Herz 5 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 · Жалоба Резистору R2 Вы свободно можете сделать подтяжку с базы к питанию. Тогда при отсутствии управляющего сигнала он будет открыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба Вобщем просмотрел я элементную базу, доступную на сегодня и нашёл другой полевик IRLR024, который подходит мне по всем параметрам. VDSS = 55V RDS(on) = 0.065 ID = 17A Vgs(th) = 1-2 V Что скажете о схеме управления? Лично я не вижу каких-либо недостатков. P.S. Напоминаю что светодиод на схеме это не единичный светодиод - это светодиодная сборка с фиксированным током потребления и напряжение питания!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 30 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Что скажете о схеме управления? Лично я не вижу каких-либо недостатков. В цепь затвора нужно поставить резистор 20-30 Ом для ограничения тока заряда-разряда ёмкости затвора и для устранения теоретической возможности появления "звона" фронтов. Погугли "резистор в цепи затвора". Сам когда-то столкнулся с непонятной причиной вылета транзисторов в схеме ШИМ-управления двигателем, хотя допустимые пределы по току и напряжению не превышал, но у меня не было ограничительных резисторов затвора. После их установки ни один транзистор не вылетел. Случай в моей практике единичный, поэтому на правило не претендует. Возможно, просто совпадение. В любом случае на разведённой плате вместо резистора всегда можно легко поставить перемычку. Изменено 17 июля, 2014 пользователем ДЕЙЛ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба В цепь затвора нужно поставить резистор 20-30 Ом для ограничения тока заряда-разряда ёмкости затвора и для устранения теоретической возможности появления "звона" фронтов. Спасибо. Поставлю резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба RDS(on) = 0.065 Что скажете о схеме управления? Лично я не вижу каких-либо недостатков. Только обратите внимание, что в таблице RDS(on) нормировано для напряжений на затворе 5В и 4В и составляет (максимально) уже 0.1 и 0.14 Ом соответственно. При Ваших 3 Вольтах получите ещё побольше, а с ростом температуры - ещё. Так что проверьте на макетке нагрев с максимальной нагрузкой, а то, например, экономия места под радиатор может быть неоправданной. Наверное, стоило поискать более низковольтный вариант с меньшим сопротивлением. Такой, например. Их там два в корпусе, можно соединить параллельно и получить очень низкое сопротивление. 30 Вольт ведь Вам хватит? Да, и резистор подтяжки затвора к "земле" можно увеличить, если быстрого ШИМа не планируете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба Я рассматривал и сборки, но меня смущает корпус soic + 2-3 ампера потенциально потребляемого тока. Поэтому я остановился на дискретных транзисторах. Я увеличу сопротивление резистора чтобы напряжение на затворе приближалось к 3,3 вольта. Я проверю опытным путём как сильно они будут греться (по моим расчётам будет выделяться ~2 ватт при сопротивлении канала 0.2 ома и токе 3 ампера). При необходимости на корпус наклею небольшой радиатор. Всем спасибо за участие. Займусь разводкой печатной платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба Я рассматривал Я увеличу Я проверю опытным путём При необходимости на корпус наклею небольшой радиатор Потрясающая рабостоспособность. И необъяснимая избирательность, потому что все вышеперечисленные пункты отменяет один этот, в виде лежащих в РКС сборок по 0,7 грн: посмотрю также и на такие варианты управления полевиками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба Всем спасибо за участие. Займусь разводкой печатной платы. Хозяин - барин... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
