Перейти к содержанию
Обратная польская запись
Уважаемые коллеги!
Ковыряюсь тут по своим надобностям с обратной польской записью выражений. Задача - сделать интерпретатор формул в собственный байт-код для последующего автоматического исполнения. Интерпретация польской записи хороша по быстродействию, и при хранении дает минимум накладных расходов памяти. Вроде с преобразованием текстовой строки в байт-код по "польски" разобрался, все получается. А вот с обратным преобразованием что-то туплю - не могу понять, как по польской записи восстановить наличие скобок в выражении.
может кто знает алгоритм преобразования обратной польской записи в обычное выражение со скобками?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Думается мне, что обратная польская запись не имеет однозначного выражения в скобочной форме. Поэтому стоит задуматься, зачем вам обратное преобразование. Храните в обычной форме, преобразовывайте при интерпретации.
Ссылка на сообщение
храню и исполняю я в польской, но ведь пользователю надо иной раз показать, что именно там харнится и исполняется? и показать надо в том виде, как он вводил.
Ссылка на сообщение
Храните то, что пользователь ввёл. Другим способом восстановить из польской записи первоначальный ввод не получится.
Ссылка на сообщение
должно получиться, я надеюсь...
хранить в том виде, как вводится формула, можно, но вот интерпретация будет тормозной.
Ссылка на сообщение
вот, кстати, на хабре нашел алгоритм: http://habrahabr.ru/post/147104/
только вот для МК с небольшим объемом ОЗУ алгоритм с динамическим выделением памяти - это не фонтан... и работа со строками тоже не очень хороша...
Ссылка на сообщение
Работы со строками можно избежать, а вот память понадобится в любом случае :laughing:
Алгоритм простой - вместо вычисления значения (интерпретатором) на пуле памяти строится дерево, это выражение описывающее. После построения производится обычный рекурсивный обход дерева с выводом результата в виде формулы.
Кстати, дерево можно использовать вместо ОПЗ и при вычислении (в интерпретаторе), вместо отдельного стека будет использоваться С'ный процедурный стек, а в остальном они совпадают.
Ссылка на сообщение
На Форте - в книге С.Н. Баранов, Н.Р. Ноздрунов — Язык Форт и его реализации
Ссылка на сообщение
...алгоритм преобразования обратной польской записи в обычное выражение со скобками?
без сохранения инфы о месторасположения скобок(относительно других частей выражения) - не прокатит. лишнии можно выкидывать,
при анализе - если приоритет не поменялся со скобками. как то так... да и направление добавления новых выражений при обратном
преобразовании может быть как с лева так и с права - думаю придётся сохранять. просче оригинал сохранить, как тут уже прозвучало...
Ссылка на сообщение
форт?! :blink: Си - наше все!
Форт - это другое всё! :) (c хорошими, но изданными давно книгами)
Ссылка на сообщение
А в чем проблема-то? Пишите ядро Форта на С, а потом достраиваете нужную функциональность уже на Форте, компактно и эффективно. Разве вы не этого хотели? Иначе зачем бы вам было огород городить с обратной польской записью?
Ссылка на сообщение
я очень благодарен за советы сломать до основания все и построить новое лучшее... но я был бы еще более благодарен за ответы по существу моего вопроса, без критики моего подхода (оставьте мне мое желание стучаться в открытые двери).
Ссылка на сообщение
Я вам уже дал совет - сделать дерево, а не ОПЗ. Чем он вас не устраивает?
Ссылка на сообщение
я делаю интерпретатор собственного байт-кода. ОПЗ позволяет получить строго линейный байт-код, т.е. извлекаю байт за байтом и исполняю, не нужно передвигать указатели, помнить предыдущие состояния и т.п., как для дерева. получение ОПЗ из нативной формулы достаточно простое, я его уже реализовал. чем лучше дерево для интерпретации - не понимаю. возможно, был бы смысл в нем для интерпретации не формул, а именно языка более высокого уровня, с ветвлениями, подпрограммами, циклами и т.п., но даже и в этом не уверен.
остается небольшое дело: показать байт-код в виде понятного человеку выражения. на сегодня эта проблема уже решена мною примерно на 90%, на Си, без динамического распределения памяти (на статическом массиве байтов). пока что немного вызывает проблему унарные и тренарные операторы - в упомянутый ранее алгоритм эти операторы вписываются плоховато...
спасибо за внимание.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
