Harbinger 10 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 · Жалоба Стабилизатор обязательно линейный? Если нет, и цена не сильно жмёт, можно взять DC/DC со входным напряжением под 60 В, таких немало у LT/TI/MAXIM, а излишек срезать стабилитроном с повторителем. Вполне можно добиться сохранения работоспособности даже при воздействии 5-го импульса в 24-вольтовой сети (200 В). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 · Жалоба Делаю, например, так: стабилитроном понижаю с 40 до 10В, а дальше LM-ка. А взять и погасить все на резисторе, не ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 · Жалоба А ставит ли кто-нибудь параллельно супрессор и стабилитрон? Супрессор, например, от 40В, а стабилитрон на 10 Конечно ставят. Сначала выгорает стабилитрон, потом все то что перед ним. До сапрессора дело и не доходит. задача ведь очень проста, решается легко. Но нужно иметь какие-то навыки чтобы такие задачи решать. Вы до сих пор не назвали требуемое выходное напряжение. Отсюда следует, что задача для вас .. ну не по вашему профилю. Даже если сесть и разработать для вас схему, вы ее повторить не сумеете, не понимая как она работает. А искать на всяких диджикеях чудесный дешевый чип , который сам за вас все ТЗ придумает и выполнит,... ну не решение это. Не знаю как вам помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg559 0 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба А взять и погасить все на резисторе, не ?Тогда при малом напряжении работать не будет. Т.к. работа устройства изначально планировалась в автомобилях с напряжением в борт. сети как 12В, так и 24В, то входное напряжение может лежать в диапазоне 7-40В. Стабилизатор обязательно линейный? Если нет, и цена не сильно жмёт, можно взять DC/DC со входным напряжением под 60 В...Желателен, т.к. микроконтроллеры (МК) не очень любят импульсные ИП. Вы до сих пор не назвали требуемое выходное напряжение. Отсюда следует, что задача для вас .. ну не по вашему профилю... который сам за вас все ТЗ придумает и выполнит... В предыдущем сообщение называл: макс. продолжительное входное напряжение 40В, выходное 3В, макс. ток 50мА да и так упоминал, что для микроконтроллера, а это, как правило, 3,3В или 5В. Насчёт ТЗ (если это хоть как-то можно назвать ТЗ) у меня получается где-то так: Диапазон входных значений напряжения: 7...40 Вольт Выходное напряжение: 3.3 Вольта (питание МК, светодиоды и т.п.) Максимальный выходной ток: 50мА (50мА это максимум, 80% времени потребление будет около 5-15мА) Кратковременные пульсации: до 150 Вольт Ограничен в размерах платы. Изначально хотел всю нагрузку (светодиоды и т.п.) запитывать до стабилизатора, т.е. стабилизатор работал бы только на контроллер (несколько мА), но понадеялся на LM2931, в ДШ которой была написано, что до 40В и развел плату уже с нагрузкой после стабилизатора. Меньше всего хотелось бы переделывать печатку, т.к. на нее много времени ушло, чтобы засунуть в маленький корпус. Хотелось бы ограничиться небольшой "модернизацией" стабилизатора напряжения. Изменено 24 февраля, 2018 пользователем Serg559 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 · Жалоба Желателен, т.к. микроконтроллеры (МК) не очень любят импульсные ИП. Да ладно... не любят они неправильно спроектированные источники, пофигу, импульсные или линейные. :) Может разве что для аналоговой части потребоваться малошумящий источник. Тогда посредством DC/DC сбрасываем ближе к минимуму его входного напряжения (этак вольта 4), а дальше уже фильтр+LDO. С импульсниками есть другая засада, в плане генерации РЧ помех в комбинации с тактовой частотой МК и её гармониками... но то совсем отдельная тема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 · Жалоба можно добиться сохранения работоспособности даже при воздействии 5-го импульса в 24-вольтовой сети (200 В) Нельзя. Не понятно, чем не устраивает просто отключиться: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg559 0 24 февраля, 2018 Опубликовано 24 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Да ладно... не любят они неправильно спроектированные источники, пофигу, импульсные или линейные. :)Если хорошо не отфильтровать, тот же АЦП в МК начинает мягко говоря "чудить", а если учесть, что есть ограничения в размерах, особо негде разгуляться с фильтрами... Нельзя. Не понятно, чем не устраивает просто отключиться:В принципе, отключение очень даже устраивает, в примененном мной LM2931 так и сделано, только отключается при напряжении 30В, а желательно тогда 40-45В. Изменено 24 февраля, 2018 