Plain 206 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Собрать за пару дней из подручных материалов магнитный, ёмкостной, оптический и т.п. датчик, а для самолюбования начальства поставить эффективный светодиод и сказать, что это лазер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) · Жалоба А марки приборов известны? к примеру - http://www.metrolaserinc.com/Literature/Me...SB-LDVpaper.pdf мышь - https://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=...tart=105#p40088 http://lib.gen.in/7a19e9d5aaec5c8e7982ae6a.../norgia2010.pdf http://lib.gen.in/101de836844d4c0128f6972f.../norgia2010.pdf Изменено 7 июля, 2014 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 9 июля, 2014 Опубликовано 9 июля, 2014 · Жалоба Собрать за пару дней из подручных материалов магнитный, ёмкостной, оптический и т.п. датчик, а для самолюбования начальства поставить эффективный светодиод и сказать, что это лазер. Так не получится . Начальство само не хуже разбирается. Есть такое начальство , которое любит все делать само или хотя бы поучаствовать. Тем более, что другое уже сделано или делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 9 июля, 2014 Опубликовано 9 июля, 2014 · Жалоба к примеру - http://www.metrolaserinc.com/Literature/Me...SB-LDVpaper.pdf мышь - https://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=...tart=105#p40088 http://lib.gen.in/7a19e9d5aaec5c8e7982ae6a.../norgia2010.pdf http://lib.gen.in/101de836844d4c0128f6972f.../norgia2010.pdf Замечательный доплеровский "метролазер" , почему-то долго не мог открыть ссылку , но сегодня просмотрел без проблем. Правда, цена и размеры превышют аналогичные параметры нашего вибростенда. Кроме того , думаю, что для нас это сложно. Мне хотелось бы ссылку на выпускаемый интерферометр Майкельсона и чтоб на лазерном диоде - это проще. В принципе, я заказал небольшой готовый диодный измеритель OMRON ZX2-LD50 для испытаний , толщина 22 мм, но и он плохо входит. Это тоже не Майкельсон, но просто и недорого. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 12 июля, 2014 Опубликовано 12 июля, 2014 · Жалоба http://sem-proceedings.com/27i/sem.org-IMA...ith-Compact.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 · Жалоба http://sem-proceedings.com/27i/sem.org-IMA...ith-Compact.pdf К сожалениию , это та же разработка и тот же прибор, - материалы конференции. Обычно одну и ту же работу докладывают на ряде конференций- набирают публикации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 · Жалоба ...ссылку на выпускаемый интерферометр Майкельсона и чтоб на лазерном диоде ... Вот это навряд ли. Интерферометры чаще строятся под задачу. И ещё вот что утверждают отдельные буржуины (lasercomponents): Single-mode VCSELs for Interferometric Applications An alternative application that, until now, could only be served by an HeNe laser. Я бы обратил внимание на эту заяву. С твердотельными лазерами с диодной накачкой тоже не всё просто. А вообще-то, лучше постараться убедить барина, что целесообразность затеи не слишком высока. Мороки с ПП лазером, интерферометром и системой регистрации будет много, затраты достаточно высокие. А вот что из этого получится, и насколько это будет юзабельно, это большой вопрос. Думаю, даже грубой оценки будет достаточно, что бы слегка охладить пыл начальника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба Вот это навряд ли. Интерферометры чаще строятся под задачу. И ещё вот что утверждают отдельные буржуины (lasercomponents): Single-mode VCSELs for Interferometric Applications An alternative application that, until now, could only be served by an HeNe laser. Я бы обратил внимание на эту заяву. С твердотельными лазерами с диодной накачкой тоже не всё просто. А вообще-то, лучше постараться убедить барина, что целесообразность затеи не слишком высока. Мороки с ПП лазером, интерферометром и системой регистрации будет много, затраты достаточно высокие. А вот что из этого получится, и насколько это будет юзабельно, это большой вопрос. Думаю, даже грубой оценки будет достаточно, что бы слегка охладить пыл начальника. Дело в том , что использовать диодный лазер взамен гелий -неонового крайне привлекательно. Но, одно дело- переходы между одиночными уровнями , а другое- между зонами. Плюс большое расхождение луча. Поэтому, у меня возникли сомнения . А разрешить их может только готовое изделие , тут даже расчетам веры нет. Неизвестно , какую модель рассматривал автор. Более сложные интерферометры не подходят , так как вибростенд недорогой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба