jokolemene 0 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Всем привет! Может вопрос детский, но что-то внезапно заступорил меня. Тема такая: нужно проверить работу синхронизатора между двумя модулями. Для этого нужно поподавать на один модуль такты, сдвинутые на разную величину времени относительно тактов другого модуля. Вот, например, пытаюсь сдвинуть такты 2 относительно тактов 1 на 6 наносекунд: reg clk1; reg clk2; always #10 clk1 = ~clk1; always #10 clk2 = ~clk2; initial begin #0 clk1 = 0; #0 clk2 = 0; #6 clk2 = 1; end Получается неправильно - результат на картинке. Как надо написать, чтобы было правильно? Изменено 16 июля, 2014 пользователем jokolemene Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 · Жалоба 10.3.3 Continuous assignment delays ..... Specifying the delay in a continuous assignment that is part of the net declaration shall be treated differently from specifying a net delay and then making a continuous assignment to the net. A delay value can be applied to a net in a net declaration, as in the following example: wire #10 wireA; This syntax, called a net delay , means that any value change that is to be applied to wireA by some other statement shall be delayed for ten time units before it takes effect. When there is a continuous assignment in a declaration, the delay is part of the continuous assignment and is not a net delay. Thus, it shall not be added to the delay of other drivers on the net. Furthermore, if the assignment is to a vect or net, then the rising and falling delays shall not be applied to the individual bits if the assignment is included in the declaration. Но вам это не поможет, потому что на функциональном уровне метастабильность моделируется другими средствами :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jokolemene 0 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 · Жалоба Да, получилось, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
