Для этого нужно оставить механизм старта бута. Если прошили хрень с правильными кодами, которая запускается и виснит. А кнопочки перейти в бут нету, вот вам и кирпич...
Так в бут после включения должно залетать, а приложение уже потом, да его и вовсе может не быть.
Тогда поделитесь сокровенным - как ваш бут отличает прошивку, которую он должен запустить от находящейся в тех же адресах хрени с правильной контрольной суммой.
А зачем ее отличать?
Странный вопрос...
В том то и дело что способа отличить нет. И без возможности принудительно войти в загрузчик - кирпич.
У меня складывается впечатление что мы уже по десятому разу вокруг да около ходим.
Вы с какой целью последний вопрос задавали? Вы же заранее знаете ответ.
Чтобы потроллить? Ну тогда я думаю что немного не то место выбрали. Извините, но накипело.
Странный вопрос...
Вы несколько ответов предыдущих прочитайте тогда у вас и вопросов про кирпич не будет.
Какой ответ я должен знать?
У меня вопросов по загрузчикам нет уже лет 10. Вы не сомневайтесь - читать я умею. Вы лучше процитируйте меня, где я задаю вам вопрос про кирпич или про что-либо иное, имеющее отношение к технической части этого топика. И давайте пожалуйста чётко по пунктам без домысливания.
Что загрузчик не в состоянии отвечать за верность "бизнес-логики" приложения и точка.
Поэтому все дальнейшие вопросы на эту тему абсурдны и не имею никакого смысла.
Опишите мне, как вы кирпич получаете изза неправильной прошивки в случае нормального бутлоадера:
У меня уши на ширине плеч
И? Залетело сначала в бут. Проверило приложение - контрольная сумма совпала. Ушло в приложение. Вместо приложения оказалась хрень (как бы нормальная программа, но именно с текущей сохраненной комбинацией настроек она уходит в глухой цикл и ни на что не реагирует - "кирпич"). Каким образом от этого спасет нормальный бутлодер? И что в вашем понятии "нормальный"?
Я писал - на такой крайний случай у меня внутри предусмотрена магическая точка на плате. В таком крайнем случае можно разобрать устройство, замкнуть эту точку, подать питание и загрузчик не будет запускать приложение, давая возможность залить исправление. Далее сначала задается куча вопросов "а нахрена такая точка?", "это что же, надо разбирать?", потом приходит mantech и говорит, что все это фигня и загрузчик должен быть правильным. Так расскажите нам, что значит правильный загрузчик? Только прочитайте ветку сначала - возможно все, что вы хотите написать, здесь уже неоднократно описывалось.
Естественный вопрос... если бутлоадер является самой сложной частью системы.
Удерживаем какую-то кнопку -> дергаем питание -> девайс висит в бутмоде -> заливаем прошивку. И не имеет значения какое приложение в данный момент залито и есть ли оно вообще. И даже если кнопки нет, то как-то всё равно воздействовать на девайс можно. И даже если девайс сам рулит своим питанием всё равно есть варианты.
Уже на несколько страниц размазалось обсуждение одних и тех же тривиальных вопросов, причём обсуждение идёт по кругу. ИМХО, закрывать надо эту ветку.
"На колу мочало - начинай сначала". Вы бы хоть пару предыдущих страниц прочитали, прежде чем ответ писать. И про кнопку было, и про недостатки такого варианта.
P.S. В моих устройствах кнопок вообще нет. Ну вот так получается.
Согласен на все 100%. Начинает напоминать анекдот про "-А вас? -Авас...".
Ну теперь-то понятно стало?
Все таки хотелось бы еще раз поговорить про кнопку, какая она.... :))))
Да надо закрывать тему, а то так и будем по кругу ходить...
Что значит "уходит в цикл и кирпич"? ПО РЕСЕТУ МЫ ВСЕГДА ПОПАДАЕМ в БУТЛОАДЕР!
Какой кирпич? Сделал ресет, перезалил.
ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ КОНТРОЛЬНУЮ СУММУ ЕСЛИ ВСЕГДА МОЖНО ПЕРЕЗАЛИТЬ?
Это мне непонятно.
