Перейти к содержанию
Встречаем новые синтезаторы Analog Devices
Посоветуйте ФАПЧ на 9.5Гиг минимальных размеров. Шум @ -10KHz
-85-90 dBc/Hz на 9.5GHz.
Дык вот же ж она - HMC769LP6CE Шум @ -10KHz
-106 dBc/Hz на 9.5GHz.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дык есть у меня эта фиговина, даже эвалюейшн. Общался я с ними. Мне нужно 15ммХ 15мм
ну типо этого SiLab
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa....2389&type=1
Ссылка на сообщение
И чо, неужто не влезает???
Какого SiLab? По ссылке какая-то труднопереводимая и трудноосмысливаемая белеберда и никакого SiLab! :mad:
Вам нужен заФАПЧованный в узкой полосе ГУН на 9.5 ГГц? Так это бОльшие габариты и высокий ФШ!
Или же ещё бОльшие габариты, но крутые шумы, как в случае с керамикой или лейкосапфирами. :wacko: :blink:
Ссылка на сообщение
По ссылке какая-то белеберда...
мдяс какая то билеберда, прям билебердун какой то. Разберемся по ходу :rolleyes:
Сделаем синхронизируемый DRO .
Ссылка на сообщение
В 15 на 15 мм впишетесь - тащите в студию.
Дык ужо. Вот аккурат в четвергь и выложу. После дождичька.
Ссылка на сообщение
Вот вспомнил про DRO. Интересно, метод инжекции нынче где-нибудь применяется? Это когда , допустим, генератор на DRO работает на частоте 9ГГц. Подстройка изначально осуществляется болтом. В крышке отсека гда сам резонатор сверлим отверстие и вносим туда зонд. Потом в этот зонд нагнетаем ВЧ на частоте в 2-4 раза меньшей 9 ГГц. Таким образом можно было стабилизировать стандартные LNB Кu и других диапазонов. Не видел такого в промышленной аппаратуре, но может где-то есть.
Ссылка на сообщение
Всё с Вами ясно! :laughing: Жаль нету смайлика вздыхает и машет рукой... Или пожимает плечами и плюёт в сторону.
Ссылка на сообщение
Да все что пожелаете. Можно вставить плунжер и подстраивать, только зачем нагнетать. Достаточно
линии с варикапом и полоса подстройки 50МГц @ 9Гиг обеспечено.
Ссылка на сообщение
А резонатор куда девать? Или заливать все жижей для увеличения епсилон и соответствующего уменьшения габаритов? И так этажерка получится- резонатор на одном этаже, синтезатор на втором. Так что все равно кубик по габаритам.
В 15х15 только оптика влезет- там резонатор-шарик маленький, а лезара безкорпусные. http://www.microwavejournal.com/articles/2...ve-applications
У кого есть фотка в высоком разрешении внутренностей?
Ссылка на сообщение
А это Вы не у меня спрашивайте, я в этом безнадёжном споре как раз сомневался в том, что ФАПЧ и ДР можно уместить на этой площади. Видимо товарищ сам не знает, что ему нужно...
Ссылка на сообщение
У меня сейчас это основное занятие- впихнуть невпихуемое. Поэтому и интресна задача, просто как шахматный этюд. Например DRO с полным заполнением фторопластом. Или сделать на 19 ГГц в объеме (транзистор сбоку от DRO) а снизу вторым этажем прескалер типа ADF5000 поделиить частоту на 2. в 20 на 20 наверно впихнулся бы, а 15 на 15 надо пробовать.
Ну или просто купить у OE Waves http://www.oewaves.com/products/item/85-micro-opto
Ссылка на сообщение
О у меня такое же. Ну в мм мож и поболее 12мм х 20мм и в два этажа. Ладно, до чеверга.
А из прескалеров я имел ввиду HMC492LP3 (27$ ). Там есть и до 26Гиг / 8 (49$).
Собственно аксиома, скачек цены после 18Гиг он всегда есть, видим мы его или нет.
Мдя, все перенаправили в DigiKey а своих бездельников куды подевали?
Ссылка на сообщение
Раз уж начали тему, продолжим. На днях дают поиграться с осциллографом 8 ГГц 10 бит. Заглянул в документацию и вижу на рис.11 стр.11 - LTC6945 - целочисленный синтезатор до 6 ГГц без ГУН. Все бы ничего, только позиционируют его как "Low jitter measurement floor with 100 fs (typical) of intrinsic jitter". Неплохо ) С фликкером -274 дБн/Гц найдет свое применение.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
