Ruslan1 17 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба Полез в детали и обнаружил, что в области стандартизации оборудования там еще копать и копать. Они используют (вроде бы) одинаковый протокол, но вот уже на уровне подключения модулей у каждого свой огород. На DIN рейке я не могу взять любой модуль и подключить, если он не из того же семейства той же фирмы- у них элементарно разные разъемы, и вообще какой-то EBUS/LVDS могут гонять наверное) .Обязательно нужно брать "coupler unit" от именно этой линейки именно этой фирмы, и к нему можно подключать модули опять же только оговоренные производителем. Только этот "coupler unit" имеет один из согласованных коннекторов (RJ-45 или M12) для внешнего соединения, а вот у модулей всё разное. Кстати, интересно как оно там внутри- получается довольно сложная механика подчиненного модуля: у него разъемы и слева и справа (EtherCAT плюс питание), ну и спереди(сверху) собственно входы-выходы. Нашел кучку картинок, довольно интересно. И, по-моему, они без трансформатора (но может он с другой стороны есть). И вообще неясно там EBUS/LVDS или еще где-то с той стороны честный PHY установлен для ET1200. Вот нашел на реддите, к сожалению только с одной стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба 20 minutes ago, Ruslan1 said: Кстати, интересно как оно там внутри для phy и etherneta в качестве физ. уровня там у этих краевых разъёмов на рейке ног маловато. но ЕТ1200 вместо mii+phy может по lvds паре эти же ethercat фрэймы гонять. для межсоединения модулей оно и используется вроде бы. On 5/3/2022 at 8:05 PM, Vasily_A said: или все же увидеть profinet устройство (EK9300) без profinet платы невозможно? что-то вроде вот этого дополнительно к твинкату случайно не надо доустановить? https://www.beckhoff.com/en-en/products/automation/twincat/tsxxxx-twincat-2-supplements/ts6271.html а у сименса там своей среды нету что ли для ПК с родным для неё профинетом? станок от которого модули там на чём вообще крутится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба 26 minutes ago, _pv said: для phy и etherneta в качестве физ. уровня там у этих краевых разъёмов на рейке ног маловато. Так это в одну сторону коннектор (выходной, правый). Как раз хватает на 4 сигнала Езернета плюс два для питания. С обратной стороны платы второй такой же набор контактов стоит для другого (входного, левого). Вот картинка от другой конторы. Подобная идея, но разъемы на входе-выходе модуля другие Крутой сайт "как все устроено", там еще есть картинки :) https://gadgetsinside.wordpress.com/category/beckhoff/ А, я понял! это один коннектор, а не два набора контактов- он установлен в торец платы, и контакты у него сразу в две стороны смотрят, четные-сюда (выход), нечетные-туда (вход) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба 53 minutes ago, _pv said: но ЕТ1200 вместо mii+phy может по lvds паре эти же ethercat фрэймы гонять. для межсоединения модулей оно и используется вроде бы. Да, Вы правы. Нашел прямое упоминание что у них там именно LVDS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба Добавлю, для всех интересующихся вопросом: для членов профсоюза зарегистрировавшихся на EtherCAT контор доступна полная документация, в которой много чего внятно написано. Нашел ответы на вопросы, в том числе и по внутренним шинам. Наверняка эти файлы еще много где можно найти (интернет большой), но тут все в одном месте, рассортированое по темам, и свежее. Первое впечатление от чтения положительное- много красивых картинок, я такую визуализацию очень уважаю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 14 minutes ago, Ruslan1 said: Наверняка эти файлы еще много где можно найти (интернет большой), но тут все в одном месте, рассортированое по темам, и свежее. возможно стоит переложить на местный фтп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 11 мая, 2022 Опубликовано 11 мая, 2022 · Жалоба Какой-то заколдованный круг: - Если я могу купить Evaluation Board - то не могу найти эти электронные компоненты сами по себе (для следующей стадии, прототипирование своей платы) - Если я могу найти компоненты- то не могу найти EVB под эти детали. Интересно, что я пропустил? есть детали которые доступны и как детали, и готовый кит на этих детfлях доступен? Имеется в виду любой онлайн магазин. On 5/3/2022 at 12:42 PM, jcxz said: Если Вы про отладки, то может на самом их сайте заказать? Вроде как есть там возможность: https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_xmc48_relax_ecat_v1/ Возможность заказать есть, но нет возможности получить заказанное. Хотел для XMC43 кит заказать- Инфинеон показывает единственного продавца у которого их вроде аж 10 штук есть (Hitex). Но только через неделю после оплаты оказалось, что доставка- в июле, причем без даты. Такое ощущение что они ждут пока эта позиция у других продаванов появится, и потом мне ее перепродадут. Так себе дистрибютор, и у него так себе склад. А вот кит XMC48 купить вроде могу, но вот сами эти микроконтроллеры на рынку отсутствуют. Так что ситуация еще хуже чем с XMC43. