feliss 0 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как можно импортировать изменение в печатке в схематик (допустим удалить компонет или добавить, ведь в pcb есть такая возможность поставить компонент)? И как можно импортировать изменения NET ведь NETlist тоже есть и можно менять соединения, но импортировать их в схематик не получаеться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как можно импортировать изменение в печатке в схематик (допустим удалить компонет или добавить, ведь в pcb есть такая возможность поставить компонент)? И как можно импортировать изменения NET ведь NETlist тоже есть и можно менять соединения, но импортировать их в схематик не получаеться. Из редактора PCB: Design/Update Schematics in... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста, ... компонет ... добавить, ведь в pcb есть такая возможность поставить компонент? SCH - это SchDoc или SCH от PCAD200x? Сильно не увлекайтесь. Главное, после добавления компонента нельзя добавить к выводам компонента новый цепи (конкретно отсутствующие в файле PcbDoc). Только единый проект (схема + плата), добавить новые цепи только из схемы. Изменено 5 сентября, 2014 пользователем Hypericum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба .... Главное, после добавления компонента нельзя добавить к выводам компонента новый цепи (конкретно отсутствующие в файле PcbDoc). ... Ну как это нельзя. Можно. Просто так, как в Pcad нельзя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
feliss 0 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Из редактора PCB: Design/Update Schematics in... Не работает, пишет что не может сгенерировать ECO. Как его сгенерировать вручную? SCH - это SchDoc или SCH от PCAD200x? Раздел вроде как по Altium ) Вопросы тоже по Altium. Ну как это нельзя. Можно. Просто так, как в Pcad нельзя Вот и я говорю что можно, но как их импортировать потом в схематик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Не работает, пишет что не может сгенерировать ECO. Как его сгенерировать вручную? SchDoc и PcbDoc открыты в составе одного проекта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Не работает, пишет что не может сгенерировать ECO. Как его сгенерировать вручную? Раздел вроде как по Altium ) Вопросы тоже по Altium. Вот и я говорю что можно, но как их импортировать потом в схематик? Схема и PCB должны быть в одном проекте. На схеме должны быть все элементы, что и на PCB PCB и схема должны быть от линкованы по компонентам Там еще пару возможных причин. В общем, если у вас это разово --- проще действительно на схеме все сделать. Уж что быстрее будет-- однозначно. Если постоянно такое делать собираетесь-- потихоньку изучайте механизм ECO Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
feliss 0 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба SchDoc и PcbDoc открыты в составе одного проекта? конечно На схеме должны быть все элементы, что и на PCB В том то и вопрос. В редакторе PCB есть возможность добавить компонент и другие неты. И вопрос в том как его передать в схематик (изменения которые внесены на PCB). И если это невозможно то зачем такая возможность есть? Если постоянно такое делать собираетесь-- потихоньку изучайте механизм ECO Ну допустим элемент можно добавить на схеме. А вот допустим если разводить микроконтроллер, то в схеме я не соединяю его порт с елементом что б на печатке смотреть как лучше провести провод, а потом в нетлисте делаю связи. Так вот эти связи вообще возможно перенести в схематик? Если можно тыкните пальцем где вручную сгенерить ECO? PCB и схема должны быть от линкованы по компонентам А что это значит? ))) Изменено 5 сентября, 2014 пользователем feliss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба В том то и вопрос. В редакторе PCB есть возможность добавить компонент и другие неты. И вопрос в том как его передать в схематик (изменения которые внесены на PCB). И если это невозможно то зачем такая возможность есть? Вы ошибаетесь. То что вы ставите это Footprint, или часть компонента. Возможность есть, так как на PCB могут быть элементы не указанные на схеме. Но установить такой элемент на схему через ECO не возможно. "Ну допустим элемент можно добавить на схеме. А вот допустим если разводить микроконтроллер, то в схеме я не соединяю его порт с елементом что б на печатке смотреть как лучше провести провод, а потом в нетлисте делаю связи. " Тут тоже ошибаетесь. Так как нетлиста нету, такого как в PCAD. Он появляется только при компилиции проекта. При первом изменении чего либо на схеме он пропадает Так вот эти связи вообще возможно перенести в схематик? Как Вам и писали через Update из PCB Если можно тыкните пальцем где вручную сгенерить ECO? Он генерится выше приведенной командой потем сравнения PCB и SCH А что это значит? ))) А то что в Altium связь между УГО на схеме и Fotprint на PCB идет не по Designator а по уникальным номерам. Там эта связь и устанавливается. И, как частный случай, можно первично связать по Designator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба ... А вот допустим если разводить микроконтроллер, то в схеме я не соединяю его порт с елементом что б на печатке смотреть как лучше провести провод, а потом в нетлисте делаю связи. ... А вот для этого предназначена функция swapping. В схеме можете указать что выводы этого порта (или любые выводы элемента/микросхемы) являются взаимозаменяемыми, а потом в редакторе плат, инструментом Tools -> Pin/Part Swapping -> Interactive Pin/Net Swapping можно переназначать подключение цепей. В справке функция swapping очень хорошо описана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 6 сентября, 2014 Опубликовано 6 сентября, 2014 · Жалоба В справке функция swapping очень хорошо описана. Хорошо сказка сказывается.... Попробовал я так сделать в новых релизах.. Наматерился после Update Schematic!!! а) Было: R1:1 R1:2 R1:3 R1:4 После замены R1:1->R1:3, R1:3->R1:1 получаем R1:3 две штуки и сбитые нарпочь идетификаторы элементов. б) Решил сделать Re-annotate из PCB Тольком ничего не получилось. Но получил слет идентификаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 7 сентября, 2014 Опубликовано 7 сентября, 2014 · Жалоба ... Вам шашечки или ехать? (с) ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
