MiklPolikov 0 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста по созданию контура платы . Возможно я что-то делаю не так. Есть задача : Спроектировать печатные платы, взяв контур из 3D модели в формате STEP . Разместить несколько таких плат в одной мультиплате. Вставляю STEP модель в AD , делаю BOARD SHAPE > DEFINE FROM 3D BODY , и получаю плату нужной формы. Затем делаю Create Primitives From Board Shape , и получаю линию в слое Mechanical 1 вдоль всего контура. Но вот как добавить в проект ещё один контур другой платы, расположив его определённым образом относительно первого ? 2 3D модели точно друг относительно друга не расположить, нужно сначала сделать из них 2D контуры. Печатную плату(т.е. чёрное пространство) двигать, как я понимаю, нельзя. Остаётся только сделать контуры в Mechanical1 , передвинуть их, а уже потом сделать из них плату при помощи Board Shape > define from selected objects. Но при этим в плату превращаются не все контуры , нарисованные в Mechanical1 , а только какой-то один из них. Возможно, для решения моей задачи всё-таки есть какой-то простой человеческий путь ? Заранее спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyamizz 0 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста по созданию контура платы : Загружаю в AD STEP модель, затем делаю Главное меню > Design > Board Shape > Define from 3D body . Получается плата нужной формы . Вопрос : как после этого автоматически нарисовать вдоль контура платы линию в слое mechanical1 ? Заранее спасибо ! Board shape > Create Primitives from Board Shape Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 · Жалоба Есть задача : Спроектировать печатные платы, взяв контур из 3D модели в формате STEP . Разместить несколько таких плат в одной мультиплате. Для такой задачи нужно использовать встроенную функцию под названием Embedded Board Array. Открываете одну плату, и через эту менюшку добавляете к плате другие (из других файлов). В Альтиуме лучше придерживаться правила одна плата - один файл. А затем создавать файл мультиплаты с нужными расстояниями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста по созданию контура платы . Возможно я что-то делаю не так. Есть задача : Спроектировать печатные платы, взяв контур из 3D модели в формате STEP . Разместить несколько таких плат в одной мультиплате. Вставляю STEP модель в AD , делаю BOARD SHAPE > DEFINE FROM 3D BODY , и получаю плату нужной формы. Затем делаю Create Primitives From Board Shape , и получаю линию в слое Mechanical 1 вдоль всего контура. Но вот как добавить в проект ещё один контур другой платы, расположив его определённым образом относительно первого ? 2 3D модели точно друг относительно друга не расположить, нужно сначала сделать из них 2D контуры. Печатную плату(т.е. чёрное пространство) двигать, как я понимаю, нельзя. Остаётся только сделать контуры в Mechanical1 , передвинуть их, а уже потом сделать из них плату при помощи Board Shape > define from selected objects. Но при этим в плату превращаются не все контуры , нарисованные в Mechanical1 , а только какой-то один из них. Возможно, для решения моей задачи всё-таки есть какой-то простой человеческий путь ? Заранее спасибо ! Простым человеческим путём будет делать каждую плату в отдельном файле *.PcbDoc, а объединять их уже позже Если же вы горите желанием создать в файле *.PcbDoc мультиплату - то сделайте для начала общий контур, в котором уже размещайте отдельные платы, соединённые перемычками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kedrandom 0 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 · Жалоба Простым человеческим путём будет делать каждую плату в отдельном файле *.PcbDoc, а объединять их уже позже Если же вы горите желанием создать в файле *.PcbDoc мультиплату - то сделайте для начала общий контур, в котором уже размещайте отдельные платы, соединённые перемычками. Я согласен с предложенным вариантом, ведь не важно как это отображается в Альтиуме, важны те контуры (из Mechanical1 например), которые вы отправите изготовителю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