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 · Жалоба Нельзя Для небольших токов по входу DC/DC (единицы мА): стабилитрон 56 В + n-канальный мосфет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 · Жалоба При входном напряжении 40В на стабилитроне упадет 30В (30Вх0.05А=1,5Вт). Если будет бросок до 100В на стабилитроне упадет (90Вх0.05А=4,5Вт). Не на стабилитроне упадет, а на резисторе. Не там стабилитрон ставите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 · Жалоба Для небольших токов по входу DC/DC (единицы мА): стабилитрон 56 В + n-канальный мосфет. ГОСТ 33991, лично я без понятия, зачем, куда и как там приткнуть всё перечисленное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 · Жалоба Если хорошо не отфильтровать, тот же АЦП в МК начинает мягко говоря "чудить", а если учесть, что есть ограничения в размерах, особо негде разгуляться с фильтрами... Ничего чудить не начинает. Разве что если питание использовать вместо опоры. В принципе, отключение очень даже устраивает, в примененном мной LM2931 так и сделано, только отключается при напряжении 30В, а желательно тогда 40-45В. LM2931 - конкретное дерьмо единственный плюс которого это обещанная работа до 60В. 15 лет назад от них благополучно отказался и ни разу не пожалел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg559 0 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 · Жалоба Plain, а не подскажите, что это за симулятор такой, в котором Вы схему собрали? Ничего чудить не начинает. Разве что если питание использовать вместо опоры. LM2931 - конкретное дерьмо единственный плюс которого это обещанная работа до 60В. 15 лет назад от них благополучно отказался и ни разу не пожалел. Пару раз пробовал на одну и ту же схему подключать как обычный линейный стабилизатор, так и ШИМ и при работе от ШИМа был значительно больший разброс значений АЦП. Попробую еще раз, может не из-за этого был разброс значений и я сделал неправильный вывод. А от LM2931 в пользу чего отказались? Меня в LM2931 подкупило то, что большое входное напряжение, относительно недорогая и в ДШ прямо так и написано: для выживания в суровых автомобильных условиях. Designed primarily to survive in the harsh automotive environment, these devices will protect all external load circuitry from input fault conditions caused by reverse battery connection, two battery jump starts, and excessive line transients during load dump. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 · Жалоба А от LM2931 в пользу чего отказались? Сперва вернулся на 78L05, а потом на LP2950. Меня в LM2931 подкупило то, что большое входное напряжение, относительно недорогая и в ДШ прямо так и написано: для выживания в суровых автомобильных условиях. Для выживания в автомобильных условиях для малых токов потребления достаточно 3-х элементов - диода, балласта(резистора) и стабилитрона на массу. Недостатки 2931 - ток потребления до более 20мА при небольших напряжениях, требует минимум 47(а лучше больше 100 как рекомендовано даташитом)мкФ электролита по выходу иначе самовозбуждается, регион ESR выходного конденсатора для стабильной работы ограничен как сверху так и снизу, ну и отключение нагрузки при кратковременном импульсе на входе мягко говоря хреново. ЗЫ. Кстати, рекомендованное рабочее напряжение по входу - не более 26В. До 60В она не работает, а выживает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg559 0 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 · Жалоба Сперва вернулся на 78L05, а потом на LP2950.Возьму на заметку. Жаль, что LP2950 только до 30В, а так и разница между входом и выходом и по цене очень даже ничего. Для выживания в автомобильных условиях для малых токов потребления достаточно 3-х элементов - диода, балласта(резистора) и стабилитрона на массу.Но это для токов не более 5-10мА. А сейчас посчитал, если те же 50мА подключать, то и сопротивление очень мощное нужно, да и сам стабилитрон тоже по мощнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 25 февраля, 2018 Опубликовано 25 февраля, 2018 · Жалоба Но это для токов не более 5-10мА. А сейчас посчитал, если те же 50мА подключать, то и сопротивление очень мощное нужно, да и сам стабилитрон тоже по мощнее. Это кратковременные режимы, всплески напряжения из-за традиционного хаоса в бортсети автомобиля. Резистор может и мощный нужен, но тепла на нем и сапрессоре реально будет выделяться мало. В вашем ТЗ большое белое пятно - минимальное входное напряжения. Кажется, это 9 вольт.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
