heineken 0 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Добрый день, если. как я понял, shield - это экран, может ли он быть под напряжением? Стоит ли расценивать в части представленной схемы элементы C11 R11 и C12 R12 как фнч? для чего в этой схеме стоят конденсаторы C11 C12, если это не фнч? входное сопротивление на операционный усилитель на каждый вход можно считать равным 20 КОм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Если не рассматривать конденсаторы, то это дифференциальный усилитель, и тогда, думаю, имеет смысл рассматривать входное сопротивление между входами, которое составляет 40кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scientificer 0 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Добрый день, если. как я понял, shield - это экран, может ли он быть под напряжением? Учтите, что операционные усилители работают с двухполярным напряжением и средней точкой. Тогда относительно минусового провода питания средняя точка будет под напряжением. Экран часто будет подключен к этой точке, и, в каком-то смысле, может быть под напряжением. Стоит ли расценивать в части представленной схемы элементы C11 R11 и C12 R12 как фнч? Да. для чего в этой схеме стоят конденсаторы C11 C12, если это не фнч? Тоже будет фнч. Ведь источник сигнала имеет выходное сопротивление. Вот оно с конденсаторами и будет фнч. входное сопротивление на операционный усилитель на каждый вход можно считать равным 20 КОм? Таки не для всех частот. Детальный анализ этого вопроса требует применения понятия комплексного сопротивления. А это уже матан, формулы. Но для частот много меньше чем 1/CR да, 20 КОм. Изменено 21 июня, 2014 пользователем Scientificer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба Стоит ли расценивать в части представленной схемы элементы C11 R11 и C12 R12 как фнч? Однозначно нет, это никаким боком не ФНЧ. для чего в этой схеме стоят конденсаторы C11 C12, если это не фнч? Чтобы ВЧ наводки, наведенные на экран, равномерно распределить между входами, а затем наведенные сигналы задавить при помощи ФНЧ (R11,C13) и (R12,C14). Зачем это нужно - понятия не имею, вероятно, устройство работает в каких-то специфические условиях. Может, рядом с радиостанцией, или что-то типа того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scientificer 0 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Вряд ли автор топика хотел два раза спросить про одни и те же конденсаторы. Если имелось ввиду R11 C13 и R12 C14, то это две классические RC цепочки, которые и фнч тоже. Хоть и частота 100 кГц в нашем случае Изменено 22 июня, 2014 пользователем Scientificer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба Чтобы ВЧ наводки, наведенные на экран, равномерно распределить между входами, а затем наведенные сигналы задавить при помощи ФНЧ (R11,C13) и (R12,C14). Зачем это нужно - понятия не имею, вероятно, устройство работает в каких-то специфические условиях. Может, рядом с радиостанцией, или что-то типа того. А может это для электростатики. Чтобы можно было выдергивать кабель и его и лапать... Посмотрите, как подключаются трансиверы Ethernet к линии.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
heineken 0 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба спасибо за ответы! все теперь понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба входное сопротивление на операционный усилитель на каждый вход можно считать равным 20 КОм? Вопрос не такой простой. Если рассматривать каждый вход отдельно, то для инвертирующего входа будет 20 кОм, неинвертирующего - 30 кОм. Если рассматривать оба входа вместе, для дифференциального сигнала входное сопротивление будет 40 кОм, для синфазного сигнала - 15 кОм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба Именно так. Если мерить входные сопротивления относительно общего провода ОУ. Однако, в вопросе автора темы вряд ли был смысл вообще, т.к. предполагаетя, что вход дифференциальный, и об общем проводе ОУ он "не знает". Я так думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 · Жалоба Вряд ли автор топика хотел два раза спросить про одни и те же конденсаторы. Если имелось ввиду R11 C13 и R12 C14, то это две классические RC цепочки, которые и фнч тоже. Хоть и частота 100 кГц в нашем случае А не 16кГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scientificer 0 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 · Жалоба А не 16кГц? Да, вы правы, 16 кГц частота среза, говорит онлайн калькулятор :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Да, вы правы, 16 кГц частота среза, говорит онлайн калькулятор :) Неужели нужен "онлайн калькулятор", чтобы посчитать 1/(2*pi*R*C) ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Наверно, можно считать это использованием облачных технологий, а это модно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scientificer 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Наверно, можно считать это использованием облачных технологий, а это модно Написание вами этого комментария тоже можно считать использованием облачных технологий. А я, если бы считал сразу на онлайн калькуляторе, не написал бы 100 кГц, забыв про 2 пи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Написание вами этого комментария тоже можно считать использованием облачных технологий. А я, если бы считал сразу на онлайн калькуляторе, не написал бы 100 кГц, забыв про 2 пи. Онлайн калькуляторы и прочие новые гаджеты скоро совсем избавят человека от памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
