volodia98 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Помогите опознать импульсный трансформатор. Стоит в блоке питания (авто - 12 вольт)/зарядном устройстве к видеокамере Video8 Hitachi (сборка чисто японская, покупался в 90-е в Европе). Входная мощность блока заявлена небольшая - 20 ватт (выход 6 вольт 2 ампера). Интересует сколько реально потянет сердечник ватт (нужно 90-100 ватт в повышающий 12-20 вольт DC-DC преобразователь, варианты преобразователей с дросселем, собранные на UC3843 и МС34063 не предлагать) после перемотки обмоток естессно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба после перемотки обмоток естессно? Естессно, что японцы не идиоты, чтобы расточительно закладывать в массовые изделия пятикратный запас габаритной мощности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
volodia98 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Естессно, что японцы не идиоты, чтобы расточительно закладывать в массовые изделия пятикратный запас габаритной мощности... А по делу ответы будут? Вот габариты сердечника из блока питания ATX 200 ватт: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Только там 200 Вт - прямоход, а здесь - обратноходовый. Так что, все честно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
volodia98 0 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 · Жалоба Только там 200 Вт - прямоход, а здесь - обратноходовый. Так что, все честно. А в прямоходовом мой можно использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 · Жалоба А в прямоходовом мой можно использовать? нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 · Жалоба нужно 90-100 ватт в повышающий 12-20 вольт DC-DC преобразователь, варианты преобразователей с дросселем, собранные на UC3843 и МС34063 не предлагать Ваше "не предлагать", методом дедукции, следует понимать как "требуется изолированный"? У Вас в наличии дроссель на EEL22, и для 10 В входного 100 Вт неизолированного повышающего он годится после соответствующей перемотки. Изолированные варианты: 1) для прямоходового, соответственно, он тоже годится, но у данного типа преобразователя два моточных, дроссель и трансформатор, поэтому Вам потребуется найти ещё такой же EEL22, или крупнее, но без зазора, возможно из пресловутого БП ATX; 2) для 10 В входного и 100 Вт обратноходового Ваш EEL22 однозначно не годится, к тому же, на такие токи Вы данный тип преобразователя по-любому просто собрать не сможете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
volodia98 0 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 (изменено) · Жалоба 1) для прямоходового, соответственно, он тоже годится, но у данного типа преобразователя два моточных, дроссель и трансформатор, поэтому Вам потребуется найти ещё такой же EEL22, или крупнее, но без зазора, возможно из пресловутого БП ATX; У меня есть в наличии два тороида 130-26 (как понимаю порошковые, 32 мм диам, проницаемость 81). Может из них можно что изобразить не мудрствуя лукаво? Изменено 6 июля, 2014 пользователем Herz Оформление цитаты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 · Жалоба Повторяю. Для развязки, насчёт которой Вы снова ни слова не выдали, требуется трансформатор. Его у Вас нет. А из того, что есть, его не сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
volodia98 0 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 · Жалоба Повторяю. Для развязки, насчёт которой Вы снова ни слова не выдали, требуется трансформатор. Его у Вас нет. А из того, что есть, его не сделать. Переформулирую вопрос - на моих кольцах (Т130-26) нельзя намотать две обмотки (для изолированного девайса)? Проницаемость их низка? Нужен феррит с зазором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
