Plain 185 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба Вы по ходу не читаете мои месаги. Защита стоит на 38В-40В О да, не иначе ещё один BZV55 и гиперсекретный полуцентовый безусадочный нанорезистор с победитовыми наконечниками. Повторяю, не забудьте известить заказчика о необходимости дополнительных накладных расходов в виде покупки как минимум нехилого ведёрка для электронного лома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orthodox 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба По всей видимости придется делать отдельно для 12В и отдельно для 24В. Резистор и стабилитрон BZV55-B27 ставить под 24В. А почему? Вариантов больше нету... Насчёт вариантов больше нету - Вам так кажется. к примеру вбиваем в поисковик что-то вроде "схемы стабилизатора с защитой от перенапряжений" - получаем: https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0...%BD%D0%B8%D0%B9 Ну или в самом крайнем случае читаем Хоровица/Хилла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба Plain, я вообще не въезжаю в Ваш сарказм!? Возьмем 1Вт выводной резистор 50 Ом, при постоянном напряжении в 30В BZV55-B27 (при открытии на 26.5В) будет через себя пропускать 70мА и рассеивать 250мВт. В кратковременном(!) импульсе до 40В через резистор побежит 270мА и выделится мощность 3.6Вт, которая с легкостью поглотится 1Вт резистором. Orthodox, можно по конкретнее? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orthodox 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба Orthodox, можно по конкретнее? Спасибо. Вам нужно крайне дешёвое решение <max 0.4$ оптом>,да к тому-же <LDO (обычные линейники не подходят, уже проверялось)> - п.1 Получаем непростую (без шуток) задачу типа "крайне дешёвое LDO в автомобильной сети с бросками напряжения",потому поконкретней пока сложно - разбираться нужно :( Мой текст всего лишь про то,что тезис <Вариантов больше нету...> представляется сомнительным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба не въезжаю в Ваш сарказм ... резистор 50 Ом ... BZV55-B27 ... кратковременном(!) импульсе до 40В Встаёте с дивана, берёте стандарт на автоэлектронику, видите там импульс 100 В 350 мс, затем берёте паспорт стабилитрона и находите на соответствующем графике его перегрев после рассеяния им этих 40 Вт, а именно, 1500°С, после чего опционально бежите вприпрыжку за заказчиком, чтобы он успел нюхнуть осаждённой этой алгеброй плазмы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба А почему? Вариантов больше нету... Дроссель + (конденсатор 1000мкФ || MOV || TVS) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orthodox 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Дроссель + (конденсатор 1000мкФ || MOV || TVS) Тоже так думал поначалу - но помогает "далеко не всегда" даже при выборе правильного дросселя (точнее дросселей) :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Дроссель + (конденсатор 1000мкФ || MOV || TVS)Это все стоит и MOV + TVS сработают на уровне 40В. Вопрос в том, чтобы применить стабилизатор с максимальным входным напряжением до 30В и установив резистор + стабилитрон, закрыть этот зазор с 30В до 40В. Почему такое решение Вы считаете не жизнеспособным (50R + BZV55-B27)? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Почему такое решение Вы считаете не жизнеспособным (50R + BZV55-B27)? Сгорит. Пора бы вам озвучить напряжение и ток нагрузки. Вполне может статься, что вам подойдет параллельный стабилизатор на TL431. А уж его-то убить будет очень трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба параллельный стабилизатор на TL431Он до 36-37В. Сгорит.Почему? (сообщение 18) Сейчас ток нагрузки 50мА, и напряжение стабилизации 5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Он до 36-37В. А вам в нагрузку разве 37В надо подавать, ась? Входное напряжение параллельного стабилизатора может быть каким угодно, лишь бы балласт (резистор) не сгорел и лишь бы регулятор не перегрузить по току. Хоть на 1000В можно сделать при желании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба =AK=, точняк! Чегой-то меня переклинило, забыл, что перед ним все упадет на резисторе. Но по идее это тот же стабилитрон, сейчас даташит покурю. Добавлено: Я не вижу разницы между стабилитроном BZV55 и TL431, чем последний лучше в данной ситуации? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Да ставьте уже свой стабилитрон и приступайте к натурным испытаниям. Вам уже всё разъяснили, а Вы всё ждёте одобрения своей идеи со стабилитроном. Может, практический опыт будет доходчивее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Хотелось услышать причины, почему стабилитрон с резистором не подойдут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orthodox 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Да ставьте уже свой стабилитрон и приступайте к натурным испытаниям. Вам уже всё разъяснили, а Вы всё ждёте одобрения своей идеи со стабилитроном. Может, практический опыт будет доходчивее. И часть натурных испытаний типа - <Встаёте с дивана, берёте стандарт на автоэлектронику, видите там импульс 100 В 350 мс> и затем имитации в схеме - п. 20 - будет выполнена? :( Что-то сомнительно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
