vladxox
12 -
0 ОбычныйПосетители профиля
635 просмотров профиля
В предыдущей теме не было ни адекватных цен, ни внятных технических решений. К тому же с того момента задача сильно изменилась, поэтому пришлось создать отдельную тему. Более того в открытом доступе не вижу ни одного ценового предложения, так что вы вряд ли можете судить об их "дешевизне" ;)
Спасибо за информацию. На деле все немного оптимистичнее: интерфейс оплаты машины находится в отдельном отсеке, защищенном от воды и напряжение не превышает 24в.
Отчасти вы правы, но: 1) "В погоне за простотой (и дешевизной) такой "системы оплаты" почему-то никто не задумывается о практике эксплуатации её в реальности." А зачем нужна качественная система, затраты на разработку которой не отобьются приростом выручки? 2) "Что будет, если клиент сначала засунет купюру, а потом начнёт щёлкать переключателем " Надеюсь решается понятной инструкцией или альтернативным алгоритмом работы платы управления (например подача питания на купюроприемник ПОСЛЕ выбора машины) 3) "дребезг контактов механических переключателей" Думаю как-то решается..
Чем направить импульс на 1 из 8 контактов
vladxox ответил vladxox тема в Схемотехника
Спасибо за ответы! -
Большое спасибо за ценный ответ! Хотелось бы избежать использования кнопки сброса, так как это лишние неудобные действия для пользователя. Предполагалось, что сначала пользователь выбирает устройство и количество сигналов, и затем вставляет купюру. Таким образом, если я правильно понимаю, не нужно хранить количество сигналов в памяти, а они сразу передадутся устройствам. Ну или сделать сброс по таймеру через какое-то время.. Также хочется уйти от использования галетного переключателя, ибо оторвут его к чертям :)
Это устройство нужно для единой системы оплаты в прачечной. Имеется 8 стиральных машин, купюроприемник и хоппер(устройство выдачи сдачи). Что нужно в итоге: Пользователь выбирает сколько денег хочет перевести на определенную машину, а остальное получает сдачей через хоппер. Купюроприемник при приеме денег подает импульсы. Часть идет на выбранную машину, часть на хоппер. В машинках есть оптопара, используемая при оплате встроенным в неё монетоприемником. Замерил мультиметром, как ведет себя напряжение при проскакивании монеты через оптопару - падает с 24v до 5v. Но экспериментальным путем выяснил, что если быстро разъединить и снова соединить провод, машина засчитывает монету.
Добрый день! Сразу предупрежу, что в я электронике чайник, и опишу идею обывательский языком, так как я себе ее представляю. Итак: 1) Есть устройство передающее импульсы (1 импульс, 5 или 10) такого вида: (можно выбрать один из этих режимов) Тип выхода - TTL, OK (открытый коллектор). Пауза между импульсами 300ms. 2) Требуется преобразовать эти импульсы. (как - будет понятно далее по тексту из пункта 5) 3) Затем с помощью клавиатуры, переключателя или кнопок выбрать одно из восьми устройств на которые передадутся импульсы. (вероятно демультиплексор+микроконтроллер+клавиатура) 4) Далее с помощью этой же клавиатуры, или дополнительных кнопок выбрать сколько импульсов передастся на это устройство (например 4 из 10 импульсов). А остальные импульсы (в нашем примере - 6) направить на 9ое устройство. Если изначальных импульсов было меньше (например 5) - 4 передаются также на выбранное устройство, а оставшийся 1 на 9ое. 5) В каждом из 8 устройств нужно подсоединить выход от платы к проводу, на котором постоянно висит 24v. То есть в обычном состоянии это просто замкнутая цепочка, а при подаче импульса напряжение падает с 24v до 5v(или до 0v, смотря что проще реализовать). Боюсь, что описал слишком запутанно, поэтому если что задавайте вопросы. На форуме недавно, поэтому личка не работает Почта: [email protected] В идеале получить готовое устройство (без корпуса). Можно просто принципиальную схему с указанием какие детали нужны. Очень надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибо!
