alevnew 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Сделал свой бутлоадер, вроде работает все. Начал экспериментировать с залочкой прошивки, регистр FLASH->OPTCR. Сделал отдельную команду для установки этого регистра, чтобы было более наглядно. Когда меняю биты nWRP, все адекватно меняется и записывается в Option bytes. После удачных экспериментов с nWRP начал пробовать менять биты RDP. RDP успешно меняю с 0xAA на другое значение (кроме 0xCC, их пока не пробовал). При этом камень обычно подвисает намертво, но после переподачи питания все работает и RDP какой надо. Но вот обратно сменить уровень защиты с Level1 на Level0 (0xAA) получилось только один раз - камень тоже завис, но после переподачи питания стал работать, при этом вся прошивка оказалась испорченной (стертой?). При этом RDP стал снова 0xAA. Но вот в остальных случаях камень убивался намертво. J-Link говорит что-то типа "Core CPU locked". Потребление питания становится минимальным. Пожертвовал на эксперименты уже 4 МК, решил пока остановиться :) Вот код изменения регистра OPTCR: void UpdateOPTCR(dword v){ v &=0xFFFFFEC; while (FLASH->SR & FLASH_SR_BSY){}; FLASH->OPTKEYR = 0x08192A3B; FLASH->OPTKEYR = 0x4C5D6E7F; while (FLASH->SR & FLASH_SR_BSY){}; FLASH->OPTCR=v; FLASH->OPTCR =v | FLASH_OPTCR_OPTSTRT; while (FLASH->OPTCR & FLASH_OPTCR_OPTSTRT){}; //????? while (FLASH->SR & FLASH_SR_BSY){}; FLASH->OPTCR |= FLASH_OPTCR_OPTLOCK; } Кто-то може сталкивался, знает в чем дело? Тактирование от HSE, HSI тоже потом включил - не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Сделал свой бутлоадер, вроде работает все. Начал экспериментировать с залочкой прошивки, регистр FLASH->OPTCR. Сделал отдельную команду для установки этого регистра, чтобы было более наглядно. Если не секрет, зачем это все? Сколь делал бутлодырей на этом камне, все гораздо проще, в пресловутых либах есть неплохой исходничек для работы с встроенным флешем, использую его и все тип-топ. А заливку бута и залочку камня в первый раз делаю через утиль от ST при помощи ST-Link. Зачем усложнять себе жизнь, если уже все сделано?? И вообще, зачем менять залочку в своей проге? Бут, как я понимаю, прекрасно пишет в залоченный флеш, а вот "снаружи", через JTAG\SWD к камешку уже не подлезть... Изменено 4 июля, 2014 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Если не секрет, зачем это все? .... И вообще, зачем менять залочку в своей проге? Зачем - это уже совсем другой вопрос :) Сейчас вопрос - ПОЧЕМУ? В документации написано, что с Level1 должно меняться на Level0. Ну а на вопрос зачем: во первых, изделие совсем новое, мало ли чего вылезет, если что, можно будет потом образец у заказчика взять и разобраться с внезапно вылезшим глюком. А во вторых просто интересно, почему не работает, если должно :) Готов еще тройкой-пятеркой камней пожертвовать для выяснения причины :) Изменено 4 июля, 2014 пользователем alevnew Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Попробуйте ST-Link`ом по SWD с функцией Connect Under Reset. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба В документации написано, что с Level1 должно меняться на Level0.Там же написано, что в процессе такой смены вся флеш стирается. Так что полученный вами результат "при этом вся прошивка оказалась испорченной (стертой?)" именно такой, какой и должен быть. Баловался со снятием защиты на STM32F100, там все получалось четко в соответствии с документацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Там же написано, что в процессе такой смены вся флеш стирается. Так что полученный вами результат "при этом вся прошивка оказалась испорченной (стертой?)" именно такой, какой и должен быть. Да, такой результат вполне устраивает, но это было 1 раз из 5. В остальных 4-х случаях - 4 трупа, которые и без прошивки стали, и как бы залоченные остались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Попробуйте на BOOT0 подать 3.3В и сбросить CPU. Затем перешить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Попробуйте на BOOT0 подать 3.3В и сбросить CPU. Затем перешить. "Сбросить" - это командой встроенному бутлодырю? P.S. Вообще очень похоже, что у всех 4-х убитых МК не сбросилась защита почему