_NB 0 28 января, 2006 Опубликовано 28 января, 2006 · Жалоба После долгих ковыряний UV3.DLL на предмет того, как она генерит CID, и разбирает лиц.номер, удалось выяснить, что CID привязывается к номеру диска, на котором стоит WINDOWS. A этот 'Keil_lic_v2' генерит лицензию используя номер диска 'C' !!!. Так что у тех, у кого WINDOWS стоит на 'С' - все OK, а остальным выдает 'RENEW...'. Если диску 'C' присвоить номер такой-же, как и у диска 'D', то все будет OK. Я это сделал при помощи древнего 'diskedit.exe'. Более красивого способа я не знаю. Пользуйтесь на здоровье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka2001 0 29 января, 2006 Опубликовано 29 января, 2006 · Жалоба У меня на диске С установлена win98. А как заставить Keil_lic_v2 работать под win98 (я ему пихал те dll что он хотел - толку нет). Номер диска менять не хочеться, могут другие проги накрыться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NB 0 29 января, 2006 Опубликовано 29 января, 2006 · Жалоба У меня на диске С установлена win98. А как заставить Keil_lic_v2 работать под win98 (я ему пихал те dll что он хотел - толку нет). Номер диска менять не хочеться, могут другие проги накрыться... А никак незаставить :(. Он пытается получить MAC-адрес сетевой карты с помощью функции, которой нет в Win98. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inco 1 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 · Жалоба Обновленная версия лежит на местном ftp и на сахаре файл 123.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka2001 0 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 · Жалоба эта прога не лечит renew...! А в чем же отличие??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба Обновленная версия лежит на местном ftp и на сахаре файл 123.rar перложил в комплекте со старой версией http://rapidshare.de/files/12368960/keillizma_v21.rar.html пароль - имя файла без расширения, в данном случае keillizma_v21 Изменено 26 февраля, 2006 пользователем VAI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka2001 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба В чем отличие Keil_lic_v2 и Keil_lic_v2.1???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба по видимому, учитывает то, что написал _NB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inco 1 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Точно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба И все же у меня проблема. winXP SP2 и стоит на диске С. Генератором лицензии все хорошо для кейла c51v801.exe размер 26329746. И клизма 2.0 и 2.1 . Что LIC0= SN= в файл *.ini после каждой секции [], что прямо в uVision3. Все хорошо.Но при этом даже 2к нет. Вылетает по ошибке L213. Target not created. Поэтому я установил как советовали 7.2, потом 7.5 с помощью дискеты, потом поверху uVision3 и остановился на достигнутом. Даже ARM как советовали установил. Кстати везде без проблем. До сих пор не задавал этот вопрос, потому что не занимаюсь профессионально микроконтроллерами. Но сегодня ко мне обратились с такой же проблемой (winXP SP2 и стоит на диске С. Ограничение в 2к). Что не так делаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NB 0 4 февраля, 2006 Опубликовано 4 февраля, 2006 · Жалоба Вылетает по ошибке L213. Target not created. Скорее всего эта ошибка линковщика никак не связана с лицензией. Какой путь к каталогу TEMP ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 4 февраля, 2006 Опубликовано 4 февраля, 2006 · Жалоба //Скорее всего эта ошибка линковщика никак не связана с лицензией. Какой путь к каталогу TEMP ? Да, на лицензию я не грешу. BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.00 02/04/2006 12:10:47 PAGE 1 BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.00, INVOKED BY: C:\KEIL\C51\BIN\BL51.EXE HELLO.obj TO HELLO RAMSIZE (256) *** FATAL ERROR L213: I/O ERROR ON WORK FILE: EXCEPTION 0029H: ACCESS TO FILE DENIED А каталог TEMP у меня в папке win на диске с:. Одна операционная система. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NB 0 4 февраля, 2006 Опубликовано 4 февраля, 2006 · Жалоба *** FATAL ERROR L213: I/O ERROR ON WORK FILE: EXCEPTION 0029H: ACCESS TO FILE DENIED Какое значение системных переменных TMP и TEMP ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
derun 0 4 февраля, 2006 Опубликовано 4 февраля, 2006 · Жалоба И все же у меня проблема. winXP SP2 и стоит на диске С. Генератором лицензии все хорошо для кейла c51v801.exe размер 26329746. И клизма 2.0 и 2.1 . Что LIC0= SN= в файл *.ini после каждой секции [], что прямо в uVision3. Все хорошо.Но при этом даже 2к нет. Вылетает по ошибке L213. Target not created. Поэтому я установил как советовали 7.2, потом 7.5 с помощью дискеты, потом поверху uVision3 и остановился на достигнутом. Даже ARM как советовали установил. Кстати везде без проблем. До сих пор не задавал этот вопрос, потому что не занимаюсь профессионально микроконтроллерами. Но сегодня ко мне обратились с такой же проблемой (winXP SP2 и стоит на диске С. Ограничение в 2к). Что не так делаю. Если LIC0= прописать сразу в tool.ini, то у меня тоже не сработало. Прописывать нужно только SN= LIC0= вводится через программу через менеджер лицензий (меню файл) и все заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 4 февраля, 2006 Опубликовано 4 февраля, 2006 · Жалоба Спасибо всем, кто откликнулся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
