VCO 0 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Посоветуйте ФАПЧ на 9.5Гиг минимальных размеров. Шум @ -10KHz -85-90 dBc/Hz на 9.5GHz. Дык вот же ж она - HMC769LP6CE Шум @ -10KHz -106 dBc/Hz на 9.5GHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Дык вот же ж она - HMC769LP6CE Шум @ -10KHz -106 dBc/Hz на 9.5GHz. Дык есть у меня эта фиговина, даже эвалюейшн. Общался я с ними. Мне нужно 15ммХ 15мм ну типо этого SiLab https://www.facebook.com/media/set/?set=oa....2389&type=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Мне нужно 15ммХ 15мм И чо, неужто не влезает??? ну типо этого SiLab https://www.facebook.com/media/set/?set=oa....2389&type=1 Какого SiLab? По ссылке какая-то труднопереводимая и трудноосмысливаемая белеберда и никакого SiLab! :mad: Вам нужен заФАПЧованный в узкой полосе ГУН на 9.5 ГГц? Так это бОльшие габариты и высокий ФШ! Или же ещё бОльшие габариты, но крутые шумы, как в случае с керамикой или лейкосапфирами. :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба По ссылке какая-то белеберда... мдяс какая то билеберда, прям билебердун какой то. Разберемся по ходу :rolleyes: Сделаем синхронизируемый DRO . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Сделаем синхронизируемый DRO . В 15 на 15 мм впишетесь - тащите в студию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба В 15 на 15 мм впишетесь - тащите в студию. Дык ужо. Вот аккурат в четвергь и выложу. После дождичька. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Вот вспомнил про DRO. Интересно, метод инжекции нынче где-нибудь применяется? Это когда , допустим, генератор на DRO работает на частоте 9ГГц. Подстройка изначально осуществляется болтом. В крышке отсека гда сам резонатор сверлим отверстие и вносим туда зонд. Потом в этот зонд нагнетаем ВЧ на частоте в 2-4 раза меньшей 9 ГГц. Таким образом можно было стабилизировать стандартные LNB Кu и других диапазонов. Не видел такого в промышленной аппаратуре, но может где-то есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба Дык ужо. Вот аккурат в четвергь и выложу. После дождичька. Всё с Вами ясно! :laughing: Жаль нету смайлика вздыхает и машет рукой... Или пожимает плечами и плюёт в сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 48 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба У меня возникает дежавю, или. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба Подстройка изначально осуществляется болтом. В крышке отсека гда сам резонатор сверлим отверстие и вносим туда зонд. Потом в этот зонд нагнетаем ВЧ на частоте в 2-4 раза меньшей 9 ГГц. Таким образом можно было стабилизировать Да все что пожелаете. Можно вставить плунжер и подстраивать, только зачем нагнетать. Достаточно линии с варикапом и полоса подстройки 50МГц @ 9Гиг обеспечено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба В 15 на 15 мм впишетесь - тащите в студию. А резонатор куда девать? Или заливать все жижей для увеличения епсилон и соответствующего уменьшения габаритов? И так этажерка получится- резонатор на одном этаже, синтезатор на втором. Так что все равно кубик по габаритам. В 15х15 только оптика влезет- там резонатор-шарик маленький, а лезара безкорпусные. http://www.microwavejournal.com/articles/2...ve-applications У кого есть фотка в высоком разрешении внутренностей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба А резонатор куда девать? Или заливать все жижей для увеличения епсилон и соответствующего уменьшения габаритов? И так этажерка получится- резонатор на одном этаже, синтезатор на втором. Так что все равно кубик по габаритам. А это Вы не у меня спрашивайте, я в этом безнадёжном споре как раз сомневался в том, что ФАПЧ и ДР можно уместить на этой площади. Видимо товарищ сам не знает, что ему нужно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба А это Вы не у меня спрашивайте, я в этом безнадёжном споре как раз сомневался в том, что ФАПЧ и ДР можно уместить на этой площади. Видимо товарищ сам не знает, что ему нужно... У меня сейчас это основное занятие- впихнуть невпихуемое. Поэтому и интресна задача, просто как шахматный этюд. Например DRO с полным заполнением фторопластом. Или сделать на 19 ГГц в объеме (транзистор сбоку от DRO) а снизу вторым этажем прескалер типа ADF5000 поделиить частоту на 2. в 20 на 20 наверно впихнулся бы, а 15 на 15 надо пробовать. Ну или просто купить у OE Waves http://www.oewaves.com/products/item/85-micro-opto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 · Жалоба основное занятие- впихнуть невпихуемое. Ну или просто купить у OE Waves http://www.oewaves.com/products/item/85-micro-opto О у меня такое же. Ну в мм мож и поболее 12мм х 20мм и в два этажа. Ладно, до чеверга. А из прескалеров я имел ввиду HMC492LP3 (27$ ). Там есть и до 26Гиг / 8 (49$). Собственно аксиома, скачек цены после 18Гиг он всегда есть, видим мы его или нет. Мдя, все перенаправили в DigiKey а своих бездельников куды подевали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 48 23 июня, 2014 Опубликовано 23 июня, 2014 · Жалоба Раз уж начали тему, продолжим. На днях дают поиграться с осциллографом 8 ГГц 10 бит. Заглянул в документацию и вижу на рис.11 стр.11 - LTC6945 - целочисленный синтезатор до 6 ГГц без ГУН. Все бы ничего, только позиционируют его как "Low jitter measurement floor with 100 fs (typical) of intrinsic jitter". Неплохо ) С фликкером -274 дБн/Гц найдет свое применение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
