depoff 0 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 · Жалоба Сразу видно что вентили видел только на картинке. Вентиль это модифицированный циркулятор у которого 2 порта а третий порт нагружен на терминатор. Во вторых они не широкополосны 20% и SMD миниатюрные 5х5мм за 200ойро я достал только для 24ГГц. А так практически забудь. Просто рисуйте топологию на роджере 4350 10mil с микрополосками примерно в 0.5мм и пи атеньаторами SMD резисторами 0402 и будет счастье. Если коротко, то как то так. +100500 Самое простое решение - аттенюаторы. Циркуляторы для поверхностного монтажа имеются и у Магнетона и Фазы и Аргуса. Аргус работает быстро, но подозреваю, что товары они продают не собственного пр-ва. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyAB 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Спасибо, ставлю аттенюаторы, если че их подстрою. Но ведь я смогу лишь частично улучшить согласование, т.к. не смогу настраивать реактивные реактивную составляющую согласующей цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
depoff 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Смотри: омическое сопротивление аттенюатора вносит затухание в прямом направлении раз и еще раз в обратном, причем равномерно во всем спектре. Паразитные реактивности приводят к увеличению потерь на более высоких частотах и увеличению отражения от самого аттенюатора, что должно слегка компенсироваться. В любом случае на 10 Гигах работать будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
