Основные задержки в ASIC - не длина проводов, даже учитывая их емкость, а сама емкость затворов входных каскадов ячеек и соответствующая им "жирность" выходных буферов. А так как это все учтено именно в моделях ячеек, а не разводки - поэтому так оно и получается, что почти вся задержка на ячейках.
wireload модели, кстати, тоже в результате дают значение эквивалентной RC-цепочки, которая, собственно, и задерживает сигнал в проводе. Потом уже экстракция паразитов их же генерирует, уже точные. Так что длиной провода просто пренебрегается.
UPD:
вот кусочек из wireload модели от 0.35:
wire_load("8000") {
capacitance : 0.000123 ;
resistance : 0.078E-3;
area : 0.01;
slope : 189.0 ;
fanout_length(1,28.84);
fanout_length(2,57.4);
так что для fanout=2 получится R=57.4*0.078E-3 кОм и C=57.4*0.000123 пФ - вот такая средняя по больнице задержка в разводке для разветвления на две нагрузки, если разводимый блок укладывается в area <= 8000 um^2
Ссылка на сообщение
Простой пример : в атаче LE третьего сыклона в арифметическом режиме. Видно что использовать register feedback невозможно, т.е. банальный счетчик будет задействовать разводку общего назначения. Вот такие мелочи можно учитывать для оптимальной разводки.
Ссылка на сообщение
Если кому интересно....
Для 035
wire_load_table ("0_5k_4m") {
fanout_capacitance (5, 0.0130) ;
fanout_resistance (5, 0.0299) ;
fanout_area (5, 11.07) ;
fanout_length (5, 124.17) ;
Берём фаноут гейта 5 (типично) .
Имеем для вайров С=0.0130pf \ R=0.0299кОм
Ёмкость входов нагрузки для 5 гейтов:
cell (BULHDX2) {
pin (A) {
direction : input;
capacitance : 0.0040;
С=5*0.0040=0.02pf
Общая ёмкость линии Сw=0.0130pf+0.02pf=0.033pf
Таким образом, задержка в межсоединениях:
Тw=3*RCw=3*0.033pf*0.0299кОм=0.0029нс
Задержка в межсоединениях 035 определяется её собственной ёмкостью и резистивным сопротивлением, а также ёмкостю входов гейтов нагрузки.
Смотрим задержеку гейта при input_net_transition=1.2:
lu_table_template (BU1_timing_2D) {
variable_1 : input_net_transition;
variable_2 : total_output_net_capacitance;
index_1("0.06 0.6 1.2 2.4 4.8");
index_2("0.0020 0.0349 0.0698 0.1396 0.2791");
cell_rise (BU1_timing_2D) {
values("0.1690, 0.4209, 0.6805, 1.1994, 2.2363",\
"0.2290, 0.4812, 0.7404, 1.2591, 2.2959",\
"0.2503, 0.5040, 0.7633, 1.2812, 2.3176",\
"0.2490, 0.5125, 0.7731, 1.2909, 2.3263",\
"0.1817, 0.4632, 0.7327, 1.2618, 2.2988");
Тbuf1 (при Сw=0.033pf) = 0.5040нс
В 035 мы имеем соотношения задержек в межсоединении к задержке в гейте 0.0029нс\0.5040нс или 1\173.
Вся задержка сосредоточена в гейте.
При этом, ёмкость типичного межсоединения (фаноут 5) в данной технологии увеличивает задержку гейта с 0.2503 до 0.5040 т.е в 2 раза (см. 3-ю строку BU1_timing_2D)!
для 018
wire_load_table (5k) {
fanout_area (5, 2.65);
fanout_capacitance (5, 0.0018);
fanout_length (5, 99.97);
fanout_resistance (5, 0.041);
Имеем для вайров С=0.0018pf \ R=0.041кОм
cell (BU1) {
pin (A) {
direction : input;
capacitance : 0.003201;
С=5*0.003201=0.016pf
Общая ёмкость линии Сw=0.0018pf+0.016pf=0.0178pf
Тw=3*RCw=3*0.0178pf*0.041кОм=0.0022нс
Задержка в линии 018 технологии определяется только ёмкостью входов гейтов нагрузки и её резистивным сопротивлением.
lu_table_template (TIMING_TEMP_1_2D) {
index_1 ("0.0108, 0.1284, 0.2454, 0.480, 0.9492, 1.8876, 3.7644");
index_2 ("0.00100, 0.0186, 0.0312, 0.0519, 0.0864, 0.144, 0.240");
cell_rise (TIMING_TEMP_1_2D) {
values ("0.078796, 0.139521, 0.180945, 0.248608, 0.361001, 0.548422, 0.860681", \
"0.111564, 0.172588, 0.214054, 0.281758, 0.394213, 0.581647, 0.893816", \
"0.130034, 0.191773, 0.233171, 0.300882, 0.413318, 0.600755, 0.912829", \
"0.149527, 0.214052, 0.25529, 0.322875, 0.435329, 0.62261, 0.934493", \
"0.162109, 0.232954, 0.274269, 0.341518, 0.453854, 0.641113, 0.953011", \
"0.151271, 0.234228, 0.27716, 0.344678, 0.456789, 0.643955, 0.955758", \
"0.080574, 0.181599, 0.230327, 0.300692, 0.414288, 0.603211, 0.916342");
Тbuf1 (при Сw=0.0178pf) = 0.214052нс
В 018 мы имеем 0.0022нс\0.214052нс или 1\97
Ёмкость типичного межсоединения (фаноут 5) в данной технологии увеличивает задержку гейта с 0.149527 до 0.214052 т.е в 1.5 раза (см. 4-ю строку TIMING_TEMP_1_2D)!
1) Задержка сигнала на линиях межсоединений определяется входной ёмкостью гейтов нагрузки и резистивным сопротивлением самой линии.
2) Ёмкость типичной нагрузки (5 входов) увеличивает задержку на выходе гейта примерно в 2 раза
3) С уменьшением технологических норм, задержка линии приближается к задержке гейта (035 - 1\173, а в 018 - 1\97, т.е. в почти в 2 раза)
Можно предположить, что при норме в 40нм это соотношение будет примерно 1\20, т.е. уже не пренебрежимо мало (мож у кого есть дезайн кит на 40нм или ниже?)....
Для 035 и 018 можно сказать что задержка в межсоединениях пренебрежимо мала и что входная ёмкость нагрузки вносит наибольший вклад в задержку выхода самого гейта.
При этом, чем меньше технологические нормы, тем ближе величины задержки в межсоединениях (R линии + Cвходов) к выходным задержкам гейтов-драйверов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
