Перейти к содержанию
STM32: сброс всей периферии перед переходом из загрузчика в основную прошивку
Это же совсем просто: в самом начале загрузчика проверять специальный флаг и прыгать в основную прошивку или продолжать выполнять загрузчик.
При этом не тронув никакой периферии.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какой такой fiq? Это же Cortex-M, нет там никакого fiq.
Как же нет? А это что:
/** \brief  Disable FIQ
    This function disables FIQ interrupts by setting the F-bit in the CPSR.
    Can only be executed in Privileged modes.
#define __disable_fault_irq               __disable_fiq
Ссылка на сообщение
А это какая-то чушь (очевидно, перекочевала из кода для других процессоров ARM). Просто подтверждает, что этот код пишут простые смертные, вполне способные ошибаться.
Ссылка на сообщение
Флаг в EEPROM?
А почему сразу не прыгнуть? К чему эти танцы с бубном, если и так ясно что прыгать будем?
специальный флаг, целостность прошивки, и какие - либо коды безопасности....
А при чем здесь reset?
Программа бутлоадер стартанула, все проверила, теперь выставляет флаг, чтобы прыгнуть и делает ресет?
Бессмыслица
Ссылка на сообщение
Это какой-то "мудрец" переименовал fast_interrupt от ARM в fault_interrupt для Cortex-M.
Ссылка на сообщение
поглядел доки на кортекс - м
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...b/CHDBIBGJ.html
нашел только
PM
Prioritizable interrupt mask:
0 = no effect.
1 = prevents the activation of all exceptions with configurable priority.
то есть Reset, NMI, HardFault задушить этим битиком нельзя...
HardFault душиться егойным регистром
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...a/Cihieffb.html
Reset понятно никак не душиться,
Ссылка на сообщение
Почему чушь? Код вполне имеет смысл:
__attribute__( ( always_inline ) ) static __INLINE void __enable_fault_irq(void)
  __ASM volatile ("cpsie f");
__attribute__( ( always_inline ) ) static __INLINE void __disable_fault_irq(void)
  __ASM volatile ("cpsid f");
Ссылка на сообщение
Бессмыслица
бутлоадер может работать так
старт - проверка - запуск боевой прошивки
а может так
старт - проверка - режим обновления прошивки - обновил прошивку, поставил флаг нормального старта - ресет
и по первому пути... в таком случае вы точно ничего не забудите, и ваша основная программа начнется как после ресета, со всеми регистрами в правильных состояниях
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...ch02s08s01.html
это от 7 арма...
в кортаксах - м только
CPSID i
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...a/BABHBAAB.html
Ссылка на сообщение
нашел только
PM
0 = no effect.
Не там смотрите: нужно в описании Cortex-M3 или M4 смотреть.
2.8. FAULTMASK register bit assignmentsBits Name Function
[31:1] - Reserved
[0] FAULTMASK
0 = no effect
1 = prevents the activation of all exceptions except for NMI.
The processor clears the FAULTMASK bit to 0 on exit from any exception handler except the NMI handler.
Ссылка на сообщение
все там
просто ссылки криво вставляются... я постом выше поправил ссылки...
CPSID i
отключает все крмое NMI и RESET, странно что про HardFault не упомянуто...
О прошу прощения. Чет криво у них написано, если взять набор инструкций кортекса м3
Examples
CPSID i ; Disable interrupts and configurable fault handlers (set PRIMASK)
CPSID f ; Disable interrupts and all fault handlers (set FAULTMASK)
CPSIE i ; Enable interrupts and configurable fault handlers (clear PRIMASK)
CPSIE f ; Enable interrupts and fault handlers (clear FAULTMASK).
Ссылка на сообщение
Биты состояния прерывания (I и F) были заменены новым регистром PRIMASK (однобитный регистр, который будучи установлен в 1, разрешает генерацию только немаскируемого прерывания и исключения HardFault; все остальные прерывания и исключения маскируются).
Читаем Джозефа Ю.
Ссылка на сообщение
Код имеет смысл, а вот комментарий не имеет:
Про комментарий я и написал - это чушь.
Ссылка на сообщение
вот хрень какая-то, что же их официальный сайт то никак не определиться:?
ну то есть надо понимать что осталось одно
__disable_irq();
которое глушит все кроме ресета и NMI?
Ссылка на сообщение
а может так
Не будет "со всеми регистрами".
Флаг надо както передать. EEPROM?
Его надо будет както прочтать, значит инициализировать регистры, сделать какието действия,
то есть все равно ни как про ресете.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
