oboltys88 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба У DDR от Micron есть Vref, зачем оно нужно? Написано, что оно должно приходить чуть позже чем напряжение питания Vdd, чтобы избежать защелкивания (latch-up). Что это? Это критично для работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Не будучи специалистом конкретно в этой области, напишу, что это, думаю, пороговое напряжение, которое должно быть, грубо говоря, посередине между логическим 0 и 1 (или что там у DDR). При поиске сразу вылазит куча интересного, на этот счет: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am....72676100,d.bGE http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am....72676100,d.bGE Много интересного по разводке и т.д. Еще там есть напряжение Vtt (Vtt=Vref ?), относительно которого включены нагрузочные резисторы. И есть стабилизаторы для получения Vtt, особенностью которых является то, что они должны не только отдавать ток, но и принимать его. На материнках такие стоят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба у DDR сигнальный стандарт - SSTL. Этот стандарт предусматривает применение внутри микросхемы на соответствующих входах - компараторов. один вход компаратора - сигнальная линия, второй вход - Vref. Да, это напряжение критично для работы "должно приходить чуть позже" - это, вероятно, специфическое требование данной конкретной микросхемы? на практике Vref часто образуется просто делителем, и нарастает/спадает вместе с Vdd. Мне ни разу не приходилось искусственно задерживать Vref. Для организации Vtt раньше пользовался пуш-пульным LDO LP2998. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба Как уже сказали напряжение Vref используется для копратора и обычно равно половине питания. подается извне сокрее всего от того, что предявляются высокие требования к качетсву питания. Для Vdd = 1.8В - около 70 мВп-п для опорного напряжения. И 250 мВп-п для отличия логического "0" от "1". Если грубо и на пальцах, то такой режим позволяет работать транзисторам на максимально-крутой части компаратора. Если посмотреть на переходные характеристики транзисторов и усилителей то они имет форму s -образную форму. Чем ближе к напряжению питания и к земле тем медленне во времени нарстание сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
