white_leo 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) · Жалоба 4 раз кажеться пишу уже, ради бога то что указано в модульной сетке - выбирайте дюймовую, если хочеться. А потом сопрягайте на схеме с элементами нарисованными в миллиметровой. Вам это надо? И ещё раз: у нас система СИ, там дюймов нет. Да и на сайтах производителей элементы всё чаще в миллиметрах выкладивают, но все равно УГО у них ниразу не понашему ГОСТу постороено, так что его всё равно рисовать самому - таким образом заявление многоуважаемого fill, о том что можно взять с сайта производителя готовое УГО, к сожалению бессмысленно. Где вы в ГОСТе встретили словосочетание чертеж УГО? а чем по вашему это являеться? там написано - УГО, в таблице обозначений приведены чертежи УГО, оформленные в виде рисунков. а чертежи у нас по умолчанию в миллиметрах. Изменено 6 мая, 2014 пользователем white_leo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба там написано - УГО, в таблице обозначений приведены чертежи УГО, оформленные в виде рисунков. а чертежи у нас по умолчанию в миллиметрах. http://rtu.samgtu.ru/sites/rtu.samgtu.ru/f..._2.701-2008.pdf Пункт 5.4.2. Прошу ознакомиться. и чуть ниже там, первое примечание: "Все размеры УГО допускается пропорционально изменять", как Вы думаете, это миллиметры изменять пропорционально допускается или модульную сетку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба А вот в таблице 7 размеры элементов указаны в миллиметрах. И где это указано явно? Замечу, там рисунки, а не чертежи. Это на чертежи распространяется правило, если не указана размерность, то миллиметры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба а чем по вашему это являеться? там написано - УГО, в таблице обозначений приведены чертежи УГО, оформленные в виде рисунков. а чертежи у нас по умолчанию в миллиметрах. Там приведены обозначения. Слово чертеж даже не встречается (смотрю ГОСТ 2.721-74 в редакции 1992 г.) Чертеж - это условное графическое изображение какого-либо (обычно материального) объекта, выполненное по установленным правилам, часто — с указанием технических данных (размеров, масштаба, технических требований и т. п.), необходимых для изготовления данного объекта. Электри́ческая схе́ма — это документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи. Требования к чертежам не применимы к схемам, т.к. эти документы имеют разное назначение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба http://rtu.samgtu.ru/sites/rtu.samgtu.ru/f..._2.701-2008.pdf Пункт 5.4.2. Прошу ознакомиться. и чуть ниже там, первое примечание: "Все размеры УГО допускается пропорционально изменять", как Вы думаете, это миллиметры изменять пропорционально допускается или модульную сетку? не в бровь, а в глаз. если подумать, то 100 мил это почти как 2.54 миллиметра ( в системе СИ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
white_leo 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба ну там же вроде по русски написано. Шаг может быть любым. Да. Но до конца дочитайте уж. А там написано что он должен быть одинаков для всех элементов и устройств данной схемы. А резисторы на схеме будут? А они в какой сетке нарисованы? Какие-то ещё непонятки есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба http://rtu.samgtu.ru/sites/rtu.samgtu.ru/f..._2.701-2008.pdf Пункт 5.4.2. Прошу ознакомиться. и чуть ниже там, первое примечание: "Все размеры УГО допускается пропорционально изменять", как Вы думаете, это миллиметры изменять пропорционально допускается или модульную сетку? А вот про пропорциональное изменение размеров основной надписи нигде ничего не написано. Её размеры оговорены в миллиметрах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
white_leo 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба не в бровь, а в глаз. если подумать, то 100 мил это почти как 2.54 миллиметра ( в системе СИ) изменять можно пропорционально - т.е. делить или умножать на целые числа, где-то в гостах есть список допустимых масштабов, и там масштаба 2.54 нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба изменять можно пропорционально - т.е. делить или умножать на целые числа, где-то в гостах есть список допустимых масштабов, и там масштаба 2.54 нет там не сказано про только целые в пропорциях. в пропорции могут в отношении участвовать целые числа 2.54= масштаб 254/100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба А резисторы на схеме будут? А они в какой сетке нарисованы? Какие-то ещё непонятки есть? Да, до Вас таки ещё не дошло до сих пор, так что непонятки у Вас. Фразу "УГО, соотношения размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке..." хорошо прочли? Да, модульную сетку любят делать примерно равной 1мм, но это не требование. А вот требования в ГОСТ 2.701 описаны в пунктах 5.3.4 и 5.5.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба И где это указано явно? Замечу, там рисунки, а не чертежи. Это на чертежи распространяется правило, если не указана размерность, то миллиметры. Ещё раз повторю, ГОСТ 2.307-2011 распространяется на графические документы. Строгого требования типа графического документа (чертёж, схема и т.д) в области применения госта не присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба А резисторы на схеме будут? А они в какой сетке нарисованы? Какие-то ещё непонятки есть? Авторов ГОСТ 2.728-74 надо изловить и отправить в ГУЛАГ. PS. Когда Королёв делал свою "семёрку" ГОСТа на "Ракеты космические" ещё не было. Может поэтому она до сих пор и летает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
white_leo 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба Да, до Вас таки ещё не дошло до сих пор, так что непонятки у Вас. Фразу "УГО, соотношения размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке..." хорошо прочли? Да, модульную сетку любят делать примерно равной 1мм, но это не требование. А вот требования в ГОСТ 2.701 описаны в пунктах 5.3.4 и 5.5.1. пожалуйста дочитайте до конца абзац, и мое предидущее сообщение. это кто так любит? да ещё примерно? 1.12348576 чтоли? или 0.974654? требования к сетке - миллиметр, и есть список масштабов, которыми можно бользоваться для уменьшения или увеличения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба 1.12348576 чтоли? или 0.974654? В данном случае подразумевалась сетка 1.016мм, как в Альтиуме например. ;) Так где Вы увидели явное указание размерности в миллиметрах в госте 2.728??? Фраза "где-то в гостах есть список допустимых масштабов, и там масштаба 2.54 нет" ничем не подкреплена. Конкретный ГОСТ и конкретный пункт пожалуйста. Или Вы можете оперировать только фразами типа "где-то слышал"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
white_leo 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба Авторов ГОСТ 2.728-74 надо изловить и отправить в ГУЛАГ. PS. Когда Королёв делал свою "семёрку" ГОСТа на "Ракеты космические" ещё не было. Может поэтому она до сих пор и летает? что-то в этом есть))) а по теме сетки - скорее всего просто кому-то было лень (или не умел) рисовать УГО по ГОСТ, и он скопировал/скачал с интернетов забугорные УГО которые в дюймах. А когда нормоконтроль что это бред - то стали выдумываться различные трктовки ГОСТов, что бы не переделывыать и не показать свою оплошность. В данном случае подразумевалась сетка 1.016 как в Альтиуме например. ;) а откуда она такая в альтиуме? у меня 1 мм например... Вы кстати в каих еденицах-то указали?))) Так где Вы увидели явное указание размерности в миллиметрах в госте 2.728??? у нас по умолчанию размеры в миллиметрах, если размерность иная - она указываеться. попробуйте поискать темы многоуважаемого fill, там все тоже самое разжевано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