vladxox опубликовал тема в Схемотехника
В электронике ну совсем новичок, но очень остро стоит один вопрос. Есть задача перенаправить импульсы (5-12в.) от первого устройства к одному из других восьми (которое предварительно выбираем переключателем). Совсем примитивно как понимаю реализуется соединением через галетный переключатель. Есть ли кнопочная альтернатива такому переключателю? Например импульс должен проходить через какой-то контроллер, к которому подключена, например, клавиатура с цифрами, и в зависимости от нажатой клавиши передает на соответствующее устройство( от 1 до 8). Совсем в идеале разделять импульсы на 2 направления: например из 10 импульсов - 3 на первое устройство, 7 на восьмое. Очень буду благодарен за помощь, в том числе и финансово -
Добрый день! Та же проблема.. Поправьте, пожалуйста Не форуме новичок, но в правилах вроде ничего об этом не сказано
(Тему с обновленным заданием удалили, поэтому размещу здесь) После некоторых опытов и размышлений задача сильно упростилась. Условия: Имеется комплекс из профессиональных стиральных и сушильных машин Maytag, всего машин 8 штук. В машинах имеется выход с оптическим щелевым датчиком для монетоприемника. При проскакивании монеты прерывается сигнал и машина засчитывет оплату. Схема датчика: Следовательно при кратковременном размыкании контактов (проверенно опытным путем) происходит фиксация оплаты. Задача: Есть идея разработать единую систему оплаты для всех машин. Упрощенный алгоритм такой - купюроприемник передает сигнал на плату управления, она преобразует сингал и передает "прерывание" на нужную машину. Оставшийся кредит выдается через хоппер в виде сдачи. Логика работы следующая(как это вижу я): 1) пользователь выбирает кнопками одну из стиральных машин (нужно 10 кнопок) 2) пользователь выбирает какую сумму передать на машину ( 10 кнопок: 10руб.+90руб сдача; 20руб.+80руб.сдача; и тд...) 3) пользователь вставляет купюру в купюроприемник 4) купюроприемник принимает 10, 50 или 100 рублей и передает импульсы контроллеру. 5) контроллер передает нужное количестов "размыканий" машине (1 размыкание = 10 рублей) 6) контроллер передает нужное количество импульсов хопперу (и тот выдает сдачу) Пример: 1)Вставляем 100 рублей; 2)выбираем машину №9; 3)выбираем передаваеммую сумму 60 рублей ==> получаем сдачу 40руб. и передали кредит 60 руб. на машину №9 Желательно использовать имеющееся оборудование с целью экономии средств: - купюроприемник ICT U70 - хоппер Cube MKII Серийное производство системы не требуется, только 1 экземпляр для личного пользования. Интересует сроки разработки, стоимость и ваше видение способа реализации проекта.
Прошу прощения что долго не отвечал После небольших экспериментов и размышлений задача сильно упростилась. В связи с этим создал новую тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=123183 Кратко: 1) выяснил принцип работы оптического датчика машин. 2) Решили делать систему оплаты на базе имеющихся купюро- и монетоприемника 3) Требуется разработка только контроллера. Корпус и тд. буду стараться допиливать самостоятельно Буду рад общению в новой теме Задача сводится к тому как преобразовать импульсы от купюроприемника в "прерывания" для стиральной машины. Тоже думал насчет подобного переключателя. А имеется ли кнопочная альтернатива? Все верно, но можно не заморачиваться с обратной связью, так как пользователь перед выбором машины визуально может оценить какая занята, а какая свободна. И надеюсь нет необходимость установки блоков на каждую машины
Разработать систему оплаты для прачечной самообслуживания
vladxox опубликовал тема в Предлагаю работу
Добрый день! Необходима разработка системы оплаты для прачечной самообслуживания. Задача следующая: Имеется комплекс из профессиональных стиральных и сушильных машин Maytag, оборудованных монетоприемниками на 10 рублей. Всего машин 8 штук. Нужно разработать единый блок оплаты, оборудованный купюроприемником, через который будем возможным оплачивать услугу любой машины. Но главное не через подачу питания 220в на машину, так как мощность некоторых из них до 8 кВт. Из возможных вариантов видим следующие: 1) Основной: В машинах имеется два встроенных 4-pin разъема для подключения системы оплаты. К одному подключен оптический датчик монетопримника на 10 рублей, второй свободен. Если определить, какой сигнал передает оптический датчик машине, можно съэмитировать этот сигнал и подавать нужное количество сигналов от блока оплаты. 2) Подача питания на управляющие кнопки на несколько минут для выбора пользователем режима стирки. 3) Подача питания на датчик закрытия дверцы машины 4) любой другой вариант на ваше усмотрение Таким образом требуется система, принимающая купюры 50 и 100 рублей, преобразующая сигнал от купюроприемника и передающая его одной из 8 машин. Серийное производство системы не требуется, только 1 экземпляр для личного пользования. Фотографии машин, монетоприемника с оптическим датчиком, схемы машин в приложении. Интересует сроки разработки, стоимость и ваше видение способа реализации проекта.
