Pathfinder 0 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба А также при любом сдвиге, кратном 1/Ts. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба А также при любом сдвиге, кратном 1/Ts. В том числе, да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pathfinder 0 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба И таким образом СПМ не является константой, поскольку АКФ - это не одна дельта-функция, а много дельта-функций, расположенных с интервалом 1/Ts. Нашёл в F. Xiong - Digital Modulation Techniques, 2nd Edition, Appendix A.3 и A.4 выражение для СПМ сигнала с линейной модуляцией. Оно получено в предположении о том, что сигнальный импульс отличен от нуля только на одном символьном периоде, но на самом деле, если я ничего не упустил, это ограничение при выводе никак не используется. Способ вычисления мощности в таком случае зависит от того, равно ли нулю среднее значение позиций созвездия. Если равно, работает вариант, описанный в первом посте. Если не равно, выражение оказывается сложнее, и для его вычисления необходимо вычислять СПМ сигнального импульса (что, в общем, далеко не подарок, поскольку мощность нужно посчитать быстро). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 · Жалоба И таким образом СПМ не является константой, поскольку АКФ - это не одна дельта-функция, а много дельта-функций, расположенных с интервалом 1/Ts. Нашёл в F. Xiong - Digital Modulation Techniques, 2nd Edition, Appendix A.3 и A.4 выражение для СПМ сигнала с линейной модуляцией. Оно получено в предположении о том, что сигнальный импульс отличен от нуля только на одном символьном периоде, но на самом деле, если я ничего не упустил, это ограничение при выводе никак не используется. Способ вычисления мощности в таком случае зависит от того, равно ли нулю среднее значение позиций созвездия. Если равно, работает вариант, описанный в первом посте. Если не равно, выражение оказывается сложнее, и для его вычисления необходимо вычислять СПМ сигнального импульса (что, в общем, далеко не подарок, поскольку мощность нужно посчитать быстро). Если комплексные амплитуды некоррелированы, то одна дельта. В нормальных системах к этому и стремятся, специально рандомизируя данные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба И таким образом СПМ не является константой, поскольку АКФ - это не одна дельта-функция, а много дельта-функций, расположенных с интервалом 1/Ts. Нашёл в F. Xiong - Digital Modulation Techniques, 2nd Edition, Appendix A.3 и A.4 выражение для СПМ сигнала с линейной модуляцией. А при чём тут СПМ? С какого момента мы вообще перешли на случайные сигналы? Вопрос товарища, по-сути, сводится к вопросу как вычислить мощность известного сигнала, пропущенного через фильтр с известной импульсной характеристикой. Разговоры про созвездие здесь вообще ни к чему, ибо в этом самом созвездии нас интересует только расстояние от начала координат, что даёт нам амплитуду конкретного парциального сигнала. А далее - теорема Парсеваля и элементарная формула для расчёта средней мощности комплексного спектра сигнала помноженного на АЧХ фильтра. В чём проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба Товарищу квалифицированно и объяснили, что проблема высосана из пальца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pathfinder 0 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 · Жалоба Kluwert То есть, вы мне говорите, что я на свой же вопрос ответил неправильно, поскольку неправильно понял вопрос, который сам же и задал? Очень странная логика. Что касается "квалифицированных высасываний из пальца товарища". Пока что содержание всех постов в этой теме говорит о том, что никто из отвечающих не потрудился вникнуть в суть вопроса, зато счёл своим долгом обозначить тут своё присутствие. Уровень аргументов тоже поражает своей глубиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