Дело в том , что использовать диодный лазер взамен гелий -неонового крайне привлекательно. ... Лет 10 назад пытался решить эту задачу. Интерферометр и прочее хозяйство являлись неотъемлемой частью прибора, придумывать там было нечего. А вот гелий-неоновый лазер был сильно неудобен в силу ряда причин, и заменить его очень хотелось. На тот момент оказалось, что овчинка выделки не стоит. За 10 лет ситуация с лазерами существенно изменилась. Но не факт, что такая замена стала целесообразной для большинства задач. В вашем случае придётся городить всё целиком (оптика, питание лазера, система регистрации и детали конструкции). А сравнивать придётся с более простыми и дешёвыми решениями, которые явно существуют. И при этом учитывать фактор производства и эксплуатации. Имха, выглядит это сомнительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба Не знаю, будет ли полезной информация... У меня на двух эспериментальных установках трудятся самодельные интерферометры Маха-Цандера. Один - на HeNe, а в другом - решили заменить старенький лазер на твердотельный (практически указку) - СР532, только по соображениям безопасности. А точнее, "отмазки" от комиссий. Работал сей вариант похуже первого, но сносно. Правда, почти 24 часа в сутки. В лаборатории. Посему через полгода зачах. И поделать с этим нечего. Придётся покупать другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 · Жалоба Не знаю, будет ли полезной информация... У меня на двух эспериментальных установках трудятся самодельные интерферометры Маха-Цандера. Один - на HeNe, а в другом - решили заменить старенький лазер на твердотельный (практически указку) - СР532, только по соображениям безопасности. А точнее, "отмазки" от комиссий. Работал сей вариант похуже первого, но сносно. Правда, почти 24 часа в сутки. В лаборатории. Посему через полгода зачах. И поделать с этим нечего. Придётся покупать другой. Конечно , информация полезна. Мне нужна конкретика. Конечно, как -то не похож этот диод на указку. Указки у меня нет , но слышал, что цена у нее совсем другая. Можно на таком лазере попробовать. Я писал, Мах -Цандер у меня есть , но он покупной и диод там замурован. Картинка интерференции при совмещении лучей не видна, Если лучи слегка развести , то на краях пятен картинка есть. Судя по предыдущему сообщению, просто заменить гелий -неон на диод не получается. Хотя сейчас есть диоды с достаточной длиной когерентности, но кто ее указывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 · Жалоба Лет 10 назад пытался решить эту задачу. Интерферометр и прочее хозяйство являлись неотъемлемой частью прибора, придумывать там было нечего. А вот гелий-неоновый лазер был сильно неудобен в силу ряда причин, и заменить его очень хотелось. На тот момент оказалось, что овчинка выделки не стоит. За 10 лет ситуация с лазерами существенно изменилась. Но не факт, что такая замена стала целесообразной для большинства задач. В вашем случае придётся городить всё целиком (оптика, питание лазера, система регистрации и детали конструкции). А сравнивать придётся с более простыми и дешёвыми решениями, которые явно существуют. И при этом учитывать фактор производства и эксплуатации. Имха, выглядит это сомнительно. Если учесть , что вибростенд переносной и корпус тоже вибрирует, то задача еще усложнится . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 · Жалоба http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/73...reformatted.pdf http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/83...59-2013_HAL.pdf с акселерометром... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/73...reformatted.pdf http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/83...59-2013_HAL.pdf с акселерометром... Спасибо. Интересные работы. Дело в том , что у нас помимо пьезо- и вихретокового преобразователей микромеханические акселерометры тоже стоят: если брать лучшее , что есть, то вполне меряется ускорение до 2 Герц, особенно при перемещении около 1 мм. В этих работах указана марка лазерного диода, становится ясно , откуда надо танцевать. Хотя заниматься такого рода разработкой ради того, чтобы засунуть интерферометр в вибростенд вряд ли целесообразно. Он был бы хорош как автономный прибор для поверки вибростендов. Я все еще думаю , что интерферометр Майкельсона намного проще. Может , меня пугает то, что раньше ничего подобного не делал. Делать , правда, буду не я, но человека жалко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба тип диода не столь важен - искомый сигнал присутствует у всех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