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 11 мая, 2022 Опубликовано 11 мая, 2022 · Жалоба а в чём проблема взять кит от xmc4800, для прототипирования своей платы на 4300 там разница-то лишь чуть-чуть меньше периферии ну и памяти, а в корпусе lpqf-100 xmc4x вроде бы вообще даже pin-pin совместимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 11 мая, 2022 Опубликовано 11 мая, 2022 · Жалоба 48 минут назад, Ruslan1 сказал: А вот кит XMC48 купить вроде могу, но вот сами эти микроконтроллеры на рынку отсутствуют. Так что ситуация еще хуже чем с XMC43. XMC4700 тоже вроде как отсутствуют. Но периодически вдруг появляются. На том же mouser.com. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 11 мая, 2022 Опубликовано 11 мая, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, _pv said: а в чём проблема взять кит от xmc4800, для прототипирования своей платы на 4300 там разница-то лишь чуть-чуть меньше периферии ну и памяти, а в корпусе lpqf-100 xmc4x вроде бы вообще даже pin-pin совместимы. Спасибо, подумаю. Интересно. Идея была потом этот проект как референс использовать. Если действительно возможно перекомпилировать демо-проект 48-го для 43-го, то почему бы и нет.... Поставлю софт и посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_A 0 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба по вопросу, как увидеть с компа без профинет карты в твинкате модули с профинет: есть программная опция для твинката 3 с профинет мастером, вроде она должна помочь. но она платная (сильно платная...) вопрос я так и не смог решить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба Начал потихоньку знакомится с EtherCAT. Есть в нем команда широковещательного чтения BRD, но, как пишут в документации если отвечает несколько слейвов, результат получается логическим OR от их значений. И как тогда обрабатывать полученную информацию ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 172 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 11 минут назад, dimka76 сказал: И как тогда обрабатывать полученную информацию ? Не знаком досконально, но в порядке предположения: может, у каждого устройства свои битовые поля, которые он выставляет, не трогая другие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 30 minutes ago, dimka76 said: Начал потихоньку знакомится с EtherCAT. Есть в нем команда широковещательного чтения BRD, но, как пишут в документации если отвечает несколько слейвов, результат получается логическим OR от их значений. И как тогда обрабатывать полученную информацию ? пожалуй аналог запараллеленных сигналов типа IRQ с открытым коллектором от нескольких слэйвов для диагностики, например, узнать что "шеф, всё пропало" и неважно у кого именно, использовав один единственный бит, а потом уже можно по отдельности выяснять у каждого что именно случилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 46 minutes ago, Arlleex said: Не знаком досконально, но в порядке предположения: может, у каждого устройства свои битовые поля, которые он выставляет, не трогая другие? 6 minutes ago, _pv said: пожалуй аналог запараллеленных сигналов типа IRQ с открытым коллектором от нескольких слэйвов для диагностики, например, узнать что "шеф, всё пропало" и неважно у кого именно, использовав один единственный бит, а потом уже можно по отдельности выяснять у каждого что именно случилось. Это все догадки, хотелось бы конкретики. Вот экспериментирую я с одним модулем ввода-вывода. Второго слейва у меня нет. Смотрю обмен вайршарка с этим модулем. Компьютер - мастер. При инициализации мастер запрашивает информацию о модулях на шине и отправляет пакеты с командами BRD. Модуль отвечает, вайршарк распарсивает ответ и говорит, что ответ содержит ESC (EtherCAT Slave Controller) Revision: 0xC0 ESC Type: 0x02 Так что тут нет никаких битовых полей. По крайней мере, не в этом случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
