implex 0 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 · Жалоба Как можно отремонтировать или где приобрести слот для материнской платы проектора? Отломался от мат. платы, высыпались контакты. На вид похож на PCI но с другими размерами и количеством контактов. В слот вставляется DLP матрица. Попытка заменить на 10 см проводочки закончилась неудачей - изображение неадекватно себя ведет. Пластмассовый корпус слота остался целым, контакты с компьютерных мат. плат не подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 · Жалоба Как можно отремонтировать или где приобрести слот для материнской платы проектора? В уполномоченный сервис-центр попробуйте обратиться. Они заменят саму системную плату. Заменить даже PCI - разъем и даже на обычной мамке в домашних условиях (без спец. оборудования) практически невозможно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
implex 0 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 · Жалоба Сервисного центра нет. Есть микроскоп, станция. Мне интересно, есть ли какие-то стандарты этих слотов или производитель проектора изготовил для себя? Можно ли повставлять похожие контакты на клей (пластмассовый корпус целый), а потом припаяться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 · Жалоба Сервисного центра нет. Есть микроскоп, станция. Мне интересно, есть ли какие-то стандарты этих слотов или производитель проектора изготовил для себя? Можно ли повставлять похожие контакты на клей (пластмассовый корпус целый), а потом припаяться? Разъем серийный, скорее всего, просто не применяемый в PC. Проблема в том, что при попытке выпаять этот разъем феном плата перегреется, от жара ее поведет (или вспучит), и она придет в полную негодность. Нужно соотв. оборудование, одного фена мало. Попробуйте в порядке эксперимента заменить на битой мамке PCI - слот, и тогда вы увидите, насколько это сложно. Сходите в хороший сервис-центр, где паяют большие BGA, и попросите их вам помочь. Это будет лучше всего. А заодно покажите им ваш разъем. возможно, он применяется в MAC или еще где-то. Кстати, вы бы фотографию сюда выложили. Тут народ многоопытный, вас бы сориентировали в нужном направлении. Повставлять-то можно, только ненадежно это. Так что лучше так не делать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
implex 0 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 · Жалоба Восстановил проводочками (около 80). Заработал, но с некоторыми дефектами изображения. Опытным путем пооддалял группы проводов друг от друга во включенном состоянии - дефекты исчезли. Фото слота выложу чуть позже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 · Жалоба Разъем серийный, скорее всего, просто не применяемый в PC. Проблема в том, что при попытке выпаять этот разъем феном плата перегреется, от жара ее поведет (или вспучит), и она придет в полную негодность. Нужно соотв. оборудование, одного фена мало. Попробуйте в порядке эксперимента заменить на битой мамке PCI - слот, и тогда вы увидите, насколько это сложно. Сходите в хороший сервис-центр, где паяют большие BGA, и попросите их вам помочь. Это будет лучше всего. А заодно покажите им ваш разъем. возможно, он применяется в MAC или еще где-то. Кстати, вы бы фотографию сюда выложили. Тут народ многоопытный, вас бы сориентировали в нужном направлении. Повставлять-то можно, только ненадежно это. Так что лучше так не делать ... Зачем выпаивать неисправный разъем. Его можно выкусить потом выпаять отдельно контакты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Фото слота выложу чуть позже.ждём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
implex 0 31 мая, 2014 Опубликовано 31 мая, 2014 · Жалоба Вот фото. Два ряда по 24+15 контактов с разделителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
