16 -
0 ОбычныйИнформация о keV
Геркон бросок напряжения
keV ответил keV тема в В помощь начинающему
Реле магнитом не включить ведь -
реле не могу использовать,идея безконтактного влючения пропадёт -
Обычно этого пика нет если собрать схему с двумя кондёрами на землю, он появляется только когда совпадает по фронут с переключеним фотодиодов. -
Сори, когда написал комп. моделирование имел в виду что , осцилограмма копирует реальную осцилограмму. Просто по стеснялся в паинте рисовать :) В реальности пики есть. -
Всё верно, как только получится, попробую все осцилограммы снять, но хотелось услышать какие нибуть общии соображения. -
Может и осцилографом,но при кодлючении к разным схемам усиления он остаётся. 1. Комп. моделирование. К сожелению не могу привести реальную осцилограмму. 2.Всмысле? В точке включения геркона 3.Не могу привести реальное изображения, но пик начинается точно тогда когда меняется уровень от влючения геркона. -
keV опубликовал тема в В помощь начинающему
Доброе время суток уважаемые участник форума. Есть вот такая схема, геркон замыкается, усилитель усиливает то что на фотодиодах. При велючении геркона, появляется вот такой пик что бы его убрать схема переделана вот так. Но когда переключение фотодиодов(уровень освещённости меняется) совпадает с включением геркона, пики всё равно пролазят. Подключаться эта схема может к разным усилителям, т.е. пики фильтровать надо до усилителя. Пробовал и диоды на землю ставить, и кондёр в параллель усилителю и всё равно пики пролазят. Посоветуйте что ещё можно попробовать? -
схема совпадений для 2 фэу
кажется я начинаю понимать что к чем. большое всем спасибо за помощь :) -
возможно. понимаю я это так, показывает например обрабатывающее устройство 100 импульсов в секунду, столько оно и должно показывать после установки схемы совпадений. хорошо, попробую с начала вариант без ключа. -
да сигнал нужен без изменений, иначе я так понимаю обрабатывающее устройство не поймёт его после того как схема совпадений сигнал изменит. -
ФЭУ стоят на одном сцинтилляторе. если вспышка в нём произошла то оба ФЭУ должны её зарегистрировать. за вариант спасибо. о, спасибо . вот это надо попробовать. -
любой, фэу одинаковые. -
Есть два ФЭУ на сцинтилляторе, ничего кроме высоковольтного напряжения на ФЭУ не подается, высокое служит для усиления эмиссии на ФЭУ. Когда происходит вспышка в сцинтилляторе, ФЭУ регистрируют вспышку и дают сигнал на обрабатывающее устройство. Надо такую схему совпадений, которую можно бес проблем воткнуть между обрабатывающим устройством и двумя фэу. то есть схема совпадений должна пропустить сигнал без изменений только в том случае если сигналы с фэу совпали по времени. Сигналы там вроде наносекундные, с амплитудой от 100мВ до 5В