то, но флэш все же стерлась. J-Link распознает ядро, но говорит, что залочено и стереть не может. На уровне Level2 ядро уже по JTAG не видится совсем? Значит остался прежний Level1? Изменено 4 июля, 2014 пользователем alevnew Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба "Сбросить" - это командой встроенному бутлодырю? P.S. Вообще очень похоже, что у всех 4-х убитых МК не сбросилась защита почему то, но флэш все же стерлась. J-Link распознает ядро, но говорит, что залочено и стереть не может. На уровне Level2 ядро уже по JTAG не видится совсем? Значит остался прежний Level1? А про встроенный загрузчик читали? Сбрасывать нужно выводом RESET. Сейчас у Вас во флеши мусор - есть такое состояние ядра Cortex-M3, как блокировка. Делается просто: выполнив левую команду, проц попадает в HardFault, которого у Вас нет, а исключений генерить нельзя, т.к. вы уже в самом жестком исключении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) · Жалоба А про встроенный загрузчик читали? Сбрасывать нужно выводом RESET. Сейчас у Вас во флеши мусор - есть такое состояние ядра Cortex-M3, как блокировка. Делается просто: выполнив левую команду, проц попадает в HardFault, которого у Вас нет, а исключений генерить нельзя, т.к. вы уже в самом жестком исключении. Теперь я понял Вашу мысль :) Про встроенный загрузчик читал конечно, я воспринял словосочетание "сбросить CPU" как подачу некоей команды сброса встроенному загрузчику :) В общем помогло, спасибо! Я подал единицу и на BOOT0 и на BOOT1 (просто так получилось). И со второй попытки (обязательно с паузой в несколько секунд, почему-то) команда Erase Chip из кейла через J-LINK стерла таки его. После чего проц стал прошиваться и в нормальном режиме. И так со всеми четырьмя получилось. В общем, для себя я сделал такой вывод - не стоит понижать уровень защиты выполнением команды из Flash. Видимо, при выполнении команды из флэша, до записи Option byte дело не доходит, ограничивается только стиранием и далее не идет. Видимо, надо эту команду выполнять из RAM. Биты защиты от записи тут не помогают. :bb-offtopic: Жалко, кнопки спасибо нет. Не нашел по крайней мере. В общем, adnega, еще раз, огромное спасибо за наводку! Изменено 4 июля, 2014 пользователем alevnew Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Перенес функцию в ОЗУ - больше такой проблемы не возникает, проц разлочивается. Проблема была в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Перенес функцию в ОЗУ - больше такой проблемы не возникает, проц разлочивается.Карета превращается в тыкву? Спасибо за информацию. Навряд ли понадобится, но записать на корочку не помешает. Момент действительно неочевидный и в документации не упомянут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Момент действительно неочевидный и в документации не упомянут Но в целом получив ответ его легко объяснить. Ведь действительно флэш стирается и следовательно код который должен снять лок тоже:)... Помниться вы писали как разместить функцию в РАМ, и добавляли что так ни разу и не понадобилось, вот оно зачем оказывается:)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Помниться вы писали как разместить функцию в РАМ, и добавляли что так ни разу и не понадобилось, вот оно зачем оказывается:)...Ага, не понадобилось. И сейчас не могу придумать, зачем может понадобиться превращать рабочее устройство в кирпич изнутри. Точнее превращение в кирпич при несанкционированном вскрытии еще можно притянуть, но принимать специальные меры к тому, чтобы оно после этого еще и было готово к программированию без дополнительных действий - это пока выше моего понимания :) P.S. А вообще размещение в ОЗУ я применял при самопрограммировании флеша на AT91SAM7, там без этого никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Ну чисто теоретически: Берем какой-нибудь взрывозащищенный датчик. Типичное их исполнение - это нечто залитое в компаунд. Ножки Бут притянуть нет никаких шансов. При этом прошивку хотим защитить, и иметь возможность ее обновлять. Понятно что рукописный бутлоадер решает проблемы, но если хотим защитить и его и иметь возможность обновлять и его, то вот... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
