Перейти к содержанию
PCB Editor разводка
Посоветуйте как уменьшить вырезы на плате, которую я развёл ? Что-то никак не дойдёт до меня. Препод говорит, что ещё можно уменьшить.
LASTLAB2PROJECT2504ver11ver36.zip
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Увеличить или уменьшить шейпы можно так как в прикреплённом клипе. Но кто здесь вырезы и зачем эти прямоугольные формы за пределами разводки я не знаю
expandcontarct.rar
Ссылка на сообщение
У Вас некорректный Outline - в нем должен быть контур платы, в у Вас в нем два странных прямоугольника непонятного назначения.
Также непогашены некоторые ошибки DRC.
Цепь с названием "0" - это нетипично, принято называть GND, VSS или хотя бы 0V.
Широкие проводники 16 mil при подводе к площадкам микросхемы лучше бы заузить хотя бы до 12 или 8 mil.
Слой паяльной маски Soldermask Top/Bottom у Вас вообще пустой, а там должны быть площадки, открытые от маски.
Слой Assembly Top/Bottom тоже пустой, а там должен быть чертеж размещения компонентов с REFDES.
Слой Silkscreen Top/Bottom содержит только прямоугольники вокруг компонентов. Хорошо бы там поставить REFDES,
разместить рядом с компонентами. А прямоугольникам дать ширину линии 0.2 мм, т.к. сейчас она нулевая.
Дальше - не очень понятно, почему у Вас 7я ножка контроллера, VCAP, висит в воздухе.
2.3.1 INTERNAL REGULATOR MODE
A low-ESR (1 ohm) capacitor is required on the VCAP
pin, which is used to stabilize the internal voltage regulator
output. The VCAP pin must not be connected to
VDD, and must have a CEFC capacitor, with at least a
6V rating, connected to ground. The type can be
ceramic or tantalum. Refer to Section 29.0 “Electrical
Characteristics” for additional information on CEFC
specifications.
Вообще проверьте схему, наверняка еще куча ошибок.
Короче, еще работать работать и над схемой, и над платой.
Удачи.
:biggrin:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
