keV 0 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Не используйте герконы, они генерируют наводки в коммутируемой цепи в силу самого принципа работы. Ищите хорошие реле, в которых обмотка расположена вдалеке от контактов и магнитное поле обмотки хорошо экранировано. Или сделайте реле сами, на основе какого-нибудь стандартного - разберите и вынесите контакты подальше от обмотки. реле не могу использовать,идея безконтактного влючения пропадёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Очень маленькие напряжения. Реле может из-за окисления контактов глючить, не говоря уже о самодельщине. А дребезг даст реле - хуже всяких выбросов. Если уж искать лучшего - то брать настоящий электромеханический модулятор, но это здоровая штука, и я думаю сейчас их не выпускают. Или использовать полевые ключи. 590КТ1 я думаю пошли бы, но надо проверить конкретно по задаче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба реле не могу использовать,идея безконтактного влючения пропадёт А по-вашему, геркон "безконтактый", что ли? Очень маленькие напряжения. Реле может из-за окисления контактов глючить Для этого используются золоченые контакты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 · Жалоба Не используйте герконы, они генерируют наводки в коммутируемой цепи в силу самого принципа работы. Ищите хорошие реле, в которых обмотка расположена вдалеке от контактов и магнитное поле обмотки хорошо экранировано. Или сделайте реле сами, на основе какого-нибудь стандартного - разберите и вынесите контакты подальше от обмотки. Впервые о таком слышу. Можно поподробнее пожалуйста? Так именно резкий фронт его и вызывает. Это просто резонанс где-то, скорее всего в проводе. Ну и что? Я бы забил на него. +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
keV 0 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба А по-вашему, геркон "безконтактый", что ли? Реле магнитом не включить ведь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 · Жалоба Реле магнитом не включить ведь Ну разве что неодимовым))))) А "геркон" - это аббревиатура, и она означает "герметизированный контакт". там и есть контакт: две металлические полоски в стеклянной трубочке, заполненной инертным газом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
