Перейти к содержанию
Разработать систему оплаты для прачечной самообслуживания
Добрый день!
Необходима разработка системы оплаты для прачечной самообслуживания.
Задача следующая:
Имеется комплекс из профессиональных стиральных и сушильных машин Maytag, оборудованных монетоприемниками на 10 рублей. Всего машин 8 штук.
Нужно разработать единый блок оплаты, оборудованный купюроприемником, через который будем возможным оплачивать услугу любой машины.
Но главное не через подачу питания 220в на машину, так как мощность некоторых из них до 8 кВт.
Из возможных вариантов видим следующие:
1) Основной: В машинах имеется два встроенных 4-pin разъема для подключения системы оплаты. К одному подключен оптический датчик монетопримника на 10 рублей, второй свободен.
Если определить, какой сигнал передает оптический датчик машине, можно съэмитировать этот сигнал и подавать нужное количество сигналов от блока оплаты.
2) Подача питания на управляющие кнопки на несколько минут для выбора пользователем режима стирки.
3) Подача питания на датчик закрытия дверцы машины
4) любой другой вариант на ваше усмотрение
Таким образом требуется система, принимающая купюры 50 и 100 рублей, преобразующая сигнал от купюроприемника и передающая его одной из 8 машин.
Серийное производство системы не требуется, только 1 экземпляр для личного пользования.
Фотографии машин, монетоприемника с оптическим датчиком, схемы машин в приложении.
Интересует сроки разработки, стоимость и ваше видение способа реализации проекта.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А стоимость будет зависеть от режима стирки ?
А еще потребуется сигнал об окончании работы
Мое видение такое:
Будет центральный блочек который будет состоять из микроконтроллера и дисплея. К нему будет подключен купюроприемник
И будет 8 блочков на машинках, которые будут имитировать все сигналы их монетоприемников
Эти блочки будут связаны с центральным блоком проводами (или беспроводное решение) и передавать на центральный блок информацию о своем состоянии, а так-же формирвать сигнал включения при поступлении команды с центрального блока.
Таким образом центральный блок будет знать какая машинка в данный момент свободна и при оплате будет сообщать ее номер клиенту
Ссылка на сообщение
ТС лукавит:
Вы лучше с купюроприемником определитесь, так будет проще железку разрабатывать
Ссылка на сообщение
Почему лукавит?
Один экземпляр для управления системой из 8-и стиральных машин
А сколько в этот экземпляр будет входить электронных модулей это уже дело разработчика
Ссылка на сообщение
Добрый день. Недавно закончил универсальный вендинговый контроллер. Основное применение - мойки самообслуживания. Думаю и для Ваших задач он подойдет. Пишите [email protected] обсудим нюансы.
Ссылка на сообщение
Есть купюроприемники с импульсным выходом, у них настраивается деноминация (количество импульсов на рубль), вроде как можно цеплять вместо монетоприёмников. Нужную машину выбирать галетным переключателем, который направит импульсы куда следует.
Тупо, просто и надёжно.
Ссылка на сообщение
Прошу прощения что долго не отвечал
После небольших экспериментов и размышлений задача сильно упростилась.
В связи с этим создал новую тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=123183
Кратко: 1) выяснил принцип работы оптического датчика машин.
2) Решили делать систему оплаты на базе имеющихся купюро- и монетоприемника
3) Требуется разработка только контроллера. Корпус и тд. буду стараться допиливать самостоятельно
Буду рад общению в новой теме
Задача сводится к тому как преобразовать импульсы от купюроприемника в "прерывания" для стиральной машины.
Тоже думал насчет подобного переключателя. А имеется ли кнопочная альтернатива?
Мое видение такое:
Все верно, но можно не заморачиваться с обратной связью, так как пользователь перед выбором машины визуально может оценить какая занята, а какая свободна.
И надеюсь нет необходимость установки блоков на каждую машины
Изменено пользователем VladislavMos
Ссылка на сообщение
(Тему с обновленным заданием удалили, поэтому размещу здесь)
После некоторых опытов и размышлений задача сильно упростилась.
Условия:
Имеется комплекс из профессиональных стиральных и сушильных машин Maytag, всего машин 8 штук.
В машинах имеется выход с оптическим щелевым датчиком для монетоприемника.
При проскакивании монеты прерывается сигнал и машина засчитывет оплату.
Схема датчика:
Следовательно при кратковременном размыкании контактов (проверенно опытным путем) происходит фиксация оплаты.
Задача:
Есть идея разработать единую систему оплаты для всех машин. Упрощенный алгоритм такой - купюроприемник передает сигнал на плату управления, она преобразует сингал и передает "прерывание" на нужную машину. Оставшийся кредит выдается через хоппер в виде сдачи.
Логика работы следующая(как это вижу я):
1) пользователь выбирает кнопками одну из стиральных машин (нужно 10 кнопок)
2) пользователь выбирает какую сумму передать на машину ( 10 кнопок: 10руб.+90руб сдача; 20руб.+80руб.сдача; и тд...)
3) пользователь вставляет купюру в купюроприемник
4) купюроприемник принимает 10, 50 или 100 рублей и передает импульсы контроллеру.
5) контроллер передает нужное количестов "размыканий" машине (1 размыкание = 10 рублей)
6) контроллер передает нужное количество импульсов хопперу (и тот выдает сдачу)
Пример: 1)Вставляем 100 рублей; 2)выбираем машину №9; 3)выбираем передаваеммую сумму 60 рублей ==> получаем сдачу 40руб. и передали кредит 60 руб. на машину №9
Желательно использовать имеющееся оборудование с целью экономии средств:
- купюроприемник ICT U70
- хоппер Cube MKII
Ссылка на сообщение
Сделайте на программируемом реле ПР114, например. Или ином малом контроллере автоматики. 20 кнопок подключить на два аналоговых входа ПР114, на все остальное дискретных входов/выходов хватит с запасом. Ввести еще сигнализацию нажатия кнопок и готовности (светодиоды, лампочки). Задача сведется к засовыванию прибора в шкафчик под ключ и графическому программированию реле. Программа конечно нетривиальна, но вполне реализуема. И всегда можно будет что-то исправить.
Ссылка на сообщение
Заморочился этой же темой у автора в результате что нибудь получилось?
66766767
Изменено пользователем verial1966
Ссылка на сообщение
В 14.03.2020 в 08:17, verial1966 сказал:
Сейчас просто уже не получится - наше доброе гос-во обязало ставить онлайн кассы, принтеры чеков или дисплеи QR кода, так что контроллер нужен по-любому...
Ссылка на сообщение
В 15.03.2020 в 23:20, mantech сказал:
сделал на esp8266 с QR кода пока работает.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, verial1966 сказал:
Сама касса на esp  или просто читалка QR кода?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
