Хочу поинтересоваться у одного меня одного так или как с этим бороться.
Был 9.1 - всё летало (до сих пор стоит и всё гуд).
С недавнего времени пришлось поставить 9.3. В итоге на пустом коде с момента нажатия F11 до конца компиляции проходит до 10 сек. Навигация по вейформам - тихий ужас: отработка зума опять же несколько секунд на каждый +/-, перемотка - слайдшоу. Симуляция , рестарт и тд - как будто алдек кто то за "задницу держит". Кто наблюдал такое ?
Запустив ProcMon от SysInternals, я пришёл слегка в ужас - Aldec 9.3 постоянно опрашивает все диски при инициализированной симуляции(в том числе остановленной). У меня постоянно горит лампочка диска. 9.1 тоже постоянно опрашивает файлы, но не так жёстко, попадает всё время в кэш и лампочка дисков не горит.
Достаточно наглядное сравнение 9.1 и 9.3 - открываем отсимулированный вейформ, и крутим быстро зумом (колесом мыши). 9.1 - успевает отрабатывать и диаграмки гармошкой увеличиваются и уменьшаются в реальном времени. 9.3 они тупо стоят на месте (не успевает отрабатывать). Тут как будто что то с гуи разработчики натворили.
Нормально всё мгновенно масштабируется колесом мышки.
Мож просто виря подцепили с дистрибутивом с хакерского сайта ?
Или лицензии не нравятся софту, он ищет поновей как бы, а на самом деле просто старается парализоваться ? ;)
Когда сигналов немного - не заметно. Но если их к примеру около 100 (1 -16 бит), то 9.1 сильно не замечает, тогда как 9.3 ложится на прочь.
По поводу колесика - масштабируется нормально. Даже при большом количестве сигналов + часть из них в analog-форме выведена.
Другая беда - в 9.3 убрали зум по +/-. Привык в 9.1 через + и - ходить по диаграммам.
И, кстати, в 9.3 возникает следующая проблема:
Невозможно нормально остановить или перезапустить симуляцию. Алдек просто вылетает с ошибкой.
 Сигнатура проблемы:
 Имя события проблемы:	APPCRASH
 Имя приложения:	avhdl.exe
 Версия приложения:	9.3.0.1
 Отметка времени приложения:	524a9fc3
 Имя модуля с ошибкой:	vsim.dll
 Версия модуля с ошибкой:	9.3.0.0
 Отметка времени модуля с ошибкой:	52e18de1
 Код исключения:	c0000005
 Смещение исключения:	000618f5
 Версия ОС:	6.1.7600.2.0.0.256.1
 Код языка:	1049
Это происходит у меня на двух разных машинах. На каждой стоит Win7 x86, x64. Помимо Aldec 9.3 также установлен Aldec 9.1 (и в нем проблем нет!!).
Как бороться с этим?
 Сигнатура проблемы:
 Код языка:	1049
Пожаловаться "автору" Aldec-ка. :wacko:
Начиная с 8ки стал вылетать по комбинации действий Simulation Restart и Run в waveform view. Происходит крэш после нескольких перезапусков. Если делать End Simulation, все ок, но теряются настройки для сигналов.
Баг приучил пользоваться do скриптами.
Что заставило перейти на 9.3? Какие объекты стали просматривать в вейформе?
Наприм. динамические прибамбасы систем верилога могут тормозить.
Я так понимаю, Вы пользуетесь Accelerated Waveform Viewer?
Для Standard Wavefrom Viewer все настройки остаются неизменными после остановки симуляции.
Когда-то тоже использовал *do-скрипты. Но тратил на это много времени - отказался. Видимо, для 9.3 придется вернуться к этому.
P.S. переход на 9.3 лично у меня обусловлен поддержкой библиотек Xilinx ISE 14.7.
Который по умолчанию.
Либы Xilinx можно скомпилировать c помощью compxlib (https://www.aldec.com/en/support/resources/documentation/articles/1310).
Спасибо! Теперь можно забыть о 9.3.
Ничего особенного не используется. Причина перехода - либы, ну и ожидал прироста проиводительности, как ни как - новый тул. Придётся откатываться на 9.1 и компилить либы вручную.
Удивляет криворукость разработчиков Aldec, где можно было так налажать? Сравнили 9.1, 9.2, 9.3. 9.2 тормознее чем 9.1; 9.3 до ужаса тормознее чем 9.1 и 9.2.
1. Решил свою же проблему. Причина - неправильно настроенная лицензия и отсутствие некоторых файлов в директории /BIN.
Кроме того, исчезли все тормоза, которые возникали во время работы с вейвформами.
2. Обнаружил "плюс" Aldec 9.3. Вернули нормально отображение данных в диаграммах в форме "decimal (signed/unsigned)". В версии 8.3 такое было, а в 9.1 почему-то убрали, заменив числа знаком ?.
Изменено пользователем sallador
