Перейти к содержанию
Конфигурирование двух Kintex
До этого не делал проектов с двумя FPGA. Не хотелось бы конфигурировать из одной флеши по схеме serial daisy dhain, так как в этом случае нельзя использовать QSPI флеш.
Можно ли построить схему конфигурирования, объединив в цепочку по JTAG две FPGA, и по флеши для каждой ПЛИС?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Две FPGA объединяются в церочку без проблем. По поводу QSPI - не знаю - используем режим BPI при этом Flash подключения к JTAG не имеет.
Ссылка на сообщение
А BPI флеш, для каждой FPGA отдельную ставите, или FPGA грузятся из одной флеши?
Ссылка на сообщение
Цепочка JTAG и конфигурационный интерфейс не связаны. Объединить 2 чипа в единую JTAG-цепочку и дать каждому из них свой QSPI конфигуратор - абсолютно корректно и наиболее просто. Конечно, если вы планируете программировать QSPI флеши по JTAG, придется последовательно шить сначала один чип, затем второй.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
