set bit 0 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Компаратор напряжения с открытым коллектором. Отключается и включается нагрузка через ключ, нормально. Проблема в том, что, при подаче напряжения, ниже срабатывания компаратора, то есть ключ закрыт, ключ кратковременно пропускает через себя напряжение. Подозрение на компаратор напряжения, при запитывании компаратора, первое включение (схемы, ключа), кратковременно компаратор открывает ключ. Потом компаратор понимает, что напряжение ниже порога включения и закрывает ключ. Поможет ли, конденсатор №1000 по схеме, номиналом 0,1мкф? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Поможет ли, конденсатор №1000 по схеме, номиналом 0,1мкф? Последовательно с конденсатором нужен диод в направлении "на заряд" конденсатора. Иначе, без такого диода, конденсатор затянет переключение мосфета, и мосфет начнет нехило греться, или вообще не будет успевать переключаться. Но это, так сказать, палиатив. Если по-взрослому, то нужно все-таки выяснить, почему именно компаратор кратковременно открывает ключ при запуске. Может быть стоит заменить его на другой, не имеющий таких причуд. Я, например, сталкивался с таким поведением у 511-й серии, чуть не спалил лазерный диод; пришлось выходные элементы брать другие. Если всё проверялось только на копьютерной модели, то это - не аргумент. Полагаться можно только на реальный макет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Плата разведена, с производства пришли 10шт. Одна плата полностью распаяна, тестирование на готовой, полностью собранной плате. Если отключить компаратор напряжения от ключа (перерезал дорожку), затем подавать-снимать напряжение на схему - 20 кратковременных циклов включить/выключить с интервалом между включить-выключить от 2сек. до 10сек. все в норме. Ключ не открывается. Компаратор хитрый MC33161, и включен по хитрой схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Приведите схему полностью и с номиналами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Схемы сейчас нет, номиналы по рисунку: R1 22,1 ком R2 3 ком R3 10 ком R4 100 ком R5 200 ком R6 10 ком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Компаратор хитрый MC33161, и включен по хитрой схеме Тогда дезавуирую свой совет. Я-то подумал, что ненужный импульс получается однократно в момент включения питания. Но здесь - очевидно цитируемая хитрость не получилась. А почему не применили традиционную схему? Неужели только из-за наличия внутреннего ref? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Так и есть, при включении, почему-то компаратор открывает кратковременно ключ, когда по логике, должен быть закрыт. Получилось очень компактная схема с минимум деталей и копеечной стоимости, и гистерезис можно поставить хоть 2вольта. Если подать напряжение на схему выше верхнего порога компаратора, включает схему без проблем, а если подать напряжение ниже нижнего порога, когда вообще ни чего включаться не должно, компаратор пропускает на ключ кратковременный импульс, причем импульса достаточно для запуска схемы на 1 секунду, с последующим выключением. Схема запускается отлично, если напряжение в норме, как и должно быть. Проблема, когда подается пониженное напряжение, когда компаратор, вообще не должен срабатывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Сорь, я не понял алгоритм. У Вас периодически с компаратора снимается питание что ли? Изменено 10 июля, 2014 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Да, нет. Эта схема питается от аккумулятора и должна отключаться, когда АКБ разряжен, чтоб не испортить АКБ от глубокого разряда. Когда подключается сетевой источник питания, схема должна включиться. Ровно, как и если подключить заряженную АКБ. А, вот, если повторно подключить разряженный аккумулятор, как для защиты АКБ, так и для защиты схемы от низкого напряжения питания, схема не должна включаться, вообще. Схема собственно и не включается при пониженном напряжении, но импульс проскакивает, и запускает схему(открывается ключ), а это вредит стабилизатору напряжения - импульсному и другим элементам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Так понимаю, что схему нужна для того, чтобы подавать питание в нагрузку после того, как питающее напряжение превысит какой-то заданный порог, который и отслеживает компаратор. Если все элементы на одной плате и питаются от одного источника напряжения, включая компаратор, то может иметь место переходной процесс в схеме компаратора в тот момент, когда подаётся напряжение питания. Попробуй плавно и медленно поднимать напряжение на входе платы, может что-то и прояснится. Если компаратор и ключ питаются от одного источника, то я разделил бы питание на две ветви: 1. Цепь питания схемы сравнения. 2. Цепь питания ключа. Получилось бы, что схема управления вошла бы в режим раньше, чем появится напряжение на ключе. Можно и дальше усовершенствовать схему, добавив диод после конденсатора и тогда можно добиться того, что на конденсаторе время нарастания напряжения до 0.6 вольт окажется болше времени нарастания напряжения компаратора до рабочего значения. А так да, нужно видеть схему полностью. Если есть возможность изменить схему, то управляющую часть проще сделать на МК в корпусе DIP8, если у него есть АЦП. В программе организовать алгоритм, который включает нагрузку через несколько секунд после превышения порога - это будет гарантией от ложных срабатываний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Все питается с одного места и ключ и компаратор, платы готовы в количестве 10шт. и ни чего глобального в них не поменять. Плата очень плотная, места нет свободного. Вот конденсатор подпаять можно. Потом, конечно переделаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Если Вы успели перерезать дорожку от компаратора, то, вероятно, могли успеть убедиться, что тысячный конденсатор в таком включении проблему не решает. А она, судя по всему, в том, что питание на компаратор поступает со стабилизатора (или просто с блокирующих емкостей) и внутреннее референсное напряжение не успевает достичь своего номинала, в то время как на вход уже подано входное с делителя. Поставьте конденсатор параллельно R2, тогда компаратор будет переключаться с задержкой, достаточной для правильного сравнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Буду пробовать. Стабилизаторов, конденсаторов перед компаратором и ключом, нет. Вся схема после ключа. До компаратора и ключа, только разъем и диод-защита от неправильной полярности подачи напряжения. Суть понял, переходной процесс в компараторе. Схема. Никаких элементов до ключа и компаратора нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Плата разведена, с производства пришли 10шт. Одна плата полностью распаяна, тестирование на готовой, полностью собранной плате. Это не то тестирование, которое требуется в данном случае — Вы выставили голый затвор полевого транзистора на улицу, поэтому потрите кота об эбонитовую палочку и потыкайте ею в отверстие для аккумулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Это не то тестирование, которое требуется в данном случае — Вы выставили голый затвор полевого транзистора на улицу, поэтому потрите кота об эбонитовую палочку и потыкайте ею в отверстие для аккумулятора. В данном случае от статики пробоя не должно быть - затвор и исток под одним потенциалом при выключенной схеме или разность потенциалов не больше 12-15В при включенной. Изменено 10 июля, 2014 пользователем ДЕЙЛ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
