jartsev 0 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 · Жалоба Имеется таблеточный тиристор, как на рисунке. Коммутируемый ток - килоамперы. Ума не приложу как к такой таблетке крепиться. Догадываюсь, что возможно лепестками. Может кто знает готовое соответсвующее крепление, чтоб самому не городить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 · Жалоба Занятная штуковина Кстати два провода выведено чтоб было удобно подключать драйвер. Кстати в даташите указывают монтажное усилие - оно достигает нескольких тонн Так что думаю, токоотводы прижимаются к ним каким-то рычажно-распорным механизмом, и одновременно служат теплоотводом. Пущай более конкретно скажут люди, которые видели их в преобразовательных шкафах =)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба сильно-сильно сжимается медными (или другими) пластинами-радиаторам, к которым привинчиваются проводники видел подобное изделие размером со шкаф. несколько тиристоров соединены вместе, регулируется степень прижима каждого тиристора, пружины, винты, которые завинчивают моментным ключом, масляное охлаждение, довольно сложная конструкция вобщем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба Например (там и диодные, и транзисторные) ______________2.pdf _____________.pdf ______________3.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 0 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба Например (там и диодные, и транзисторные) Ох насколько всё фундаментально! Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lelikk 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Имеется таблеточный тиристор, как на рисунке. Коммутируемый ток - килоамперы. Ума не приложу как к такой таблетке крепиться. Догадываюсь, что возможно лепестками. Может кто знает готовое соответсвующее крепление, чтоб самому не городить. Посмотрите у производителя данного тиристора - все производители указывают для приборов тип радиатора для его работы, монтажное усилие и прочее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 · Жалоба к слову говоря..недотянутый по усилию прижим-может являться причиной выхода из строя данного прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба Там механизм затяжки должен быть. Его надо сначало "зажать" с определенным усилием.Причём равномерно. Без этого они не работают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaElektronik 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба В журнале "Электронные компоненты" 9 номер 2011 г. на 26 стр. есть статья: "Идентификация основных причин отказов силовых полупроводниковых приборов таблеточной конструкции". Может чем поможет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Гляньте-ка еще старую книжку Чебовский Силовые полупроводниковые приборы. Это хоть и старый справочник, но там много интересного по таблеточным приборам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба спасибо за информацию ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 34 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Существует ли тарельчатый динамометр (измеритель силы прижима) по размеру подходящий для подмены тиристора? Необходима методика тарировки динамометрического ключа и проверки качества тарельчатых и спиральных прижимных пружин. А то при ремонте древних блоков или пружины сели от старости, или перетянут и раздавят тиристор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Наверное проще выточить болванку и наклеить тензорестор(ы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба Существует ли тарельчатый динамометр (измеритель силы прижима) по размеру подходящий для подмены тиристора? Так у вас же есть динамометрический ключ. Им всё и делается - сначала ослабляются все затяжки(гайки), а потом равномерно и последовательно небольшими шагами затягиваются до необходимого усилия одинаковой величины, по крайней мере мне так объясняли монтажники. Если гайки затянуты на одну величину, то вся остальная оснастка(включая пружины) стягивает сборку с этой же величиной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 34 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба Если гайки затянуты на одну величину, то вся остальная оснастка(включая пружины) стягивает сборку с этой же величиной. Это если тарельчатые пружины не сели из-за перегрева. А самое противное- если села пружина только на одной шпильке. Тут и до механического разрушения тиристора недалеко. Ну и бывает плохой материал шпилек, когда усилие затяжки гайки в отсновном состоит из трениия гайки об шпильку. Конечо это брак термоообрабоки шпильки или ремонтная шпилька из строительного спермаркета но случаи разные бывают. Тензрезисторы не наклеивают на болванку- в болванке надо делать пару отверстий и прорезать дисковой фрезой щель, потом все калить и нормализовать, а в щель ставить датчик деформации, обычно индуктивный LVDT. Вот только потом всю эту музыку калибровать и поверять надо, а это еще тот геморрой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
